M5 Bj. '78 nach 15 Jahren aus'm Schuppen geholt..
- Mofa/Moped: Hercules M5 Bj. 1978
Re: M5 Bj. '78 nach 15 Jahren aus'm Schuppen geholt..
Jo, die Schraube hab ich gleich zurück gedreht, als ich den Hebel oben abgenommen hab. Der neue dürfte heute oder morgen kommen, dann kann ich das ganze richtig zusammen bauen
Gestern kam auch neuer Zündstecker an (der alte war kaputt, da fehlte oben drin die Feder, die die Kerze drin hält), hab dann mal testweise Vergaser, Luftfilter, Tank usw angebaut, da ist ja echt nicht viel Platz zwischen Ende vom Luftfilter und dem Kettengleiter also gar nix, ich musste die Schraube vom Gleiter rausmehmen und den Luftfilter trotzdem richtig reindrücken - das soll wahrscheinlich auch nicht so oder?
Ich vermute, dass damals die O-Ringe zwischen ASS-Vergaser und Vergaser-Luftfilter nicht eingesetzt waren, denn da ist ein rundes Loch am Hinterteil des Luftfilters genau da, wo die Schraube vom Kettengleiter sitzt..
Die Seitenbügel kann ich leider nicht anbauen, die Löcher am Rahmen sind viel zu verbogen, um die guten Willens mit dem Tank zusammen einzubauen. Das obere Loch auf der rechten Seite ist sogar vollkommen ausgeschlagen, da passen weder die Schrauben vom Set rein, noch ne Nummer größer..
Das linke Pedal ging relativ leicht auf die Welle zu schieben, das rechte weigert sich absolut. Selbst mit Gummihammer krieg ich das nicht auf die Welle rauf. Glaub das einzige was an dem ganzen Mofa nicht verzogen ist, ist die Auspuffhalterung obwohl da auch schon jemand mit der Flex dran war..
Naja, dann gestern testweise mal angetreten - kein Zündfunke
Ok, Zündfunke ist gelöst!
Schwarzes Unterbrecherkabel war in der Lüsterklemme zu lang und hat am anderen Ende das Kabel zum Abstellen zuan der Lampe berührt.
Kann ja nix werden :d
Jawoll! Hab noch ein altes Pedal+Arm im Schuppen gefunden, Kupplungshebel kam heute und der neue Luftfilter (+kasten)
Hab alles zusammen gebastelt, eingestellt, 1:40 Gemisch rein, angetreten... und ES LÄUFT
Jetzt geht's ans Vergaser einstellen, hab erstmal ne 50er Düse genommen, hab ja nur P2 Auspuff, Standard 10er Vergaser und bissi größeren Luftfilter genommen.
Standgas hab ich gelesen soll man wohl lieber mit warmem Motor einstellen, der Gaszug muss auch noch fein eingestellt werden.. aber die Kiste springt an und pöttert erstmal im Leerlauf schön vor sich hin.
Danke, danke, danke carinona, Uwe und Rüdiger, dem technik-ostfriesen und Dieter Koob!! Vor allem carinona, dank deiner Hilfe und Posts hier im Forum und in einem anderen hab ich das ganze als ab-so-luter Anfänger wieder zusammen gebaut und zum Laufen gebracht.
Auseinander nehmen kann jeder, aber Dinge so erklären, dass andere das verstehen und dann anwenden, das ist ganz große Klasse und zeugt von enormer Expertise. Ein mächtiges Dankeschön!
erfolgserlebnis immer gut
da die dinger mit düse 50 ab werk nicht mager abgestimmt sind, sondern eher zu fett , kann das mit düse 50 bei dir evtl jetzt so passen
standgas bei warmen motor,, ganz einfach...weils bei kaltem motor nicht richtig funktioniert...
