Ich habe einen 15er Dellorto Nachbau Vergaser montiert der nach meiner Meinung unten rum zu mager läuft . Beim Rundschieber könnte ich die Nadel
höher hängen aber wie geht das beim Flachschieber ? ( keine Nadel) von der Bedüsung her passt das mit dem Kerzenbild . Kerzen ist mittelbraun .
Das Anfahren mit der Mofa ist kaum möglich aber wenn Sie in gange ist , zieht sie auf einmal gut durch . Im Moment ist eine 99er Düse verbaut .
Basics : Sachs 505 /2B , Athena Zylinder 50ccm / Ansaugstutzen , Zauberflöte und eben 15er Dellorto L.g.
Dellorto SHA 15/15 zu mager ?
Pornoralle
Re: Dellorto SHA 15/15 zu mager ?
leider kenne ich diesen Vergaser nicht, aber wenn dieser keine Schiebernadel besitzt, dann vielleicht eine Nebendüse?
Falls auch nicht, dann evtl. Schwimmerstand kontrollieren.....falls korrekt, dann erhöhen und ggfl. die HD verkleinern (höherer Schwimmerstand beeinflusst den gesamten Gasschieberbereich!).............. vorausgesetzt dieser ist immo nicht zu tief eingestellt!
Zum Dellorto hab ich keine Info, aber bei Google jede menge gefunden.
Zum 50ccm Athena, erwarte nicht zuviel, der bleibt unten rum schwach.
Pornoralle
ich werde das mal über die Düsen versuchen . Vom Kerzenbild her ,werde ich erstmal eine Nr. grösser versuchen . Nebendüsen besitzt das gute Stück leider nicht . Bei You Tube gibt's leider nur Französische Videos dazu . Hilft nicht weiter....Danke an Euch
Pornoralle
Rückmeldung :
Der Dellorto 15-15 läuft jetzt tadellos . Die verbaute Düse war zu gross und mit einer 65er Düse läuft das jetzt . Nochmal das Kerzenbild checken aber
vom Gefühl her ,passt diese Düse. Das Gewinde bei diesen Düsen ist M5
mit der richtigen kerze testen
athena 50ccm , ngk b7ES
70ccm athena ngk b8es
80ccm athena ngk b9es
Pornoralle
ja , ist eine b7es ( 50ccm) hattest Du mir schon mal empfohlen....
