50 oder 80ccm Athena
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Hias6160 »
Abend,
Da mein alter Zylinder schrott ist muss ich mir einen neuen Zulegen.
Jetzt kann ich mich nicht entscheiden zwischen 50ccm Athena und 80ccm Athena
50er würde mir billiger kommen, da ich meinen alten flansch p3 Krümmer weiter verwenden könnte und auf nen Bing 85 mit 13mm Durchlass.
Reicht ein 13mm Vergaser (wenn er gut abgestimmt ist) für den 50ccm Athena?
Mein Setup währe dann:
50ccm Athena
evtl. Überströmmer am Motorblock angepasst, wenn das was bringt
P3 Krümmer
Sauber Aufgebohrter 13mm Vergaser
Chrompott
Athena Ansaugstutzen
Offener Luftfilter oder reicht ein 27mm Einsatz mit Kasten auch?
12er Ritzel
47er Kettenrad (Original)
Reicht die Übersetzung, dass der Motor sich nicht zu tode dreht?
Will gute Beschleunigung
Schaffe ich damit 55km/h?
Ich hoffe mir kann wer helfen.
Gruß Hias
Prima_3s_Fahrer
Mofa/Moped: Hercules Prima 3s
Hercules P1-505 P
Re: 50 oder 80ccm Athena
Beitrag von Prima_3s_Fahrer »
HI,
Das hört isch doch schon besser an.
Motorblock brauchste da m. M. n. nicht anpassen (macht den ja auch nur wieder wertloser).
55km/h werden ordendlich abgestimmt drin sein, da sich das für mich wie ein Optima Setup anhört.
FÜr nen 80ccm Zylinder brauchst du mindestens ein 14mm Vergaser damit der Athmnem kann und dann zieht das Teil wahrschielich locker über 60 aber bei der Überstetzung wahrscheinlich nicht sehr lange.
Würde beim 50ccm vieleicht auf 40Z oder so runtergehen.
Vale
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ok danke
Das geht aber nicht mit ner 42mm Kurbelwelle/47ccm oder
Muss ich mir eine Kurbelwelle mit 44mm Hub kaufen oder kann man das mit einer Dünen Dichtung ausgleichen
Wenn ich ne KW brauche muss es aber keine Vollwangen sein oder?
Also dreht der Motor mit der Übersetzung noch zu hoch?
Offener Luffi (zur Hälfte abkleben oder?)
Oder 27mm Luftfilter einsatz?
Reicht ein 13mm Vergaser? Ist 15mm schon zu groß?
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Hab jetzt nen 50er Athena aber brauch ich da die 44mm Hub Kurbelwelle oder gehts wenn ich ne dünne Dichtung reinmache?
12:40 is doch ziemlich lang für nen 50er?
Ich will halt guten Anzug haben und so 55kmh würden mir reichen.
Reicht da ein 13er Vergaser?
Is 15er zu groß?
Mit offenem Luftfilter wirds auch viel besser gehn oder?
Hoffe mir kan wer helfen.
Gruß Hias
das geht mit 13er vergaser und 27mm kuftfilter, dann kommst in etwa auf die leistung der optima 50
42mm welle geht auch
12er ritzel passt ohne feilen nicht drauf, also besser nur kleineres kettenrad
kerze ngk b7es oder andere langgewinde kerze mit wärmewert 225
klar bringt 15er vergaser mehr
https://www.ebay.de/i/332601532220?chn=ps&dispItem=1
https://www.ebay.de/itm/Vergaser-ARRECH ... .l4275.c10
wird aber lauter und damit auffälliger
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Würde aber besser mit 44mm Welle gehn oder
Soll ich bei 42er die Dünste Dichtung dranmachen?
Würde der Chrompott was bringen (man kann den ja auch entdrosseln)
Oder gibts da gute Alternativen zu dem Auspuff der was bringt?
dünn ja 0,5m sollts tun
klar hat ne welle mit 44mm ne bessere verdichtung
der sogenannte chrompott war noch nie berühmt, da er gar nicht für die prima taugt, ist ne billig blechröhre
das teil sollte reichen
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/299
gibts auch in schwarz mit chromendstück, aber hinten aufs endstück achten, das es kein seitliches loch hat, mofaauspuff dann.
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Gibts da nicht auch ne 0,2mm Dichtung von Athena?
Normalerweise schneid ich mir meine Dichtungen immer selber
Meinst du den Auspuff in Schwarz chrom die „Dicke Tröte“ ?
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Meinst du den?
mofastuebchen.de/epages/64040276.mobile/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64040276/Products/SA502&ViewAction=ViewProduct
ka , linkm geht nicht
du musst dir überlegen wie lang dein auspuff sein soll
ob der nun 65 oder 60mm dick ist spielt wenig rolle
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Hi-Pow ... SwwvZZV42X
das ist meiner, da weis ich das der was taugt
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SweLBaXayb
Soweit ich weis ist der Athena für 42er Welle. 44er soll angeblich mit Dichtung ausgleichbar sein.
Leistungsmässig stufe ich den Athena eher unter schwach ein, max P3 Zylinder.
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ja und welchen Zylinder soll ich dann nehmen???
Ich such nen Auspuff im Ori look der aber nicht gedrosselt ist
Bei einer 42er Welle haste nicht viel Auswahl!
Nehmen kannste einen noch verfügbaren Zylinder und das ist zt.Zt. für 42er Welle nur der 50er Athena. Original Sachs Moped Zylinder für 42er sind teuer und selten. Mehr ccm mit den entsprechenden Risiken wegen Tuning. Airsal nur 44er Welle! Beim Athena musste googlen, da gibt es wohl unterschiede. Wer einen 49ccm Zylinder auf 42er Welle fährt, verliert 1mm Quetschkante.
Uwe S. hat geschrieben:
07.04.2018 13:59
.....nicht nur das!! :wtf:
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Reicht der 13er Vergaser für genug Kühlung?
Wieviel besser würde er mit nen 15er gehn oder ist ihm das zuviel?
RubinFlake
Beitrag von RubinFlake »
es liegt dran was du damit machen willst alltag würde ich 50ccm nehmen falls du nur ein Mofa Prüfbescheinigung hast. Klar hast weniger leistung als der 80ccm aber der 50ccm ist nicht ganz so aufällig als der 80ccm. Ich besitze auch ein 50ccm Athena und bin sehr zufrieden.
Lg
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Ja ich nimm auch den 50er nur bin ich mir nicht sicher ob ein 13mm Vergaser reicht
falsch abgestimmter vergaser oder falsch eingestellte zündung machen heiß
also zuviel luft und zu wenig benzin im gemisch ist tödlich, egal ob 13er oder 15er
Hias6160
Mofa/Moped: Prima 5
Was hab ich dann Kompression mit 42er Welle?
Hab mir nen Messgerät gekauft und möchte dann kucken ob alles dicht ist
mit nem kompressionstester kannst die kompression messen, aber nicht obs dicht ist
denn luft wird auch komprimiert
nimm ne fußdichtung von 0,25mm bei ner 42mm welle
was der dann bringt kannst messen
alles ab 8 ist schon ok
außerdem sollte größer vergaser als 10er sein, min 12er bei 50er zylinder
