Hallo Leute,
Meine Hercules will einfach nicht schneller als 25 km/h fahren. Egal was ich mache es fährt nicht schneller. Weis einer von euch ob es bei Hercules so eine Art Regelung gibt? Die man ausbauen kann?
Wäre nett!
Cya
Hercules Prima 5 s fährt nicht schneller als 25 Km/h
- Japanhonk
Re: Hercules Prima 5 s fährt nicht schneller als 25 Km/h
Es gibt Diverse Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass das Teil nicht schneller fährt - da es rechtlich
auch nicht schneller fahren darf. Eine einzelne Drossel , die man rausnehmen kann, gibt es nicht.
Die gesamte Abstimmung des Motors ist auf diese Geschwindigkeit ausgelegt - von den Vergaserdüsen über den Zündzeitpunkt bis hin zum Kettenritzel. Veränderungen an Teilen davon kann
dazu führen , dass der Motor auf Dauer Schaden nimmt. ( Gemischabmagerungen z.B.)
Meistens fahren die Mofas dann ca 30, wenn sie gut eingefahren sind.
Welche "Endgeschwindigkeit" schwebt Dir denn vor ??
Manni
Manni
oft erreicht man schon mit einem großem Service bzw. Inspektion, dass das Mofa eeeeetwas schneller fährt!
Schleifende Bremsen, altbackene Kette, schwergängige Lager, verschmutzter Luffi, alte Kerze, zugekokter Krümmer/Auspuff, richtiger Luftdruck, optimal eingestellte Zündung, Vergaserkontrolle, Ölwechsel, usw., all diese Dinge machen Sinn.....leistungsmäßig und....sowieso!!
Stimmen diese Dinge, dann kann es durchaus sein, dass das Mofa ein paar km/h zulegt.....und das legal! Weit über 30km/h sind auch schon mal möglich, aber nicht unbedingt üblich!
Soll es jedoch schneller werden, kommt man um "Ilegales" meist nicht umher!
- Mofa/Moped: Ich habe eine Prima 2s
Hast du sie im original Zustand?
