Hercules Motor 505 neue Kurbelwelle ausgleichen
- Mofa/Moped: Hercules M4
Zündapp ZR10
Servus Leute
Ich bin dabei mir eine 5S neu aufzubauen
Die soll komplett so aufgebaut werden wie ich es mir vorstelle
Also original wird sie nicht werden
Jetzt zum Thema. Will den Motor komplett überholen.
Wenn die alte KW drin bleibt und nur die Lager erneuert werden bleiben ja die alten Ausgleichsscheiben drauf. Wenn ich ne neue vollwange einbaue muss ich ja neu ausgleichen.
An welches Maß muss ich mich denn halten. Von wo nach wo wird gemessen und wie genau. Hoffe ihr habt paar Tipps.
Mit freundlichen Grüßen
Re: Hercules Motor 505 neue Kurbelwelle ausgleichen
keine vollwange nehmen...das ist nichts für normale ansaugzylinder...
solange kein membran einlass da ist wird mit vollwange nix besser,,,nur schlechter
einmessen https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ima/22.php
und keine ebay china dichtringe nehmen
viewtopic.php?t=1457
Zündapp ZR10
Ich hab in meinen Zündapp 50er auch ne vollwangen drin mit 70ccm
Welche denn dann?
Also laufen tut sie top ohne Probleme
Ich hab halt nen komplett dichtsatz gekauft bei nem nahmhsvzen Shop.
Welche denn dann?
nahmhaft hin oder her
wenn die dichtring zündungsseite keine 2 federn hat...ist es für mich schrott
nimm welle die du willst...die vollwelle zieht von unten raus schlechter
anoansten hast eh keine wahl
gibt nur einen hersteller...nur die preise sind unterschiedlich und das geschreibsel
Jasil bzw Top Racing welle
https://www.mofastuebchen.de/de/kurbelw ... -3-4-und-5
wenn die org sachswelle noch intakt ist...gibts keinen grund zum wechsel...
außerdem musst aufpassen
die athena zylinder sind für wellen mit 42mm hub ,
wenn man wellen mit 44mm hub einbaut sollte man min 1mm fußdichtung nehmen. eher 1,3
die org sachs 505 zylinder gehn mit beiden wellen
sollte aber ne 42mm welle drin gewesen sein...sollte man im zylinder nachsehn ob da ne treppe drin ist schon...
denn der kolben geht mit 44mm welle 1mm höher
Wenn die neue Kurbelwelle am Kurbeltrieb die gleiche Breite hat, kannst die Ausgleichsscheiben von der alten Welle nehmen. Dann ändert sich ja nichts am Maß.
Zündapp ZR10
Ist aber relativ selten oder das sie die gleichen Maße hat
Ist es eigentlich zwingend notwendig die KW zu erneuern oder verbessern wenn man ne 70 oder 80ccm verbauen möchte
ist nicht norwendig...würde aber die org welle schonen
die schmierung am unteren pleuellager ist bei den nachbauwellen normal besser...schlitz
auf kupplungseite ist der distanzring immer gleich
was auf die andere seite kommt muss man messen und rechnen... wäre seltener zufall wenn alte welle genau gleich ist...aber möglich
der ganze motor ist nicht für sehr hohe drehzahlen gebaut
Zündapp ZR10
Ich bin als Jugendlicher in den 90er Jahren mit ner 5s ohne etwas dran zu erneuern 2 Jahre lang mit nen 78ccm Satz gefahren.
Da wurde nichts geschont. Die lief immer und ohne Probleme.
Also soviel zum Thema. Nicht geeignet
Damals waren die Prima 5 und 5s regelrechte Wegwerfprodukte.
50-100 DM an jeder Ecke zu haben.
Moin!stefan310382 hat geschrieben: ↑23.10.2021 10:25Ist aber relativ selten oder das sie die gleichen Maße hat
Das hättest ja oben gleich schreiben können.
Wir haben vor Jahren eine Jasil eingebaut, da war das Maß identisch zur ori Welle.
Kannst ja mal, wen fertig, deine Komponenten preisgeben und wie schnell sie geht mit dein extrem Tuning.
Wie bleiben mehr oder weniger bei Original.
Zündapp ZR10
Das wird ne spaßkiste mehr nicht
Für original hab ich meine anderen
Hab früher schon auf knapp 100 km/h gebracht die kiste
ist dir schon aufgefallen das es nicht mehr 1990 ist...und keine original teile von sachs mehr produziert werden...stefan310382 hat geschrieben: ↑23.10.2021 13:05Ich bin als Jugendlicher in den 90er Jahren mit ner 5s ohne etwas dran zu erneuern 2 Jahre lang mit nen 78ccm Satz gefahren.
also was soll das
wie man die welle ausgleicht steht in der anleitung...und der link dazu ist oben
Zündapp ZR10
Und jetzt?
Deswegen darf ich nicht machen was ich möchte nur weil nichts mehr produziert wird. Eine Prima5 und 5s sind für mich keine sammel Modelle. Fassend Spaßmodelle mehr nicht
Was verreckt das verreckt halt.
