ja... ist ok
in schwarz wirds wohl länger gut aussehn
https://www.disa-mopedstore.de/Mopeds-M ... ptima.html
Prima 5 ca. 10 kmh schneller machen
Enterhaken
Re: Prima 5 ca. 10 kmh schneller machen
Bestellt hab ich jetzt den in Chrom. Nicht wegen dem günstigeren Preis sondern weils einfach "originaler" aussieht.carinona hat geschrieben: ↑13.07.2026 22:12ja... ist ok
ist halt billig chrom..halt sehn was wird
Enterhaken
chrom kann ja nicht rosten.
der feind des chromes ist eher die hitze...
wenn die ersten verfärbungen auftauchen ist der chrom beschädigt...
aber was solls.. so teuer ist der auspuff nicht
Enterhaken
Naja Flugrost setzt sich da schon mal ab. Da schützt WD40 eigentlich ganz gut.
Aber wie auch immer. Wenn alle Stricke irgendwann mal reißen, kann ich ja immer noch auf den schwarzen Auspuff umsteigen.
Enterhaken
Auspuff gestern angekommen und heute montiert. Hat im Grunde genommen gar nichts gebracht, gefühlt ist es eher sogar schlechter geworden. Bergab dreht das Mofa vielleicht ein klein wenig höher, aber auf gerader Strecke und berghoch dafür eher schlechter und mit weniger Endgeschwindigkeit. Ich denke an der Stelle breche ich dann ab und lasse das Mofa einfach Mofa sein denn ohne tiefschneidendere Eingriffe geht's offenbar nicht und das möchte ich eigentlich vermeiden.
Kleine Anmerkung noch: Die dicke und fette "28" auf der Schelle ist auch ein schöner Blickfang
stimmt dein zündkerzenbild nach 3-5km vollgasfahrt..
stimmt dein zündzeitpunkt
hast du nun auch den luftfilter angepasst
https://www.ebay.de/itm/115734885339?_s ... R4iz-47uZw
kannst düsenadel in kerbe 3 von oben gesehn machen
wie schnell läuft die jetzt auf der geraden
Enterhaken
Ich hab einen runden Luftfilter auf der rechten Seite. Da passt der von dir verlinkte nicht. Hatte da mal für etwas mehr Durchsatz gesorgt, aber das bewirkte auch eher das Gegenteil. Außer dem Auspuff und P2-Krümmer hab ich keine Anpassungen vorgenommen. Läuft nach wie vor ca. 28 kmh laut Tacho. Zündung hab ich mit Zünduhr eingestellt und abgeblitzt. Das passt alles. Bergab dreht sie jetzt etwas höher und beharrt nicht mehr stur bei 30 kmh. Aber ansonsten wurde es eher schlechter.
ja solange der luftfilter rechts dran ist ist nicht viel zu machen.
das ist dann der bing 85-10-107 mit düse 48.
stell die zündung auf 18-19 grad vor ot
evtl ist beschleunigung etwas schlechter aber auf der graden müsste die ca 30 schaffen und bei mini gefälle auch schneller werden.
mach düsenadel in kerbe 3 von oben gesehn
normal ist 15-17grad vor ot
für alles was schneller werden soll muss der luftfilter nach links
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-305-4848