stellst du bei warmem motor ein...stimmts bei kaltem nicht ....und umgekehrt... da fehlt die elektronik
der zug muss so eingestellt werden das er am vergaser noch 1mm spiel hat
DENSO IWF20
https://www.ebay.de/itm/166281530390?ep ... R8KQyLzEYg
NGK BR6HIX
https://www.ebay.de/itm/352574491816?ha ... R6qy5b3EYg
kerzenstecker 0 ohm
NGK LBE für SAE Anschlussmutter
https://www.ebay.de/itm/175419566271?ep ... R-C7pL3EYg
DENSO IWF20
NGK BR6HIX
kerzenstecker 0 ohm
Also, erste längere Testfahrt lief supi, laut Tacho knapp 40km/h (und fühlt sich auch so an), dabei klingt der Motor als würde er alles geben und bei hohen Drehzahlen rasselt der Zylinder etwas. Der Kolben (+Ringe natürlich) ist neu, kann das vielleicht daran liegen?
https://photos.app.goo.gl/djSv8FZfHZQCiU5w7
Hier mal Zündkerze direkt nach der Fahrt, waren jetzt keine 2-3 km durchgehend Vollgas, aber insgesamt kam ich bestimmt schon da hin. Hab auch grad noch eher fettes Gemisch, irgendwo zwischen 1:33 und 1:40.
Dazu ist anscheinend der Krümmer/Zylinder nicht ganz dicht (die Schelle passte auch nicht, hab deshalb von einer Schlauchschelle das Gewinde abgemacht und den Kranz unter die Krümmerschelle gemacht - sitzt jedenfalls fest das ganze) und beim Ritzel kommt schwarzes Öl (vermutlich? riecht ölig). Weiß nicht woher das kommen soll. Könnte das geschmolzenes Fett mit Dreck sein? Ruß kann da ja eigentlich nicht hin.
Der Benzinschlauch am Vergaser ist auch nicht ganz dicht, unter dem Vergaser und untem am Kupplungsgehäuse ist etwas Sprit. Vielleicht ist auch die Schwimmerkammer nicht richtig dicht.
Sonst knarzen die hinteren Stoßdämpfer noch ziemlich wenn ich mich raufsetze, sollte ich die mal ölen? Hab versucht die dazu auseinander zu bauen, aber keine Chance.
ohne vollgas sagt die kerze nichts
es läuft jedenfalls nichts zu mager wie es aussieht, also fahr erstmal deinen kolben ein
ka was da das öl sein soll hinterm ritzel ist dichtring zum getrieböl... mehr ist da nicht
und was soll ich so undichtem benzinanschluss sagen..entweder kommt benzin von oben oder dein vergaser läuft über.
sonst sollte es unterm vergaser trocken sein
40 kann die gar nicht laufen außer bei gefälle , oder übersetzung ist nicht original
normal müßte bei dem wenig tuning so 35kmh sein
evtl geht dein tacho nach 2 monden
Ok, dann mach ich Kerzentest später mal! Straße darf ich ja nicht, weil weder Zulassung noch Kennzeichen. Bevor ich das machen lass, kommen aber noch paar Sachen ran.
Öl am Ritzel behalt ich im Auge. Hab mal geguckt, vom Simmerring zum Getriebe kommt das jedenfalls nicht, wüsst also auch nicht wo das herkommen soll.
Naja, hab hinten n 45er Kettenrad drauf (war vorher ein 47er drauf, weiß aber auch nicht, ob das schon original war) mit 11er Ritzel. Ka ob das so viel ausmacht. Meinte ja auch "knapp 40", also war zitterige 37-38, mit Rückenwind und bergab würden sicher auch 40 gehen.
Sonst wie ist das mit dem undichten Steckanschluss vom Krümmer? Ist das problematisch? Scheint ja nicht allzu viel zu sein, was da raus kommt.
du kannst die doch ganz einfach versichern
https://www.wgv.de/versicherungen/kfz/moped/
dann hast schild
das ist ein zulassungsfreies fahrzeug, man braucht nur ne betriebserlaubnis
fahren ohne betrieberlaubnis ist nur ne ordnungswidrigkeit. ca 25€
man kann sie auch kaufen
1978. sachs 505/2b
16" Räder
übersetzung 11:47
der unddichte krümmer ist nicht so das drama ,, aber macht halt krach
versuche ne lage alufolie um den flansch und ne richtig massive schelle
https://www.ebay.de/itm/264468820071?ep ... R5Sp44nFYg
und der krümmer darf nicht unter spannung in auspuff gequält werden
damit ist klar warum die nähe der 40 kommt
dann hast schild
1978. sachs 505/2b
16" Räder
übersetzung 11:47
Zuletzt geändert von carinona am 24.08.2023 19:39, insgesamt 1-mal geändert.
