Sachs 505 2BY KF Wiederaufbau Schraube Nr. 13 fehlt
fatscreen
Mofa/Moped: Hercules Prima 5
Beitrag von fatscreen »
Bin dabei einen Sachs 505 mit Kickstarter herzurichten, leider ist mir aufgefallen dass eine Schraube fehlt (Nummer 13 auf dem Bild^^). Kann nichts finden das da passen würde, brächte also bisschen Hilfe dabei falls jemand Lust hat. Hat jemand ne Ahnung ob die schraube ne besonderheit hat, einen Namen(?), wie ich an einen Ersatz kommen könnte? Danke :D
Re: Sachs 505 2BY KF Wiederaufbau Schraube Nr. 13 fehlt
interessant
di gibts beim normalen alltags 5005 nicht
dürfte aber nicht schwer zu erstzen sein, da die wenig funktion hat
gewinde der mutter 21 festellen
gewindelänge außerhalb vom block messen
und passende schraube kaufen
auch wenn das gewinde etwas länger als beim org ist ..wirds funktionieren
aber kein durchgängiges gewinde nehmen
ka was für maße
was in der art
https://www.normschrauben.de/schrauben/ ... nk-88.html
teilgewindeschrauben
