Ich muss noch mal eine Frage stellen. Es geht um die prima 5s von meinem Sohn. Nachdem wir die hintere ritzel von 46 auf 52 erhöht haben ist das Mofa auch noch mal den Berg hoch gekommen. Damit das Mofa noch etwas legaler wird, habe ich noch einen P2 krümmer gekauft und montiert, P1 gibt es angeblich nicht mehr mit rechtem Abgang. Jetzt kommt es wieder keinen Berg hoch!
Die Zündung IST laut Schrauben richtig eingestellt, der Vergaser gereinigt und die richtige düse IST auch drin!
Was kann ich den jetzt noch machen? Kolben? Zündspule? Oder was
Dankeschön
Bernd
Prima 5s läuft nicht richtig
- Japanhonk
Re: Prima 5s läuft nicht richtig
Hallo Bernd,
grundsätzlich kommt es ja auf die Gesamtabstimmung an.
In Sachen Luftfilter lässt sich noch was machen, z.B. den runden Luftfilter durch den alten eckigen
ersetzen, allerdings müsste man dazu das Rohr , das durch den Rahmen geht, links entfernen.
Wenn das geschweisst ist, kann man es kaum noch rückgängig machen.
Aber der eckige Filter ( original Hercules, z.B. Prima 4S ) lässt mehr Luft rein, als der runde Filter.
Dann dürfte in Abstimmung mit Zündung und Vergaser etwas (!) mehr Bums dabei rauskommen.
Auch eine leichte Frühzündung hilft dabei.
Natürlich muss der Auspuff frei sein, z.B. das Lochblech im Mittelteil und der Schalldämpfereinsatz.
Gruss
MAnni
Gruss
MAnni
Ich denke mal das noch der eckige Luftfilter verbaut ist. Wie ja schon geschrieben ist der Krümmer neu und so wie sich das Mofa anhört ist der Auspuff ziemlich leer, die flöte im hinteren Teil ist auf jedenfall nicht vorhanden!
Das ist natürlich...
suboptimal, vorsichtig ausgedrückt.Reiler hat geschrieben:... die flöte im hinteren Teil ist auf jedenfall nicht vorhanden!
2-Takter brauchen unbedingt "Rückstau" im Auspufftrakt.
Also unbedingt wieder original machen.
