M2 Bonanza Umbau
bananajoe
Mofa/Moped: HR2,M2,Optima,Highsport,Sportmofa,Kreidler Flory,MF4, Kynast Europa
M2 Bonanza Umbau
Beitrag von bananajoe »
Hallo Leute,
nach etlichen original Restaurationen hatte ich mal Bock auf einen total verrückten Umbau.
leider musste eine M2 als Spender Mofa dran glauben...
den Motor hab ich komplett neu abgedichtet und lackiert.
Den Rahmen habe ich gecleant, sprich von unnötigen Teilen befreit damit das Mofa ganz schlank wird.
dazu gehörten die Befestigungen der Trittbretter und des Hauptständers.
dann habe ich unter dem Tank 2 Gewindehülsen angelötet um den Kabelkanal, ebenfalls von der Puch Maxi anschrauben zu können.
die original Halteklemmen der M2 brechen leicht ab, halten die ganzen Bowdenzüge nicht richtig, ist nix.
statt der Tretkurbel habe ich Fußrasten auch von Puch eingesetzt, d.h. man muss das Mofa anschieben zum starten.
die lange Frontgabel, nur 45 Euro !! sowie die Vorderradnabe ist vom Puchshop, 1,20x17 Zoll Felgen neu eingespeicht mit 2,00x17 Reifen.
die hintere Stoßdämpferbefestigung musste auch dran glauben weil mit dem Bananensattel nur eine Starrachse geht.
das gab es ja auch bei der M1 so ohne Stoßdämpfer.
damit das Ganze noch etwas Restkomfort hat habe ich hinten eine dicke 1,50x17 Zoll Felge mit 2,75x17 Reifen montiert.
die Sissybar, den Sattel und Streben habe ich aus dem Fahrradzubehör, www.classic-cycle.de.
das Schutzblech hinten ist von einer Puch Monza, der Lenker Puch Maxi und der Frontscheinwerfer aus dem Motorradzubehör.
Krümmer vom Mofastübchen von der HR2, auch der Auspuff.
Bin mal gespannt auf eure Reaktionen
Re: M2 Bonanza Umbau
Mir gefällt es von der Linienführung total gut.
Die Farbe auch. Nur die mega lange Sissibar ist nicht meins.
bananajoe
Hallo Dieter,
du hast recht das ist die längste Sissybar, gibts aber auch kürzer.
für mich sollte es halt extrem sein..
Joachim
Harley Davidson FSSTS Bj. 97
Kawasaki Z 1000 Bj. 2015
Sehr gut gemacht.
Gabel ist woher?
Zuletzt geändert von LXF am 10.08.2022 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
bananajoe
Puchshop
faulfuss
Mofa/Moped: Hercules M1 (restauriert), M2 (Patina-Projekt), M4 - Goldmarie, Kawasaki ZRX1100
Beitrag von faulfuss »
Kann man mit los :thumbup:
Allerdings teile ich Dieters Geschmack bezüglich der Sissybar.
Trotzdem... Schöner Umbau ;)
diidaa
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S,
Vespa 300 GTS
Beitrag von diidaa »
Wow, wenn´s die vor 45 Jahren zu kaufen gegeben hätte, die hätte ich haben müssen.
Ich war mit 10 begeisterter Bonanzaradfahrer, später ebenso begeisterter Mofafahrer.
Glückwunsch zu dem gelungenen Umbau!
Christian
