Krümmer bzw Auspuff an meiner Hercules
Nicopico
Mofa/Moped: Ich setzte gerade ein herules Prima 2s wieder in stand. Und ich fahre eine m4
Beitrag von Nicopico »
Habe heute mal den Auspuff meiner Prima m4 auseinander genommen, um mal zu schauen wie so der zustand ist.
Ich habe dazu ein paar fragen (Bilder dazu im Anhang)
1. Wisst ihr was das für ein krümmer ist?
2. Reicht es einfach einen P3 krümmer an den Ori Auspuff zu machen um schneller zu werden oder muss ich gleich einen ganzen Satz kaufen
Wie hier https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/253
oder einfach nur den Krümmer
https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/166
Wie in den anderen Threads gesagt ich will hier jetzt kein totales Tuning machen um 60kmh oder mehr zu fahren (Da es bei unserem Kaff selbstmord wäre) aber ein bisschen schneller wäre schon schön um mit den anderen mit zu halten die Chinesen Roller fahren.
3.Wie soll die Kupplung feder an meinem Sachs 505/1bx sitzen? wie in Bild 1 oder wie in Bild 2
4.Bring es was den krümmer ab zu schneiden sodass er nur 2 cm in den Auspuff ragt? Wenn ja was bewirkt das?(S.Bild)
Was ich auf jeden fall machen werde ,was ja auch logisch ist wenn ich einen größeren krümmer habe ist den Luftfilter und die Hauptdüse größer machen. Richtig oder?
Danke für antworten.
1
2
2
Bring es Was den Krümmer ab zu schneiden so dass er 2cm nur in den Auspuff ragt?
Ist das die Drossel? Löcher rein Bohren bringt nichts oder?
Das ist am Motor Anschluss gemessen innen
Re: Krümmer bzw Auspuff an meiner Hercules
lass den krümmer dran
säge den noch so weit ab der er ca 3cm in auspuff geht
und nimm neuen auspuff
https://shop.strato.de/epages/64040276. ... oducts/172
Nicopico
Ok wie viel mehr km/h bringt das ungefähr da mein Krümmer ja kein P3 ist??
Wie würde sich das Verhalten der Auspuff und P3?
teste erstmal mit neuem auspuff
könnte so 30-32 werden auf der graden
der p3 ist aufälliger und kost etwas an anzug
und nur teilsynthetik 2 taktöl fahren das das auspuff sytem nicht mehr so versifft
richtigen zündzeitpunkt