Mach doch den Motor sauber (Bremsenreiniger) dann siehst ob da was rausläuft. Ich vermute eher Vergaser-Benzin-Kettenschmiere.
Kettenrad 1 Zahn=1km/h
Ritzel 1 Zahn=3Km/h, als Richtwert.
Vorsicht mit: nur eine Ordnungwidrigkeit. Die Spezialisten der Rennleitung können die Kiste auch einkassieren, Eigentumsnachweis, Tuning(das liegt ja bereits vor) etc.
bei tuning können die immer mitnehmen zur begutachtung
Zuletzt geändert von carinona am 24.08.2023 22:44, insgesamt 1-mal geändert.
Achso! siehst, wieder was gelernt. na gut, dann mach ich das trotzdem erst Anfang Oktober wenn ich wieder zu hause bin.
ja, laut ist das Ding auf jeden Fall wenn man drauf sitzt. aber ist in etwa so laut wie ne S51 die hier so rumfahren glaub ich. klar, hab zuerst Krümmer am Zylinder befestigt, dann Auspuff an Halter ran und dann Krümmer richtig am Auspuff fest gemacht (war handfest vorher, konnte man also noch leicht drehen das ganze) - hab ich auch schonmal irgendwo als Post von dir gelesen
Was ist eigentlich besser dann für die nächsten 4-5 Wochen wegen stehenlassen - Tank mit Gemisch voll oder ganz leer machen? Hab den Tank von innen zwar entrostet aber nicht versiegelt
Also weiß nicht, ob hier im Osten aufm Land überhaupt jemand Hercules geschweige denn mein Modell kennt.
Klar, kann man nachgucken aber ich fahr ja nicht wie ein Bekloppter und welcher Beamte auf der Straße macht sich so nen Stress nachzugucken, ob da Tuning ist, das nicht absolut offensichtlich ist. Hier fahren alle Simson und was die hier teilweise mit den Dingern machen.. greift auch niemand ein
immer voll machen
je weniger luft desto besser...aber lass platz das nicht rausdrückt, also nicht bis zum rand voll
wenn man die über winter einlagert...tank leer, sprit in kanister und öligen lappen übern tank und deckel drauf
dieser mist sprit enthält ethanol...das zieht auf die dauer wasser an, und das führt auch dazu das sich öl-benzin gemisch trennt
aber 2-3 monate ist da keine problem
Aral Ultimate 102 und Shell V-Power Racing enthalten kein ethanol, kann man locker über winter drin lassen
https://www.motorradonline.de/ratgeber/ ... -beachten/
ohn e wasser im sprit bleibt das benzin-öl gemisch stabil
ich mach da seit 20 jahren nix.. tank normal, bzw super wenn ich meine es ist platz im tank für so 2-3liter...
die steht auch nicht länger als 2 monate, trocken in garage ... aber da ich im jahr nur ca 6-8 liter sprit verfahre... ist der sprit immer lange drin,
ich nutz das ding zum einkaufen, meist alle 2-3 wochen
meine prima 2s hab ich aus chemnitz aus erster mädchenhand in westen importiert..also manche im osten kannten hercules
Moin, bin aus der Winterpause zurück, hoffe ihr seid gut ins neue Jahr gestartet!
Gestern erster Start der alten Kiste und kurze Probefahrt auf'm Hof, prompt sind mir die Problemchen wieder eingefallen:
Der Zylinderauslass zum Krümmer leckt, da probiere ich erstmal ob der doch noch ein paar Millimeter Luft hat und nicht bombenfest sitzt und wenn das nicht klappt, mit einer dickeren Schelle.
Das Rücklicht leuchtet nicht, kann an meiner komischen Verkabelung liegen (der Scheinwerfer leuchtet in beiden Stellungen des Schalters.. glaub nicht, dass das so soll ) und/oder an einer kaputten Birne, also neue Birne besorgen und Verkabelung nochmal ordentlich durchgehen.
