Prima 4 Kettenrad
Busse
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Hercules 221
Di Blasi R7
Prima 4 Kettenrad
Beitrag von Busse »
Ich habe eine Prima 4 gekauft und jetzt festgestellt das die Zweitschrift, falsch ist.
Die Prima 4 ist bj 92 und hat den 505 /1 by Motor mit Luftfilter rechts.
In den Papieren steht aber der 505 bx und ein 49 Kettenrad. Damit fährt Sie laut GPS ca. 22 km/h, trotz p2 Krümer. Wer Kennt das Originale Übersetzungsverhältnis ?
Gruß Busse
Re: Prima 4 Kettenrad
Beitrag von rdiger8092 »
45 Zähne soll das Kettenrad haben, Ritzel 11 Zähne.
also etwas ist falsch
sieh vorne an die seite vom lenkkopf
da ist die original rahmennummer eingeschlagen
vergleich die nummer mit dem typenschild vorne und der nummer in deinen papieren
der sachs 505/1 bx gabs ca bis 1989 und hatte luftfilter links hinter dem vergaser
wenn also die nummer in den papieren mit der fahrgestellnummer seitlich am lenkkopf übereinstimmt...dann hast ein problem., dann könnten die papiere gefälscht sein.
oder wenns ne zweitschrift ist, kanns sein das SFM bikes die mal wieder falsch ausgefüllt hat
und wenn die nicht übereinstimmt dann gehören die papiere nicht zur mühle
der by hatte luftfilter auf der rechten seite bei der zündung
es gab den 505/1BY mit 2 verschiedenen übersetzung
ab 1990 und ab ca 1995 wieder anders
42 und 47 hinten .oder auch 45..glaube ich, oder es war nur beim 505/2BY verschieden, das weis ich nicht .
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Die Nummern passen überein, ich denke die Zweitschrift ist falsch ausgestellt worden.
Ist nur die Frage ob bei einer korrigierten Zweitschrift die Daten stimmen?
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
42 Zähne wäre top :-)
das ist die neuere http://up.picr.de/29595910tn.jpg
du hast die davor...die ist kleiner hinten übersetzt...45 kann hinhauen...dann würd die so
25-27 fahren
es fragt sich halt --> https://www.motorsportgoetz.com/Kettens ... -42-tuning
würde aber zum p2 passen...wären dann ca 30-32 kmh
du musst denen halt schreiben, genau was es für ne mühle ist mit baujahr und motor und TYP und ART...
wenn das typenschild stimmt stehts da
....TYP..ART ...
Typ 511 016 / Prima 4 S
Typ 511 020 / Prima 4
Typ 511 021 / Prima 4 N
Typ 511 023 / Prima 4 S
Typ 511 025 / Prima 4
Typ 511 027 / Prima 4
Typ 511 028 / Prima 4 Low Noise
Typ 511 030 / Prima 4
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Die Fahrgestellnummer ist 511504… ?
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Typenschild Typ 511 Art 030
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Grade bei den Kleinanzeigen gefunden, das müsste wohl die richtige abe sein oder ?
Busse hat geschrieben:
22.01.2023 13:12
ja, also bin eigentlich sicher.. ab 1990 bis ca 1995, das papier ist von 09.1989
dein ding muss ja jetzt bei 22kmh schon reichlich hoch drehn...
511 sind alle Prima 4 das der Typ, normaler Rahmen mit Automatik motor....die ART nummer ist die ausstattung
SFM bikes geht nach den listen die vorliegen...wenn die da auf die falsche ART nummer gehn...gibts falsche papiere
sicher ist das die übersetzung später nach deiner wieder größer wurde, da der kupplungskorb und hauptantrieb wieder geändert wurden wie es vor 1990 war. ob das ab 96-97 war, weis nicht nicht
die ist ja von 96 http://up.picr.de/29595910tn.jpg
du musst die kette auch erneuern...die ist auf altes ketternad eingelaufen, und wird neues kettenead schneller abnutzen.
normalerweise müßte man auch ritzel erneuern..das ist aber meist nicht so abgenutzt..aber besser wärs
das so beste kette die du bekommen kannst, Bruchlast N:19.500.,Zugfestigkeit: 1900kg, die dehnt sich also nicht so schnell
REGINA Professional RH2 Kette DIN Nr. 415
(= 1/2 x 3/16 ) , 110 Glieder lang.
https://www.ebay.de/itm/334706570423?ha ... R8yMu527YQ
muss man kürzen..ich glaub es sind 104 glieder bei 11:42
aber nicht 100% sicher
https://www.ebay.de/itm/193637250500?ha ... R8yMu527YQ
und noch ein Kettenrad von Esjot
ja es sind 104 glieder
den satz --> https://www.ebay.de/itm/125023541820?ha ... R5qnsqG7YQ
kannst nehmen
Zuletzt geändert von carinona am 22.01.2023 16:27, insgesamt 8-mal geändert.
