Nutensteine mit unterschiedlicher Länge
wie bei meiner Vorstellung erwähnt, anbei mein Problem.
Aktuell wurde der Sachs 505 Motor zerlegt, gesäubert und mit neuen Dichtungen versehen. Die Nockenwellenlager möchte ich auch noch wechseln, habe hierfür jedoch keinen Abzieher. Die bereits überholten Wellen habe ich schon mal in die Gehäusehälfte eingesetzt.
Und jetzt zum "Problem". Beim Einbau der Schaltgabel ist mir aufgefallen, dass die Nutensteine unterschiedlich lang sind?! Wenn ich richtig informiert bin, dann gibt es Nutensteine, die asynchron sind also vom Stift aus eine kurze und lange Seite haben. Bei mir (siehe Bild) sind an beiden Nutensteine die Stifte synchron/mittig. Jetzt würde mich natürlich interessieren wie die Nutensteine eingebaut werden. Kommt der kurze oder lange Nutenstein auf die Schaltgabel-Seite, wo die Mutter für die Schaltwelle angebracht ist? Ich freue mich schon auf viele Rückmeldungen. Vorab vielen Dank!
VG Frank S.
VG Frank S.
- wedewe
Re: Nutensteine mit unterschiedlicher Länge
Hallo Frank.
Willkommen auch von meiner Seite.
Welchen Motor hast du genau? Typenschild?
Wenn ich das richtig lese, müssten die Nutensteine beide gleich sein. Haben auch die gleiche Teilenummer.
Zumindest bei den Motoren: Teil Nr. 18 Für einen 505 2 BY gab es anscheinend welche mit unterschiedlichen Längen.
Das wird spannend. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
Zuletzt geändert von wedewe am 14.01.2019 01:25, insgesamt 1-mal geändert.
normal sind die gleich
auch bei den neueren
http://www.technik-ostfriese.com/techni ... ile/21.php
allerdings scheints auch bei den neuen die langen nutensteine zu geben
http://www.sachsteile.de/epages/7826598 ... 80050_4341
wo hast du ne nockenwelle in dem motor?
meinst du die kurbelwelle?
https://www.ebay.de/itm/Trennmesser-30- ... :rk:1:pf:1
wird schon noch einer was genaueres zu den nutensteinen wissen
videos https://www.youtube.com/watch?v=GbMFEaqa0fw
Moin
Also ich weis nix genaues zu den unterschiedlichen Nutensteinen, allerdings ist es auch wurscht denn sie erfüllen ob lang oder kurz nur einen Zweck. Wird wohl ein Produzentenwechsel o.ä. gewesen sein.
- wedewe
Bei der Lang Version scheint mir aber die Schaltklaue etwas mehr auseinander zu stehen;
Das ist jetzt Vermutung kein Wissen.
Aber auf den Bildern des TE sehen die aber nach Kurz-Version aus nur einer etwas abgenutzt.
Bilder vom geöffneten Motor wären hilfreich.
[quote="Uwe S." post_id=26960 time=1547433255 user_id=1501]
Moin
[/quote]
seh ich auch so, könte die ostblock produktion sein bei den V motoren, so stehts da jedenfalls, BY V bzw kickstarter und fußschaltung
aber der eine könnte auch schon abgenutzt sein, aber ob der sich so weit abschleife kann , ka
man könnte die erneuern
ist jedenfalls egal ob die oben oder unten reinmachst
Code: Alles auswählen
Moin
[/quote]
Schaltgabel bei den 2gang Handschalter sind alle gleich. Der Fußschalter, siehe Foto oben, könnte die unterschiedlichen Nutensteine erklären.
Da aber die Motordaten nicht bekannt gegeben werden...
- Camaro2000
- Mofa/Moped: Prima 5S-92
In der Reparaturanleitung zum 505 steht irgendwo im Text...lange Seite des Nutensteins nach vorne...oder so ähnlich. Ich habe aber beim letzten Dutzend Motoren nie asynchrone Nutensteins gehabt. Egal ob 2B BX oder BY.
erst mal vielen Dank für die zahlreichen Antworten! Die Lager von der Kurbelwelle (Nockenwelle war natürlich falsch - ich muss aufpassen, dass ich die Harley Technik hier nicht verwechsle) konnte ich heute Abend abziehen. Ein älteren Abzieher musste herhalten und wurde einfach etwas zurechtgefeilt.
Bei den Nutensteinen bin ich auch der Meinung, dass es egal ist welcher wo hin kommt. Habe die Schaltwelle jetzt einfach mal so eingebaut, wie ich es für richtig empfunden habe. Bis auf die Kurbelwelle ist der Motor jetzt soweit zusammengebaut und wird dann am Wochenende hoffentlich fertig. Sohnemann beim Säubern vom Gehäuse. Zum Reinigen von Motorenteile nehme ich immer Druckwalzenreiniger. Ist mit einem leichten Schmierfilm versehen und macht meiner Meinung nach die Teile nicht ganz so stumpf wie Waschbenzin o. ä.. Bis dahin!