Das Testen dürfte ja eigentlich auch gehen, wenn ich Kupplung mit nem Band oder so gedrückt halte und mit nem Akkuschrauber das Polrad drehe oder ist das ne blöde Idee? Dann muss ich die nicht jedes Mal antreten und ausmachen, wenn ich ein Kabel umstecken will.
Der Tupfer am Vergaser ist undicht.. entweder bin ich zu blöd, den ordentlich zu benutzen und drücke ihn zu lange und/oder zu oft und er läuft deswegen über oooooder ich hab beim Reinigen damals ein Stäubchen übersehen. Also sicherheitshalber nochmal Vergaser reinigen und fragen: wie benutzt man den Tupfer richtig? Ich drücke einfach 3, 4 mal rauf und guck auf den Benzinfilter, dass etwas Sprit nachläuft.
Dann noch 12V-Begrenzer einbauen - wo passt der eigentlich am besten hin? Wirklich Platz ist ja nur rechts unter dem Trittbrett, bei der ganzen Elektronik. Wo befestigt man den am besten?
Ich überlege auch, einen Bremslichtschalter einzubauen, inkl. Bremslicht im Sinne der Verkehrssicherheit und Rückspiegel - habt ihr da Empfehlungen?
Neuer Sitz muss her, der alte ist leider durchgerostet und teilweise unter der Sitzfläche am Metall gebrochen. Ich glaube der ist auch für die Knarzgeräusche zuständig, die ich höre... sonst eventuell auch noch neue Stoßdämpfer hinten.
Edit: der Auslassstutzen am Zylinder hatte bestimmt 5mm Spiel nach oben und unten, der Krümmer saß 1A fest, aber wenn der ganze Stutzen Spiel hat, kann das natürlich auch nicht dicht sein. Bisschen nachgebessert, tropft jetzt wesentlich weniger und ich hab das Gefühl, dass jetzt auch ein bisschen mehr Kompression oder so da ist, quasi "Gegendruck".
Das Rücklicht konnte gar nicht gehen - ich hatte vergessen, eine Birne rein zu machen also eine von Vadderns alten DDR-Birnen rein und siehe da - es leuchtet! Verkabelung ist jetzt so, dass Schalter (am Scheinwerfer) nach rechts: nur Scheinwerfer leuchtet
Schalter nach links: vorne und hinten leuchtet
Längere Fahrt gemacht, zum Kerzenbild gucken (gute 2km Vollgas, kurz drehen und zurück mit Vollgas, dann noch 20m auf den Hof im 1. Gang) und Kerze sieht richig schon braun aus. Geht ein bisschen ins dunkelbraun, aber das ist klar, weil ich dummerweise ein ziemlich fettes Gemisch fahre (bestimmt so 1:40).
Dachte das wäre gut zum Kolben einfahren, aber hab gelesen, dass viel Schmierung nicht zweckmäßig dazu ist, werd also einfach immer wieder 1:50 nachkippen, damit sich das Gemisch langsam anpasst
diese alten sachs zylinder haben meist lockeren flansch am zylinder ...der ist nicht dicht
https://www.youtube.com/watch?v=opugTSc ... DieterKoob
und der schwarze kompf am vergaser da ist keine dichtung...so bal man den 3 sek drück muss irgenmdwo der vergaser überlaufen... hat er unten keinen überlauf.. läuft er über den knopf über
wenn motor aus ist und hahn auf darf der vergaser nicht tropfen , wenn dann was unter dem schwarzen knopf rauskommt , schließt schwimmernadel nicht richtig..evtl noch altrer vergaser ohne nadeldichtung...muss man hinsehn,
das die neue variante mit dichtung an der nadel
wenn die alte drin isr sollte man schwimmer und nadel erneuern
ansonsten
essig löst beläge an den messing teilen
ansonsten
Klasse Tipp mit dem Essig für Messing, danke!
Hab noch ne Frage: und zwar habe ich mir ja eine neue Gabel geholt (von EBR) und die alte Zentrierfeder für den Gabelholm weiter benutzt. In der alten Gabel hat sich die "untere Hälfte" der Feder richtig schön in die untere Auflage eingepasst, ist bei der EBR Gabel nicht mehr der Fall und jetzt gibt es einen Zwischenraum zwischen der unteren Auflage und dem Lagerring wo halt die Feder zu sehen ist. Die Gabel sitzt ansonsten fest und sicher, aber so kommt halt Dreck und Staub dort hin. Ich lade gleich mal ein Bild hoch.
