M1 - ...nur mal eben...
Re: M1 - ...nur mal eben...
ist der korbe ausgeschlagen...haben die "nasen" der beläge am korbe zuviel spiel?
faulfuss
Mofa/Moped: Hercules M1 (restauriert), M2 (Patina-Projekt), M4 - Goldmarie, Kawasaki ZRX1100
Beitrag von faulfuss »
Nope...
Alles so wie es sein muss. Beläge gehen schön stramm rein.
seltsam
mutter war auch noch fest? schraubensicherung?
Ich muss jetzt auch noch mal nachhaken.
Auf dem Bröselbild sehe ich auch keine Nasen an den Belägen mehr. Sind die abgeschält worden?
Das würde ja heißen, dass die Beläge fest hingen und der Korb sich weiter gedreht hätte oder umgekehrt.
Ich frage mich nur aus Unwissenheit gerade, ob sowas möglich ist.
faulfuss
@carinona: Ja, Mutter war noch fest
@wedewe: ich habe keine Ahnung was mit den Belägen passiert ist. Das auf dem Bild waren die gröbsten Teile die ich rausfischen konnte, den Rest hab ich mit Bremsenreiniger rausgespült 🤷‍♂️
Nordmann
Beitrag von Nordmann »
Hallo zusammen....
.."Beläge gehen schön stramm rein."
Die Kupplungs-Außenlamellen müssen sich im Kupplungskorb horizontal frei bewegen.
Wenn erforderlich arbeite ich die "Nasen" links und rechts mit Schlüsselfeile MINIMAL nach. Nagelfeile geht auch.
Die Kanäle der Lamellen sind oft teilweise nach außen verschlossen, Pressrückstände. Auch diese feile ich frei.
Das Gebrösel ist in der Tat seltsam. Eine Erklärung ist vielleicht, dass die Außenlamellen sich im Korb verkantet haben.
Sonnige Grüße und entspannte Schrauber-Pfingsttage
Matthias
man muss nachsehn ob innen auf der zahnrolle evtl grate sind
können auch schlicht schrott nachbau beläge gewesen sein
faulfuss
Im Endeffekt bleibt es beim Rätselraten 🤷‍♀️
Ich habe die Beläge jetzt getauscht und beobachte mal ob das Problem erneut auftaucht. Sollte das passieren, werde ich nochmal berichten.
P.S.: die Beläge wurden vom Lieferanten übrigens kostenlos ersetzt :thumbup:
