13mm Vergaser zieht zu viel Gemisch
Verfasst: 07.11.2022 21:26
ich habe eine Frage zu meiner Veragsereinstellung. Ich habe eine Prima 4 Automatik.
Mit dem Bing 85/10 läuft die Mopete einigermaßen gut. Nun habe ich mir den Bing 85/13 gegönnt. Der Veragser hat eine 52 Düse verbaut. Da ich den 10mm auch mit der 52 Düse fahre, verstehe ich nicht warum ich folgendes Problem habe:
Ich baue den 13mm ein, trete in die Pedale und dann läuft Gemisch aus dem Krümmerstutzen und die Zündkerze ist völlig abgesoffen.
Wie kann es sein, dass ich dieses Phänomen beim 10mm mit gleicher (52) Düse nicht habe?
Ich habe den Schwimmer und das Schwimmerventil kontrolliert. Düsenstock und Düse gereinigt.
Hat jemand einen Tipp für mich und kann mir sagen was ich falsch mache?