Sonst:
Ich hab wohl wirklich einfach den Knopf immer zu lang gedrückt, dann ist der Vergaser einfach über gelaufen. So tropft nämlich nix. Außer etwas Öl aus der Getriebedichtung, hält wohl doch nicht 100% dicht und/oder ich habe etwas zu viel rein gemacht.
Den Flansch am Auslass hatte ich schon mithilfe des Videos bearbeitet, aber hat sich trotzdem wieder lose gerüttelt.. Hab jetzt mit Alufolie ausgeholfen. Mal sehen, wie das hält.
Ich hab das Mofa über die letzten Wochen verteilt nochmal auseinander gebaut, letzte Ersatzteile bestellt und viele Teile neu lackiert, heute geht's planmäßig ans Vergaser reinigen, hinteres Schutzblech bohren und dann hoffentlich das finale zusammensetzen.
Sonst:
der knopf am vergaser hat nur den sinn den benzinstand in der schwimmerkammer zu erhöhen.
wenn die länger steht evtl verndunstetes benzin aufzufüllen
oder den benzinstand zu erhöhen für kaltstart ...im winter..das es fetter wird beim anlassen
sonst muss man den knopf gar nicht drücken
also wenn die zb ein- zwei tage steht , und es ist kein winter.. muss man da nix drücken
man kann jetzt 3x kurz drücken... oder drücken und bis 2-3 zählen und wieder loslassen
drückt man zu lange kommt das zeug aus den entlüftungslöchern oder aus dem überlauf raus
in die M5 gehörte 300ml ATF ...
https://www.ebay.de/itm/193804691340?it ... BM0vC-t89j
wenn die waagrecht steht, , ohne ständer, muss das öl bis unterkante kontrollöffnung stehn, sprich...was zuviel ist läuft dann da raus
gabel zentrierfeder ?
vermute mal deine zentrierfeder ist schon platt..
neu..
https://www.puchshop.de/de-DE/lenkkopfr ... tikal.html
https://www.ebay.de/itm/373989957924?it ... BMitbWp89j
https://www.youtube.com/watch?v=x3uxXT8FBIs
neu..
Moin moin,
hab das Problem mit der Feder und der Gabel gelöst - ich hatte mich beim Zusammenbau einfach nicht getraut, mal wie im Video mit ein bisschen "Überzeugungsarbeit" vorzugehen. Passt jetzt alles!
Hab jetzt endlich auch ein Kennzeichen und weiß, woher meine Familie die alte Kiste ursprünglich hat.. mein Bruder bekam die um 2000 rum von seinem besten Freund geschenkt, dessen Familie ein paar Jahre vorher aus der Nähe von Köln ins schöne Mecklenburg gezogen ist.
Die originale ABE von '76 hat mein Bruder die ganze Zeit in seinem Schrank gehabt
Bin gestern und heute die ersten längeren Touren gefahren (heute insgesamt ~20km, gestern ca 5), um den Kolben endlich mal einzufahren.
Dabei sind ein paar Geräusche, die mir ein bisschen Sorgen bereiten. So ein Rasseln bei allen Drehzahlen, klingt als ob ein paar Schrauben im Zylinder wären - das schiebe ich auf die neuen Kolbenringe, die sich am Zylinder einarbeiten. Hoffe, das sind normale Geräusche beim Einfahren.
Was mir mehr Sorgen macht, ist so ein dumpfes Brummen bei hohen Drehzahlen, also Vollgas im 2. Gang ausfahren. Es klingt so wie ein "normaler" Zweitakter (halt dieses schöne Pöttern) bis zu einer bestimmten Drehzahl und dann so ab ca. 35-36 km/h ändert sich das Geräusch in ein tiefes Brummen, das gefühlt das ganze Mofa zum Vibrieren bringt. Wenn ich dann ganz kurz etwas Gas wegnehme und wieder Vollgas gebe, zieht er wieder für so 5 Sekunden mit dem "normalen Zweitaktgeräusch" bis er wieder anfängt zu brummen. Wenn ich einen Berg hochfahre, verschwindet das Brummen wieder, da ich ja etwas langsamer werde.
