SAE 80 vs. ATF Getriebeöl - Alte Sachs-Mitteilung
Mofa/Moped: Hercules 221 MF; 2x Hercules Prima 5S; Hercules KX-5
Beitrag von orangejuice12 » 30.12.2017 20:48
wir empfehlen ja schon immer, da Carinona uns das so beigebracht hat, das ATF Getriebeöl für alle 505er, auch für die Schaltmotoren.
Aus einem Gespräch im 50er-Forum erhielt ich folgendes Bild:
Das ist die Sachs-Mitteilung, die das ATF-Öl bestätigt. Interessant ist die Formulierung, dass ATF Öl verwendet werden kann und nicht sollte.
Den Erfahrungen nach ist das ATF natürlich trotzdem besser, ich wollte euch nur das originale Dokument zeigen.
Hercules Prima 5S Bj. 92
Hercules Prima 5S Bj. 88 aka. M5 fast fertig
Hercules KX5 Bj. 88
Re: SAE 80 vs. ATF Getriebeöl - Alte Sachs-Mitteilung
Beitrag von Zahnriemenfahrer » 02.01.2018 14:47
danke für die Mitteilung. Die 504 Motoren werden dort nicht erwähnt!? Ich habe früher (von 15-18, also vor 30 Jahren) immer SAE 80 gefahren. In der 505er Motoren der Prima 5S und in den 506er Motoren der Presto und der KTM Bora. Immer ohne Probleme. Jetzt in der M2 und der P1 mit den 504er Motoren fahre ich auch das ATF ohne Probleme.
Raphael
Beitrag von Raphael » 02.01.2018 16:44
Ich kippe in die Schaltmotoren sae 80 w und in die Automaik (504/505) atf dextron sonnstwas von Liqui Molly. Zur Not geht auch für die Schalter 10 W 40 aber nur mineralisch. Automatik Öl hat den Vorteil dass es flüssiger ist und man auch im Kalten Zustand mit gezogener Kupplung die Pedale leichter drehen kann. Beim 2by trennt die Kupplung aber sooooo sauber da ist es egal
Sag mal die Dokumente auf dem Foto sind das originale oder selbst ausgedruckte von Technik Ostfrise vermutlich?
lg
Raphael
Beitrag von orangejuice12 » 03.01.2018 21:02
Kai schreibt, dass das ATF auch im 504er gut sei. Ist ja auch fast ein 505er. Deine Erfahrungen bestätigen das ja.
Raphael, das ist das originale Sachs Dokument abfotografiert.
Kipp doch in alles ATF, ist besser :D
Hercules KX5 Bj. 88
Raphael
Beitrag von Raphael » 04.01.2018 14:44
joa, geht auch. Aber wenn man einen Motor von sae 80 w auf atf "umrüsten" will muss man ja so weit ich weis das Öl restlos entfernen
lg
Raphael
Beitrag von orangejuice12 » 04.01.2018 16:18
Nö nö, einfach rein damit. Das alte SAE wird dann beim nächsten Ölwechsel "rausgeschwemmt".
Es wäre mir neu, dass sich ATF und SAE nicht verträgt.
Hercules KX5 Bj. 88
Raphael
Beitrag von Raphael » 04.01.2018 22:36
ich hab mal deswegen n neues Thema eröffnet über Ölwelchsel etc. da glaube ich hast du sogar gesagt das verträgt sich nicht. Ich halte von den ganzen Öl Geschichten und Vorgaben eher weniger. Sonnst achte ich schon ziemlich drauf was die Vorgaben sind beim Öl ist mir das auf gut Bayrisch gesagt scheiß egal. Ob da jetzt zu viel oder zu wenig drin ist glaube ich is dem Motor sein kleinstes Problem. Auch was Ölwechsel betrifft sag ich immer nur, das Öl ist nur für die Schmierung. Ein Freund von mir fährt seit gut 3000km mit Salatöl und das nicht zu knapp :lol:
Ich hab in meiner Flory vermutlich noch das werksoriginale Öl drin, war schokobraun und voller bläschen, naja was soll ich sagen es läuft immer noch :D
lg
Raphael
Beitrag von carinona » 30.09.2018 18:05
im sachs 504 und im sachs 506 war das ATF von jeher vorschrift
und hinter dem sachs spezialgetrieböl versteckt sich auch nur das alte ATF A Typ A
das atf passt ebenso in die alten SACHS 50
http://www.lastboy.de/kupplung.htm
