Hi
Habe folgendes Problem
Haben eine Prima 5 neu gelagert und abegdichtet, und alles wieder zusammen gebaut Zündung richtig eingestellt sie läuft aber sobald ich losfahren will kackt sie voll ab.
Was könnte das sein? Müsste sie neu lagern da die Lager kaputt waren und der Zündung weg war
Danke schonmal für eure Infos
Prima 5 zieht net
Primadonna
- Mofa/Moped: Hercules prima 5
Re: Prima 5 zieht net
Tach Tänzerin,
entspricht die Prima dem Auslieferungszustand?
Oder was wurde alles dran rum gefriemelt?
Bisschen dürftig, deine Informationen. Da muss schon mehr kommen. Das kann alle möglichen Ursachen haben.
