Prima 4 Dekompressionsventil geht nicht ?
Hercules Prima 4
Mofa/Moped: Prima 4
Beitrag von Hercules Prima 4 »
Hallo Hercules Freunde,,,
Habe ein Prima 4 Mofa..
Mein Motor hatte nun aufgegeben...
Nun habe ich ein motor von einem Prima 2 bekommen..
Alles wunderbar, bis auf das Deko ventil...
Dachte erst es sei defekt,deswegen hatte ich es ausgetauscht vom anderen motor weil bei dem es Funktionierte...
So Jetzt aber das selbe ????? Da Geht nix,, Kann ziehen wie ich will..
Könnt ihr mir da Bitte helfen ?
Wäre echt Suuper...
Gruß Jürgen
neu1904
Re: Prima 4 Dekompressionsventil geht nicht ?
Beitrag von neu1904 »
Hallo Jürgen,
am besten schaust du mal hier http://www.technik-ostfriese.com/techni ... tik/29.php nach und gleichst es mit deinem Original ab, vielleicht findest du ja so schon einen Fehler.
Ansonsten müsstest du dein Problem genauer beschreiben.
Ich selbst hatte z.B. bei meiner 4n das Problem, dass dem Starterseilzug der Gegendruckpunkt fehlte und deswegen die Mechanik nicht bedient wurde. Folglich hat die Kupplung weiter getrennt und ohne den Kolben mitzunehmen, kann man einen Motor ja schlecht starten :crazy:
Gruß Mark
