Sachs 505/2B Ausf. A überholen
Re: Sachs 505/2B Ausf. A überholen
bronze ist im prinzip was gutes,
https://www.ggbearings.com/de/warum-ggb ... -benoetigt
ich weis nicht was da länger hält
wenn die alte nicht abgeschliffen ist geht die logo noch
das muss du wissen
man erkennt es an der tiefe der einbuchtungen zb
https://www.mopedparts.de/de/hercules-s ... -5x20x9-mm
wenn die glatt gebügelt sind...
oder wenn die innen zuviel spiel haben
mathisv
Beitrag von mathisv »
Schaue ich mir nochmal in Ruhe an. Vielen Dank!
Habe die Scheiben auch gefunden. Muss nur überlegen bzw. grob messen, welche Dicken ich am besten bestelle.
Mathis
ca 1/10mm spiel an der welle muss sein...jede seite 0,05mm ..ca.
also sicherrungsclips müssen drehbar bleiben
mathisv
mittlerweile ist die Hauptwelle fertig. Neue Buchse und entsprechende Distanzscheiben, neuen Wellendichtring und Lagernadeln mit Fett wieder eingesetzt.
Als Fett habe ich gerade „LIQUI MOLY LM 47 Langzeitfett + MoS2“ da. Kann ich das komplett für den Motor statt Alvania 3 (genannt bei Wellendichtring/Hauptwelle) oder Molykote-Fett PR (genannt bei Lagerstelle/Tretkurbelachse) verwenden? Was verwendet ihr?
Beim Zusammenbau der Tretwelle ist mir aufgefallen, das mein bestellter Sicherungsring zu dünn ist (16x1mm). Kann mir jemand sagen, wie dick der sein müsste? Es handelt sich um 8) im Bild anbei. Teilenummer: 0245 020 001.
Im übrigen war bei mir original ein Sprengring montiert. Der ist leider bei der Demontage zerbrochen.
Hatte die Wellen in Zitronensäure eingelegt. Dabei ist die glänzende Oberfläche verschwunden. Hoffe das ist kein Problem.
Einen schönen 4. Advent
Mathis
das fett sollte kein problem sein
wie hoch hast du die zitronensäure konzentriert...
die laufflächen für die wellendichtringe dürfen nicht rauh sein
O-Ringe Sachs 505
Tretwelle
19x2
https://www.ebay.de/itm/394627657894?it ... BMjNb4zpVk
13x1,5
https://www.ebay.de/itm/395296259382?it ... SwtnllXait
Kupplungsdeckel
11,6x1,8 (11x2)
Kupplungsstange 2 Gang
6,65x1,78
Vergaser
17,1x1,6
Schalthebel
9x2
===< viewtopic.php?t=1457
mathisv
O-Ringe Sachs 505
Tretwelle
19x2
13x1,5
Kupplungsdeckel
11,6x1,8 (11x2)
6,65x1,78
Vergaser
17,1x1,6
Schalthebel
9x2
Danke für die Rückmeldung. Den Artikel kenne ich, habe mir daraus den Dichtsatz (von mopedparts.de) bestellt, Die O-Ringe müsste ich alle haben.
Aber wie dick muss der Sicherungsring rein?
Ungefähr 100g auf 4l bei der Zitronensäure. Mist, das könnte zum Problem werden. Bei der Hauptwelle dreht sich schon der Wellendichtring mit, das dürfte eigentlich nicht sein, richtig? Von der Oberfläche ist es jetzt etwas stumpf. Ich vermute die Schutzschicht ist dadurch abgetragen worden. Hatte eigentlich vor, die Wellen etwas zu entrosten.
Optisch sieht es etwa so aus: https://www.sachs505.de/epages/81908298 ... iewProduct
Vorher war die Oberfläche aber hochglänzend.
Mathis
das ist eigentlich nicht sehr hoch dosiert
das sollte kein metall angreifen
die daten stehn doch in der ersatzteilliste
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... chnung.php
im zweifel google nach der sachs nummer
da kommt aber nix richtiges
in der optima erstzteilliste stehn maße
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ile/23.php
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... _teile.php
welcher sicherungsring
allein an der hauptwelle sind 2 stück... 15x1 , 13x1
tretwelle 16x1,5
mathisv
tretwelle 16x1,5
Danke. Wie oben beschrieben geht es um die Tretwelle. Es wird 16x1,5mm sein.
Mathis
mathisv
die Tretwelle ist wieder zusammen. Die Hauptwelle werde ich erneuern.
Ich habe eine Frage zum Bing Vergaser 85/10/101 A. Beim auseinandernehmen ist mir aufgefallen, dass die Scheibe über dem Halteplättchen und die Siebhülse (Filter) fehlt. Gab es das nur in bestimmten Ausführungen oder hat das mal jemand vergessen?
Mathis
die verschwinden mit der zeit
die siebhülse nutzt eh wenig
nimm so was
https://www.ebay.de/itm/175453039209?_s ... R8Sl99qMZQ
unhd das plättchen oben ist nur schutz gegen die feder, man kann ohne leben
man kanns auch kaufen
https://www.ebay.de/itm/176440421791?_s ... SwU3VbLjpV
mathisv
Danke für die Rückmeldung. Das Plättchen war im Überholsatz drin. Die Hülse nicht.
