Hecules Prima 5s Startprobleme mit 12mm nachbau Vergaser
Checkiyan
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s Bj.1984
Beitrag von Checkiyan »
Hallo ,
wie oben bereits geschrieben habe ich beim starten mit dem 12er Vergaser Probleme... Ich muss sozusagen immer 30 mal treten bis sie überhaupt erstmal angeht bei meinem alten 10ner Vergaser war das viel einfacher. Ich hab schon oft gehört das Mofas mit Nachbau Vergasern Probleme haben. Weiß einer mehr :crazy: ?
Checki
Re: Hecules Prima 5s Startprobleme mit 12mm nachbau Vergaser
Moin
Schon mal auf Falschluft zwischen Zylinder,Ansaugstutzen und Vergaser geprüft? O-Ring auf beiden seiten des Vergasers drin?
Checkiyan
Hi Uwe ,
auf der Seite des Luftfilterkastens ist kein O-Ring Vorhanden das wird wohl das Problem sein. Danke für deine Hilfe !
Checki
