50 oder 80ccm Athena
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Re: 50 oder 80ccm Athena
Beitrag von Hias6160 »
Ja habe nen 13er Vergaser oder is der zu groß?
Beim Athena sind ja zwei Dichtungen dabei und da hab ich die dünnere genommen.
Macht eine innensechskantschraube dicht als Dekoventil ersatz?
13er ist für 50er richtig, fürn 80er schon grnzwertig
was die schraube fürn kopf hat ist egal, sie muss nur passen
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ist ein 13er Vergaser zu groß?
rechne für 50ccm vergaser 13-15 und für 80er vergaser 15-20
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Also der Athena get nicht schlecht-im Gegenteil (klar ist er schwach im gegensatz zu einem 80er)
Also ich hab jetzt:
P3 Krümmer
Chrompott
50ccm Athena
Athena Ansaugstutzen
42er Welle
13mm Vergaser
Optima Luftfiltereinsatz
Luftfilterkasten bearbeitet
Übersetzung 12:42 ( fürs Ritzel musste ich nichts feilen, vermutlich hat da der Vorbesitzer schon was gemacht.
Auf der Geraden 56km/h
Mit gutem Anzug ab halbgas, untenrum is der eher Mau
Bin voll zufrieden bisher :D
Hier die Überströmer im Vergleich zum originalen von 1991
richtige kerze drin ngk B7ES , dann kerzenbild kontrollieren
anzug unten, versuch andere nadelstellung, clip 1 höher und 1 tiefer versuchen in welche richtung sich was bessert
evtl ist auch zündzeitpunkt etwas zu früh
die 42mm welle kost halt auch kompression
das 12 ritzel passt immer, aber die kette schleift am block wenn da nix weggefeilt wurde
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Hab ja grad den Motor offeb wegen dem Öl
Was würde es mir bringen eine 44mm Welle einzubauen?
Was würde es bringen die Überströmer anzupassen?(Mein Freund kann das gut)
Hab grad die Dichtung von Athena für 42er Welle gemessen das war 0,3mm
Mit 0,5mm wirds dann schlechter gehn oder?
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Hias6160 hat geschrieben:
05.05.2018 12:04
Also wie dick sollte das papier bei einer 42er Welle sein ?
Was bringt es mir, eine 44er Welle zu Verbauen?