..doppelt
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Vielen Dank für die Hilfe.
Ich werde erstmal bei SFM anfangen und die Ersatz Schrift abwarten.
Den Kettensatz hab ich ja erneuert mit dem 49iger Rad. Der Vorbesitzer hatte ein 36iger drauf gehabt.
ABE Nr. 9322m Typ 511 , Art 30
Baujahr 1992
Sachs 505/1 BY
Bing 85/10/107 düse 48
ritzel 11 , kettenrad 42 bei 16"
sag denen alle daten...sicher ist sicher
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Ok ,danke für die Daten.
stehn doch hier download/file.php?id=4870&mode=view
22.01.2023 12:39
die Art nummer steht nie in der ABE
die ersten 3 stellen in der rahmennumer sind der Typ
rdiger8092 hat geschrieben:
21.01.2023 20:34
45 Zähne soll das Kettenrad haben, Ritzel 11 Zähne bei 17 Zoll Räder.
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Die Zweitschrift ist angekommen und ich bin 105 Euro ärmer.
Aber jetzt stimmen die Daten.
Bin mal gespannt was 7 Zähne weniger am Kettenrad an Geschwindigkeit bringen ;)
die bringen soviel das um steilere berge besser einen umweg fährst...
die dinger haben gerade mal ne steigfähigkeit von ca 8-9 grad
ansonsten wenn die original ist fährts dann ca 27
die hätten keine geld nehmen dürfen...sondern die falsche zweitschrift korrigieren müssen...normal stammt die ja von denen ...hast du das denen gesagt oder hast du nur neue zweitschrift bestellt
falls die alte nicht vom tüv stammt...sollen sie dir das geld für die falsche zweitschrift erstatten....einschreiben rückschein...
ich rate dir zu dickerem krümmer
https://www.mofastuebchen.de/de/p2-22mm ... ksabgehend
und falls du den mofaspuff mit dem kleinen loch hinten außerhalb der mitte hast
dann noch mopedauspuff
Optima Auspuff offen chrom oder schwarz
https://www.mofastuebchen.de/de/hq-opti ... ules-sachs
oder zb
Auspuff klein 550mm chrom oder schwarz-chrom
https://www.mofastuebchen.de/de/auspuff ... -anschluss
https://www.mofastuebchen.de/de/auspuff ... -fuer-mofa
die angelegenheit vting ca 3-5km mehr und ca 2km mehr an hügeln...und sifft hinten nicht mehr so stark
düse muss nicht geändert werden
wenn du noch mehr machen willst
es gibt nen kurzen luft filter für links,
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-306-4848
dann kann man auch mit düse höher--1-2 nnummer zb
Busse
Hercules 221
Di Blasi R7
Beitrag von Busse »
Ich warte noch auf das Kettenrad.
Denn 22 krümmer und Auspuff hab ich drunter( Mofastübchen).
Mit dem 49 kettenrad fährt sie nach Tacho ca. 25 km/h .Wenn ich aber den Schlauch zum Luftfilter einen Spalt zurück schiebe , dreht der Motor hoch und sie fährt ca 35.
dann müsste man ja da ansetzen, oder ist das schädlich? Wenn der Motor so hoch dreht?
Gibt es denn einen runden Luftfilter mit größerem Durchlass von einer Optima oder so?
Den kurzen Luftfilter links hab ich auch schon hier liegen aber da muss Man das Röhrchen ganz schön kürzen.
wenn du den schlauch zuruck machst läuft die mager weil die falsche luft zieht...dann wird die zwar etwas schneller... aber dafür auch schneller schrott...
nchdenken!
habe den kurzen filter noch nicht probiert
habe mir aber schon gedacht das er etwas zu lang ist...
dachte an loch hinten rein... mit dichtung für das röhrchen
was in der art
https://www.ebay.de/itm/133943087758?_t ... %3A2047675
müßte man halt nur genau machen
