Seite 3 von 5
Re: Umbau Mofa auf Moped Legal Mit Tüv
Verfasst: 26.11.2021 23:49
versuch einfach mal meine links zu lessen
dann kann dir das mit p3 krümmer auch sparen
im internet steht viel schrott...da soll m a n icht alles glauben...zb den quatsch mit drosselrippen bei zylinder und ähnlicher mist
Verfasst: 27.11.2021 00:00
von stefan310382
Ich lese mir deine links schon durch keine Sorge.
Hast du Erfahrung mit den Umbauset der Radlager.
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 27.11.2021 04:48
Verfasst: 27.11.2021 12:04
von stefan310382
Hab mir jetzt mal deinen link zum krümmer durchgelesen.
3 Sachen die bei mir ja nicht zu treffen.
Ich habe keine Optima 50
Ich habe keine Iskra Zündung
Mein Motor hat keine Aussetzer und Ruckelt auch nicht
Was denkst du denn über den Radlager Satz
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 5-306-2564
Mich schreckt nur das bearbeiten der vorderen Felge etwas ab.
Mfg
Verfasst: 27.11.2021 12:54
von Uwe S.
Bestimmt Denk oder Schreibfehler. Gemeint ist wohl die Aufnahme der Achse am Tauchrohr und die Bohrung im Brems Teller.
Ich hab die Lager nur hinten drin, passt wenn man weis wie man Lager einklebt bzw. presst und danach darauf achtet das dieses Lager richtig sitzt.
Rad läuft sehr leicht, Brems-Teller muss evtl. mit Ausgleichsscheiben angepast werden.
Was mir bei diesem Satz nicht gefällt, nur eine Schraube als Achse.
Verfasst: 27.11.2021 13:21
von stefan310382
Ja das stimmt mit der schraube. Musst halt komplett ausbauen wenn man das Rad raus machen will.
Aber warum einkleben?
Lager wird kalt gemacht und felge etwas warm. Geht auch andersrum wenn man vorsichtig ist.Lager muss halt bündig mit der felge sein und nicht ganz reingepresst
Ist ja allgemein mit den lagern so.
ich denke ich werde hinten umbauen und vorne die kugeln lassen. Vorne ist ja nicht so extrem wie hinten
Mfg
Verfasst: 27.11.2021 13:57
den sachs umbausatz
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... ste/16.php
gabs auch nur für hinten
ansonsten ist ja der vorteil von dem link von mir das die 11er achse vorne bleibt
Verfasst: 27.11.2021 14:40
von stefan310382
Hinten werde ich es mal umbauen. werde meine Felge demnächst eh neu pulvern lassen. Dann kommt auch alles andere neu rein.
Vorne werde ich mir die kugeln mal ansehen. Entweder neu fetten oder neue Achse mit kugeln allem anderen.
Der Winter ist lange.
Mfg
Verfasst: 27.11.2021 16:10
von Uwe S.
Eingepresst wird, wenn es nicht von selber reinfällt, das Lager bündig bis zum Abstandsbolzen und nicht auf Abstand mit der Felge. Der Innenring ist nämlich die Stelle auf der nach dem anziehen der Achsmutter druck ausgeübt wird, sonst isses Lager im Eimer.
Verfasst: 27.11.2021 20:59
von rdiger8092
Habe den Satz vor längerer Zeit verbaut. Die Lager gehen stramm rein, passt alles gut und wird so montiert wie beschrieben.
Habe nur die Steckachsen nicht genommen. Hinten habe ich die Originale genommen und vorne eine von hinten, also 12mm und die gekürzt.
Das mit dem aufbohren ist kein Problem gewesen.
Verfasst: 28.11.2021 10:23
von stefan310382
Du hast quasi die lange schraube gegen die original Gewindeachse getauscht.
Was hast du denn vorne alles bearbeiten müssen. Ich denke mal Gabel. Bremsankerplatte und Tachoschnecke oder.
Die hast du die kerbe für den tachoantrieb hinbekommen.