VG Frank
VG Frank
- wedewe
Schaut euch aber doch mal die Zeichnungen oben an. Da sehen die Schaltklauen aber schon unterschiedlich aus.
Bei dem Teil für 2,25 € steht Prima 5S Kat. Scheint ja wohl einer der jüngsten Motoren zu sein.
Aber Sembeach, Ich glaube das ist für den Motor, zumindest auf den Bildern, unerheblich.
Kannst du trotzdem mal auf das Typenschild vom Motor schauen, wie der genau heißt?
Und das ist jetzt nicht bös gemeint:
Was hat denn da der Sohnemann für ein "Brett vorm Kopp" ?
Ich dachte das machen nur die Promi`s im Internet mit ihren Kindern.
Ps.
Pass beim Zusammenbau auf die Rücktritt Bremsklemme auf, dass die in der Führung im Gehäuse sitzt, und mach nicht den gleichen Fehler wie ich, dass du nachher den ganzen Klumpatsch wieder öffnen musst.
Ps.
hier http://www.sachsteile.de/WebRoot/Store1 ... 341_ml.png
haben die nutensteine unterschiedliche nummern....
könnte bedeuten das der lange nach oben soll...könnte, ersatzteilliste leider nicht da,
könnten 2 nummern auf skizze sein, aber nur eine in ersatzteilliste
Zuletzt geändert von carinona am 15.01.2019 02:38, insgesamt 1-mal geändert.
- wedewe
Aber den Motor hat der Frank doch nicht? Oder?
Zumindest die Schaltgabel nicht.
ka was sachs da gebastelt hat, evtl ist auch einer später reingekommen
ich weis ja nicht ob es sich um einen neueren 2 gang handelt, deckel rechts lackiert...und nicht chrom
wird aber eh keine rolle spielen an welche stelle der längere kommt, er kann ja sehn ob sie einwandfrei schaltet
Ich hab mir nen Abzieher gebaut der am Umfang klemmt...
Foto find ich grad nicht, hat aber schon 3 Motoren gut funktioniert...
also bei dem Motor handelt es sich um einen 2B / Ausf. A.
VG Frank
VG Frank
- wedewe
Dann hast du den gleichen Motor wie ich, und somit dürften deine abgebildeten Steinchen kein Problem darstellen.
Hallo Werner,
o.k. - Danke! Eine Frage noch zu den Kupplungslamellen/Reibscheiben. Bei mir ist eine ca. 4,4mm und die andere ca. 3,34mm stark. Ist das bei deinem Motor auch so? Ich würde die originalen/alten Teile jetzt erst mal weiterverwenden. Lt. meiner Begutachtung müssten die nach wie vor funktionieren und sind von der Qualität mindestens genauso gut wie die Nachbauteile?!
VG Frank
VG Frank
möglich das die etwas gequollen sind
kein sae80 gl-4 mehr ins getriebe machen,
mach ATF rein norm DEXRON IID oder DEXRON III...die billigste sauce reicht da, marke egal.
http://www.50er-forum.de/download/file.php?id=7528
damit kuppelt und schaltet die besser
dei org lamellen haben 1x 3,3 und 1x 4,2 mm , stimmt soweit bei dir
könntest die plan abziehn
glasplatte oder ebene fliese, 120-180er schleifpapier drauf
und beläge mit bewegung wie ne 8 darüber abzziehn, schmodder weg
Zuletzt geändert von carinona am 16.01.2019 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
- wedewe
Hallo Frank.
Ich hatte meine Kupplung zwar auseinander, aber noch nicht soviel Informationen, wie jetzt.
Ich hab den ganzen Kram wieder so eingebaut wie er war, ohne mal die Lamellen zu messen.
Die Kupplung funktioniert aber der Hebel am Lenkrad geht schon mächtig schwer.
Die Einstellung stimmt. Die habe ich genau so gemacht wie im Handbuch bzw. im Video beim Technik-Ostfriesen.
Mal schauen, ob ich da wegen der schwergängigkeit noch mal rangehe.
Ich wüsste jetzt aber auch nicht genau wo ich da ansetzen soll. Der Zug ist neu und nicht verklemmt.
Jetzt soll sie erst mal fahren.
Gruß und weiterhin viel Erfolg
das führt zum reißen des zuges oder zum verbiegen vom hebel oben am motor
teil 21 http://www.hoffi-tuning.de/explosionsze ... ung-01.php
richtig rum drin
stehn deine druckstifte weit genug vorne raus
hat bei dir evtl jemand 2x 4,2mm lamellen eingebaut, es gehört 3,3+4,2mm rein
ersatzteilliste http://www.technik-ostfriese.com/techni ... nung/5.php
reparaturanelitung http://www.technik-ostfriese.com/techni ... altung.php
