Vater und Sohn Prima ???
christian245
Mofa/Moped: Hercules Prima??? Automatik
Beitrag von christian245 »
Hallo an Alle
Ich habe heute ein Mofa ohne Papiere für 2 Kasten Bier erworben, soll ein Projekt für Vater und Sohn werden.
Meine erste Frage wäre, was für ein Modell habe ich erworben :lol: ich Tippe mal auf eine Prima 2 Automatik.
Auf jeden Fall muss da einiges an Arbeit rein gesteckt werden, zuerst versuche ich den Motor mal zum laufen zu bringen, dann werde ich mir Gedanken machen was ich an Teilen brauche, auf den ersten Blick fehlt schon mal Einiges. Ich werde morgen mal ein paar Bilder machen, momentan habe ich nur das Bild das ich beim Verkäufer gemacht habe.
Re: Vater und Sohn Prima ???
Hi, wenn nur staub as problem ist, ist es kein schlechter fund
es ist eine prima 2 oder 3 ab 1996
http://databikes.com/infophoto/herkules ... -1996.html
hängt davon ab ob schalt oder automatikmotor drin ist
automatik wäre sachs 505/1 BY ab 1990
typenschild motor ist auf der rechten seite am motor hinten über der zündung, plaste muss ab
erstes zeichen für fummelei ist der dcke krümmer, der gehört nicht dran
Zuletzt geändert von carinona am 15.03.2019 21:32, insgesamt 1-mal geändert.
christian245
Also es ist ein Automtik Motor, ich werde morgen mal genau schauen, der Verkäufer hat da Mofa für seinen Sohn gekauft, hat jetzt 6 Jahre in einer Scheune gestanden. Tacho, 1 Pedal, Abdeckung vom Ritzel und der Kaltstarthebel fehlen. Der Motor ist schon mal nicht fest, für 2 Kasten Bier ganz OK :lolno:
die automatik hat nen starterzug links am lenker der auf der linken seite in den motor geht
der kaltstarthebel ist rechts am lenker und geht an den luftfilter
kannst dem noch nen jjägermeister ausgeben
das ding ist in teilen schon weit mehr wert
papiere gibts für 60eu
christian245
Ja genau, so ist das bei mir
halt hinsehn wies im tank aussieht, ob entrsoten muss
ohne kerze mal motor drehn ob seltsame töne hörst
wenn nicht , fingerhut 2 taktöl ins kerzenloch und das erstmal alles durchleiern
oder motor komplett überholen, kost ca 50eu an teilen
papiere https://www.sfm-bikes.de/abe-betriebser ... itschrift/,
und halt erstmal paar eimer wasser, sehn was dann rasuskommt unter dem dreck
benzinfilter und benzinschlauch erneuern, vergaser saubermachen, tank...etc...luftfilter prüfen ob da auch gebastelt wurde
christian245
Also ich habe mal mit der Taschenlampe in den Tank geschaut, sieht soweit gut aus, konnte keinen Rost sehen. Wenn ich am Sonntag Zeit habe werde ich mir mal den Vergaser vor nehmen. Ja der Zug der in den Motor geht hat mich schon gewundert, ich habe von Automatik keine Ahnung. Das Mofa läst sich schieben, wenn ich den Zug Ziehe gibt es Widerstand. Der Kaltstarthebel ist ab gebrochen, da ist nur noch der Zug.
Aber für 2 Kisten Bier kann man auch kein neues Mofa erwarten, soll ja auch zum neu auf bauen sein.
das ist ein eingang motor mit fliehkraft kupplung
der starterzug ist eine zwangseinkupplung damit den überhaupt starten kannst
das ist dein motor https://www.youtube.com/watch?v=XlLWZDytaIk
christian245
Vielen Dank, ihr habt mir schon mal viel weiter geholfen, ich mache bei Gelegenheit noch Bilder, und werde mit Sicherheit noch viele Fragen haben.
Ich hätte die sogar für 3 Kisten Bier genommen. :D
Immer wieder schön von Vater-Sohn Projekten zu lesen.
Viel Erfolg beim Aufarbeiten.
christian245
Danke dir Werner ja wir freuen uns auf das Projekt, mein Sohn schraubt gerne, er hat mit 6 Jahren ein 80ccm Honda Quad bekommendas Ding ist sein Ein und Alles und wir Männer werden ja laut meiner Frau auch nie erwachsen. Ich habe mit 15 eine Zündapp cs 25 gefahren, und später eine Hai 50. Habe 20 Jahre Quads gefahren, habe seid 3 Jahren noch ein UTV, und seid 12 Jahren einen Traktor Bautz AS 120 BJ 56 also immer was zu tun.ich bin hier von den Antworten und der Hilfe sehr begeistert, so ist das nicht in jedem Forum.
Gruß Christian
christian245
Achso, was für eine Mischung soll ich nehmen, mit der Zündapp habe ich glaube ich immer 1:25 gefahren.
Gruß Christian
christian245 hat geschrieben:
16.03.2019 08:03
Gruß Christian
Hallo Christan :)
1:50 werden die Motoren gefahren,1:25 wäre nicht gut und würde sich auch Fahren wie ein Sack Nüsse..... :D
Zuletzt geändert von Prima 5 BJ87 am 23.03.2019 09:06, insgesamt 1-mal geändert.
1:40 ist kein problem
ich fahr immer irgendwas zwischen 1:35 und 1:45
falls du den motor nicht aufmachst, würde ich am anfang mal zu 3 litern 1:35-1:40 raten
also 25-30 ml öl auf einen liter sprit
chokehebel zb https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... Sw5JJZjdJJ
christian245
Heute mal mit dem Mofa beschäftigt.Wir haben das Mofa zum laufen gebracht, bin soweit ganz zufrieden damit, läuft und das war mal das wichtigste. Bin mit der Kraft des Mofas nicht zufrieden, ich werde mir mal die Kupplung vor nehmen, ich habe da was gefunden, denke das sollte passen, stelle mal ein Bild hier rein.
Bestellt habe ich heute:
Krümmer
Benzinhahn mit Filter und Schlau
Pedale
Luftfilter
Und den Chokehebel.
Bilder habe ich auch noch gemacht.
Und noch das Bild von den Kuplungsteilen.
christian245
So das Kupplungssett meine ich, ist das soweit OK?
christian245
Sohnemann bei der Probefahrt
naja wieder mal öl in der apotheke gekauft
und reichen tuts auch nicht, es gerhören 300ml rein
kipp mal links aus der schraube etwas öl raus, wenn das sauber ausieht , meist rot, dann musst da nix machen auer nachfüllen
das ist ne prima 504 Typ 028
ist soweit alles original , bis evtl auf das auspuff zeug
wenn die kuppelt musst da gar nix machen, meine 92er hat auch noch erste kupplung
was steht bei dir auf dem tacho???
andere sache ist der auspuff und krümmer
so --->> http://databikes.com/imgs/a/d/d/n/b/her ... _2_lgw.jpg
soll das aussehn
was ist da mit dem auspuffhalter los
die stellung des bremshebels stimmt nicht...am motor....bremsgestänge
christian245
Hallo carinona, Tacho hat das Mofa keinen mehr :wtf:
Nach dem Öl schaue ich mal, Krümmer habe ich bestellt, da sind Löcher rein gebohrt, ich möchte die Kupplung tauschen, weil das Mofa für meinen Geschmack keine Wurst vom Teller zieht, wenn ich mit fahre, komme ich fast nicht weg, und bei der kleinsten Steigung muss ich nach helfen.
Gruß Christian
