Servus Leute! Habe jetzt schon ein paar Videos gesehen von Kolbenklemmern. Erstmal zu dem Begriff: Ein Kolbenfresser gibt es ja eigentlich beim 2 Takter nur wenn kein Öl im Benzin ist. Ein Kolbenklemmer ist ja, wenn der Motor überhitzt und dann der Kolben sich so weit ausdehnt, dass das Spiel zwischen Kolben und Zylinder 0 ist. Ab welcher Temperatur kann denn dann so ein Kolbenklemmer kommen oder wie kommt er überhaupt??? Wenn ich mit meinem 2 Gang Moped jetzt ein paar minuten im 1. Gang bergauf fahren würde, wird ja das Moped ziemlich heiß... Kann dann so ein Kolbenklemmer kommen?
Danke für Antworten
Lg Ciri
Kolbenklemmer/fresser
Re: Kolbenklemmer/fresser
Google schon gefragt? Allgemeine Fragen werden da recht gut beantwortet.
Achso ein Kolbenklemmer ist also eigenltich sozusagen ein Kolbenfresser... Ja ok dann hats sichs eig schon erledigtt
Gibt sogar Bilder von diesen hinterlistigen Viechern:
Bitte nicht mit dem Kolbenkipper verwechseln:
Und ich glaube dass das Letztere der Grund für die meisten Geräusche aus dieser Motor Gegend ist.
Aber mal im Ernst. Hast du ein akutes Motorproblem?
Ne es is ne Hercules Mp4... Sie wird halt wie jedes Moped glaub ich bergauf im Ersten heißer ist ja auch kein Fahrwind da...
ein kolbenfresser führt zu blockade des motors...dass kann in ner kurve schon tödlich sein...wenn mannfrau:inner nicht blitzschnell die kupplung zieht...falls man eine hatCiri Mp4 hat geschrieben: ↑24.07.2021 21:25Servus Leute! Habe jetzt schon ein paar Videos gesehen von Kolbenklemmern. Erstmal zu dem Begriff: Ein Kolbenfresser gibt es ja eigentlich beim 2 Takter nur wenn kein Öl im Benzin ist. Ein Kolbenklemmer ist ja, wenn der Motor überhitzt und dann der Kolben sich so weit ausdehnt, dass das Spiel zwischen Kolben und Zylinder 0 ist. Ab welcher Temperatur kann denn dann so ein Kolbenklemmer kommen oder wie kommt er überhaupt??? Wenn ich mit meinem 2 Gang Moped jetzt ein paar minuten im 1. Gang bergauf fahren würde, wird ja das Moped ziemlich heiß... Kann dann so ein Kolbenklemmer kommen?
Danke für Antworten
Lg Ciri
kolbenklemmer kann durch kurzzseitige überhitzung enstehn..ölfilm reist
es gibt viel gründe für so dinge
falsche benzin-luft abstimmung
kolbenkipper oder kolbenspiel zu groß ...oder zu klein...falscher kolben, defewkter kolbenring...fremdkörper..durch luftfiltermist
überhöhte drehzahl ...überhitzung...falsche kerze
es gibt viele gründe