Dieser Filter mit Schlauch taucht auch in der Ersatzteilliste auf. Bei meiner M5 war ein Kraftstoffhahn mit eingebautem Filter verbaut.
Mathis
der hahn hat normal auch noch filterhülse im tank,
https://www.ebay.de/itm/175401944352?ch ... ntid=87778
aber das ist alles nicht fein genug, auch die siebhülse im vergaser nicht.
nur der kleine karcoma filter da taugt was, der ist vorallem für die schwimmernadel dichtung wichtig, das da kein dreck drankommt.
mathisv
Danke für die Info. Okay in der Ersatzteilliste sieht es aus, als wäre da kein Filter.
Der Zylinderfuß sieht gerade wie folgt aus. Sollte das geplant werden?
Mathis
leg stahllineal drauf dann siehst ob der gerade ist
wegen der kratzer wü+rde ich micht nicht verückt machen
würde die dichtung auf beiden seiten dünn , so dünn das die innen nichts drausdrückt,
mit passender dichtmasse einreiben, Dirko HT
mathisv
Ja, schaue ich mir nochmal an.
Okay, danke.
Mathis
mathisv
Thema Zündung: welche Zündung oder welche Teile zum Aufbau der alten Zündung hat/haben sich bewährt?
Nach meiner Recherche kommt man beim Erneuern von Zündspule, Lichtspule, Kondensator, Unterbrecher und Verkabelung schnell in Richtung 100€ wenn man Bosch kauft. Zündspule habe ich garnicht erst gefunden zu akzeptablen Preis. Wie sieht es mit Nachbauteilen aus?
Zu dem Preis bekommt man schnell eine komplett neue Zündung. Welche würdet ihr empfehlen?
Lohnt sich eine so teure Zündung wie z.B. https://mikepowerparts.de/produkt/konta ... 6-kokusan/. Hat jemand einen Erfahrungsbericht?
Mathis
dise zündung ist gut...so ziemlich das beste was es für die prima gibt
im prinzip
ist es so eine https://www.motorsportgoetz.com/Zuendun ... gLoH_D_BwE
aber extra für die prima angepasst
aber man muss das geld nicht ausgeben bei normaler mofa
es gibts auch anderes... markenware
https://www.ebay.de/itm/115851441730?_s ... R5KN2J_tZQ
https://www.ebay.de/itm/364920050463?_s ... R8KP3J_tZQ
https://www.ebay.de/itm/186722505277?_s ... SwDwlmhtXh
https://www.ebay.de/itm/252388529664?_s ... R9DQ_Z_tZQ
und regler
https://www.ebay.de/itm/306220232809?_s ... R5y8hKDtZQ
und es wird licht
bosch baut schon ewig keine zündspule mehr., Beru und Prüfrex auch nicht... und der rest bosch kommt aus turkey oder sonst woher
ducati gibts noch
https://www.mofakult.de/de/ducati-zunds ... itat-20162
Wat Yong ist taiwan, EFFE ist italy
mathisv
Das mit den Zündspulen bleibt mir ein Rätsel. Habe unterschiedliche Modelle gefunden oftmals steht da aber auch kein Markenname bei. Wo unterscheidet sich eine für 10, 20, 30 oder 40€?
Auch bei den Lichtspulen variieren die Preise stark. Dort finde ich auch noch Original Bosch Spulen, aber sind die das Geld wert?
Das mit der Kokusan lasse ich mir mal durch den Kopf gehen. Sehe ich aber bei einer original restaurierten M5 (25 km/h) irgendwie nicht im Verhältnis.
Mathis
diese zündspulen werden in allen möglichen hinterhöfen hgergstellt.., keine markenware.
gab sie auch schon unter 10 euro
oft halten die 2 wochen oder gehn teilweise auch gar nicht ,
ne 40 Eu kann genauso mies sein wie ne 10Eu... hat nur überteuert verkauft
über die wat yong habe ich noch nichts negatives gehört... deshalb der link.
nts verkauft auch die wat yong , umgelabelt https://ntsparts.de/product/zuendspule- ... 02-86-201/
bei lichtspulen ist mir die marke egal,, das nur gewickelter draht.. deshalb die 9,9euro china spule
bei unterbrecher und kondensator lege ich auf zuverlässige marke wert, und das ist in europa nur noch effe italien.
in italy laufen noch viel unterbrecher mopeds vespa etc..
soweit ich weis kommt sonst nichts mehr aus der eu... außer halt der ducati
der verlinkte regler ist sehr zuverlässig.. indischer regler,, genug schlagloch etc erfahrung
und die birnen von Bosma sind polnische markenware und auch haltbar
es gibt auch noch ne andere zündung die sachs im 505 verbaut hat
https://www.ebay.de/itm/334706570426?_s ... R6C6zM3tZQ
Beitrag von rdiger8092 »
Moin!
Zündung von Mike Power Parts unterschied zu
Götz???
Mike seine soll plug and play passen, also Polradkeil bleibt.
Bei Götz muss nach meinen Recherchen der Keil raus und das Polrad gedreht werden.
Wer hat mit beiden Erfahrung???
