Hercules Prima 5 Luftfilter Problem?
Verfasst: 28.07.2020 11:33
von Stodei Daniel
Hallo und zwar hat vor kurzen plötzlich mein Mofa den Berg nicht mehr richtig hochgezogen.
Daraufhin habe ich dann mal den Luftfilter kontrolliert und bin kurz ohne gefahren, ohne Luffi ist es einwandfrei den Berg hochgezogen.
Als ich dann den Luftfilter ausgeblasen habe und wieder drauf gebaut habe ging es allerdings immer noch nicht.
Ich habe aber am Luftfilter Gehäuse keine Löcher oder so reingebohrt sondern alles original gelassen.
Daraufhin habe ich mal den Vergaser geputzt was allerdings auch nichts brachte.
So jetzt ist die Frage brauche ich einen neuen Luftfilter oder kann das auch andere Ursachen haben,
denn ich meine es ist ja kein Dreck oder so rein gekommen.
Noch eine kleine Info, bei mir ist der Luftfilter nicht auf der Seite des Vergasers sondern auf der gegenüberliegenden.
Vielen Dank im voraus für die Antworten
MFG Daniel
Re: Hercules Prima 5 Luftfilter Problem?
Verfasst: 28.07.2020 14:05
also ein luftfilter ist ein verschleißteil, wenn der dunkel und auch noch ölig ist, gehört er gewechselt
aber der ist nicht von einem auf den anderen tag dicht
also wirst wohl noch ein anderes problem haben
vermute schwimmernadel dichtet nicht richtig den zulauf ab
vergaser darf nicht anfangen zu tropfen wenn hahn auf und motor aus ist
https://abload.de/img/vergaser-undicht-bing0pkqd.gif
Verfasst: 29.07.2020 15:25
von Stodei Daniel
Ok Danke werde ich mal prüfen
Verfasst: 29.07.2020 16:56