Mfg
Verfasst: 28.11.2021 17:22
von rdiger8092
Tacho Antrieb und Bremsankerplatte wurden vergrößert.
Gabel Holme passten, wenn ich mich richtig erinnere. Ist schon einige Zeit her, wo ich das gemacht habe.
Mit dem Tachoantrieb habe ich so gemacht, wie Rolli es beschrieben hatte.
Wenn man etwas Handwerklich geschickt ist und mann dabei ist, erklärt sich das meiste von selbst.
Ja, genau. Habe die lange Schraube gegen die Originale Achse mit 2 Muttern getauscht.
Verfasst: 29.11.2021 09:23
von stefan310382
Werde mir mal einen Satz besorgen und mal umbauen.
Sagt mal. Nehmt ihr normales 80W Getriebeöl oder nehmt ihr ATF auch für Schalt Getriebe. Soll ja besser sein
Würdet ihr das auch bei der Optima mit 3 Lamellen Kupplung nehmen das ATF
Mfg
Verfasst: 29.11.2021 09:34
von Uwe S.
Ich hoffe das wird nicht noch ein Ölfred.
ATF ! Alles andere ergibt dann: meine Kupplung rutscht...
Verfasst: 29.11.2021 09:43
von stefan310382
Nein wird kein Ölfred keine sorge. War nur mal so ne kurze frage
In Sämtlichen Beiträgen hier wird empfohlen statt dem 80W das ATF zu nehmen. Auch für Schaltung
Mehr kann ich dir nicht sagen. Hab bis jetzt auch immer nur 80W genommen Für schaltung
Verfasst: 29.11.2021 12:47
gibt auch SAE80 GL-4 was bei kälte besser ist, mild legiert...auch für oltimer..
Addinol Sport Getriebeöl Öl SAE RC 80 W
https://kultmopeds.de/Addinol-Sport-Get ... ctoria-ILO
https://www.ebay.de/itm/115042281422?ha ... Sw8PphZUWQ
Auch manches motoröl geht bei nasskupplung..norm Jaso MA oder 'Jaso MA2 , norm für ölbadkupplung...
Castrol Power 1 Racing 4T 10W-40 vollsyn Motoröl
https://www.ebay.de/itm/161401488021?mk ... g4327yYTHA
das billigste atf A oder ATF Dexron IID ist ok,
das einfache sae80 schaltet schlechter, da es träger ist....und nicht so schnell auskuppelt...der motor klackt lauter und bei kälte ist es erst recht zäh..es entspricht ca einem SAE30 motoröl mit anderen addiven.
es geht also kaums ums getriebe..das läuft fast mit jedem öl, es geht ums verhalten der kupplung, je schneller die trennt..desto besser schaltet das zeug
einfach an sachs halten -->
viewtopic.php?t=2527
wer nen traktor hat...kann auch STOU öl ins prima getriebe kippen
STOU 10W-40
https://www.ebay.de/itm/284478916259?ha ... SwxS5hhmW5 auch besser als normales sae80
Verfasst: 29.11.2021 14:45
von stefan310382
Ok
Also kann ich ja theoretisch mein ATF Öl nehmen das ich in meine Servo vom Auto fülle. Ist ja ATF Öl
Verfasst: 29.11.2021 16:41
ATF ist nicht gleich ATF
die norma steht auf dem öl drauf
dann weis man obs passt
meist passt es
https://tk-carparts.de/atf-oel-fuer-aut ... -moly-3650
Dexron III G
Dexron III H
Dexron TASA (Typ A/Suffix A)
MB-Freigabe 236.1
passt
Verfasst: 29.11.2021 16:43
von stefan310382
Verfasst: 29.11.2021 16:45
Liqui Moly Top Tec ATF 1100
passt
ist kompatibel mit
Dexron III G
Dexron III H
MB-Freigabe 236.1
bei liqui zahlt man halt den namen mit,, mal mindestens zur hälfte
da
https://www.ebay.de/itm/223649001229?ep ... SwQ~NdbjDq
kommt das liqui her
https://www.meguin.de/de/
und mit liqui etikett kost es das doppelte..der affe kost halt geld