Es klingt so, als wolle der Motor noch ein bisschen weiter, aber wird durch etwas "zurückgehalten".
Ich hab da 4 Ideen - 1. mit ganz knapp 40km/h bin ich einfach an der Grenze dessen, was der Motor mit den Teilen bringen kann. Ist noch die ori Kurbelwelle mit neuem Kolben+Ring und neue Lager, Vergaser hat die original HD, nur der Luftfilter hat eine etwas breitere Öffnung. Das Kettenrad hat 45 statt 47 Zähne und Ritzel wie original 11 Zähne. Hab nen P2 Auspuff dran.
2. der Auspuff macht irgendwelche Resonanzprobleme, ich habe ihn auch nicht 100%ig dicht bekommen, da der Auslassstutzen trotz der Bearbeitung immernoch ganz leicht wackelt und zwar nicht seitlich, sondern vertikal. Man kann ihn also ca. 1mm nach "innen" (Richtung Kolben) oder "außen" (Richtung Boden) bewegen.
3. die Vergasereinstellung stimmt noch nicht ganz. Das würde sowieso auch die Kerze bestätigen, die vorhin nach ca. 10km größtenteils Vollgas einen leichten weißen Schleier über dem dunkelbraun hatte. Bisher fuhr ich ja fettes Gemisch so um die 1:40, gestern hab ich 1:50 nachgetankt.
4. ich hab beim (Motor-)Zusammenbau trotz Videoanleitungen und lieber 3x nachprüfen irgendwas übersehen oder falsch gemacht. Ich habe zum Gucken mal den Zündungsdeckel abgenommen und mir fiel auf, dass man das Polrad minimal zur Seite bewegen kann, ich schätze mal unter einem halben Millimeter. Es geht danach aber auch wieder zurück in die Ausgangsposition. Vielleicht ein Lagerfehler und dadurch erzeugte Resonanz bei eben dieser hohen Drehzahl?
https://photos.app.goo.gl/hGd8UHbVQrVhS6UXA
Hier ist übrigens das Schätzchen nach der 1. 10km Tour heute früh. Ich möchte dir grad auch nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen, carinona! Du hörst das vielleicht (hoffentlich) öfter, aber ohne deine Hilfe hätte ich das Projekt kaum hinbekommen. Das Ganze hat mir sogar so sehr gefallen, dass ich dieses Jahr eine Ausbildung zum Zweiradmechatroniker anstrebe. Als nächstes steht schon die Simson S50 meines Vaters auf dem Plan, die ich zusammen mit einem versierten Simsonfahrer wieder zum Laufen bringen werde.
Danke!
Danke!
also der sachs 505 ist kein gesitterter motor, meiner rasselt schon seit 15 jahren vor sich hin, das bei den dingern mehr oder weniger normal
du musst die ringe einfahren also min 10 std, besser 20 std
und keinesfals zu mager fahren
frag mich wie die mit org hd 40kmh schafft
stimmt dein kerzenbild
das polrad darf null seiten oder höhenspiel haben .. sonst ist es nicht fest oder die lager sind defekt
anzugsdrehmonent polrad 35-37nm
bleib bei 1:40
fetteres oder mageres gemisch nennt man das verhältnis düse - luftfilter...
zuviel luft ist mager... zuwenig schmierung...hoher verschleiß oder kolbenstecker, kerze hell
düse zu groß, oder luft zu wenig.... kerze schwarz , drehfaul.. sonst nix
bleib bei 1:40
Hab mir bei youtube grad mal interessehalber Videos von Kurbelwellenlagerschäden angehört, die M5 rasselt genau so
Mist, dann war das Pleuellagerspiel vielleicht doch ein bisschen zu viel und das zündungsseitige Kugellager hat beim Raufsetzen auch Schwierigkeiten gemacht. So oder so werd ich den Motor nochmal öffnen müssen, da kann ich mir auch gleich ne neue Kurbelwelle besorgen
