Prima 5 nimmt nur langsam Gas an
HerculesPrima
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von HerculesPrima »
Meine Prima geht super an läuft auch im stand gut aber wenn ich Gas geben will kommt es nur sehr spät und es kommt keine richtige Power :D Mein Vergaser ist undicht immer wenn ich sie anmache läuft dort Benzin aus :?
Liegt es wohl nur am Vergaser oder könnte es auch was anderes sein ?
Danke
Kasernenmoped
Re: Prima 5 nimmt nur langsam Gas an
Beitrag von Kasernenmoped »
Auslasskanal Zylinder von Ölkohle befreien.
Tach,
und zusätzlich Schwimmer und Schwimmernadel überprüfen. Wenn das Ventil nicht sicher schließt läuft der Vergaser über und damit dein Motor zu fett.
Überhaupt stimmt dann die komplette Vergasereinstellung nicht mehr.
Grüße, Michael
Maik
Mofa/Moped: Prima 5
Beitrag von Maik »
Ich hatte vor einiger Zeit auch das Problem bei meiner Prima, aber durch das Reinigen des Auslasskanal Zylinders von Ölkohle hat alles plötzlich wieder funktioniert.
Japanhonk
Suzuki GSX 750 AE
Beitrag von Japanhonk »
Evtl stimmt auch der Zündzeitpunkt nicht, könnte zu früh sein. Dann gibt es beim Gasgeben ein Leistungsloch und der Motor zieht erst später wieder richtig.
