Motorüberholung Prima 5S
ThHeik
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von ThHeik »
Wir sind auf der Suche nach jemanden der unseren Motor von unserer Hercules Prima 5S überholen könnte.
Simmeringe,Dichtungen ,kolben ,Kupplung usw.
Für Tipps sind wir Dankbar.
Vielen Dank
Gruß Thomas
Re: Motorüberholung Prima 5S
überleg mal ob das nicht selbst machst...bevor niemand findest
abgesehn davon kann das jede kfz wenn anleitung und teile mit hingibst
arbeitslohn ca 100eu + teile ca 40eu-50eu bei selbsteinkauf
Beitrag von rdiger8092 »
Moin, Moin!
Für das Getriebe mit Kupplung kommst wohl mit dem Preis von Cari... hin.
Vielleicht reicht, wenn man nur den Kolben erneuert.
Ich würde den Zylinder mal beim Motorinstandsetzer vermessen lassen, der kann genaue Angaben zum Verschleiß machen und was genau genau gemacht werden sollte.
Wenn ihr länger was vom Motor haben wollt und wieder vernünftig Leistung, ist es der richtige Weg.
