ABE Prima 5S
Moselaner
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
ABE Prima 5S
Beitrag von Moselaner »
Folgendes Problem.
Ich benötige eine ABE für meine Herkules Prima 5S und habe diese versucht bei SFM zu bekommen.
Antwort von SFM war das es sich bei meinem Mofa um ein Modell handelt welches nur in der Schweiz vertrieben wurde und sie deshalb keine Zweitschrift ausstellen können.
Das Mofa lief, soweit mir bekannt, nie in der Schweiz.
Hier mal alles was auf dem Typenschild steht.
Fabrikat: Hercules
Baujahr: 19??
Fahrgestell-Nr.: 623 574 124
Typ/Modellbezeichnung: Prima 5S / 623 CH LUX
Art.: 138
Motor: 505/2BX
Ich hoffe Ihr könnt helfen (auch was das genaue Baujahr angeht)
Re: ABE Prima 5S
Hallo Moselaner :)
Ein Bild von dem Mofa könnte vielleicht schon weiter helfen und auch ein Bild vom Typenschild,den 623 CH LUX stimmt wohl irgend wo nicht.
Es gibt die Beteichnung: Hercules luxe CH Typ 623,jedoch würde der Motor wiederum nicht zu dieser Bezeichnung passen.
BJ dürfte so ab 1985 sein und sicher Steht auf dem Motortypenschild 505/2BX CH und falls nicht dann hat jemand eine Hercules Luxe 623 zur Prima 5S umgebaut oder wie auch immer.
Re: ABE Prima 5S
deutet klar auf export, bzw auslandsmodell
da bekommt er keine papiere von sfm bikes
geht also nur übern tüv
ja mal bilder, ist mir nämlich schleierhaft was das mit 5S zu tun hat
Hercules Sachs 623 CH Luxe, Sachs 503 Motor , 2Gang Automatikschaltung
: Nürnberger Hercules-Werke GmbH, Typ 623 CH Luxe, Art: 138, Bauj. 1984, Fahrgestell.Nr. 623019299,
https://www.ricardo.ch/de/a/mofa-toeffl ... 100082734/
aber nun mal 0 mit prima 5S
Moselaner
Re: ABE Prima 5S
Danke schon mal für die Antworten, ihr habt recht mit Bilder ist es einfacher was zu sagen daher werde ich diese heute Abend nachreichen.
Beim Motor steht definitiv kein CH und es ist eine 2 Gang Handschaltung.
Moselaner
Re: ABE Prima 5S
Wie versprochen die Bilder
Re: ABE Prima 5S
ohne frage ne schöne 5S oder ne umgebaute prima 5, glaube es ist alles original 5S, etwas um die 1988,
feine sache , tachostand ist glaubhaft, wert 600-800eu, mit etwas kosmetik....es gibt den lack zum nachlackieren von gepäckträger zu kaufen zb
dunkelgrünmet.412
sieh mal an die seite vom lenkkopf
da ist die fahrgetellnummer eingeschlagen
https://www.hercules-jogging.de/hauptse ... child.html
das typenschild kann falsch sein
am rahmen die nummer sollte mit 634 anfangen, wenn dem so ist, stimmt das typenschild nicht, und das kann gar nicht stimmen, es ist keine hercules typ 623.
sag mal die ersten 3 zahlen vom rahmen
es könnte prima 5S 634-021 sein --- oder -031
bzw 634-041 ohne bremslicht oder 634-032 mit bremslicht
ist der krümmer angeschraubt mit zwei schrauben oder ist da krümmerschelle am zylinder
notiere auch die nummer vom zylinder
was in der art 0213 146 480
hol dir sowas
cockpit spray silikonfrei, das billigste, baumarkt etc
oder
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... lijkonfrei
damit wird deine plaste verkleidung und cockpit wie neu
Moselaner
Re: ABE Prima 5S
Rahmennummer ist 634 574 124
Bremslicht ist vorhanden
Der Krümmer ist angeschraubt
Nummer auf dem Zylinder 0213 146 570
Re: ABE Prima 5S
Aha das Typenschild ist zu 100% falsch und das Baujahr dürfte 1987/88 sein und habe deine Rahmennummer mit meine verglischen Ergebnis ist das deine ca.7500Stück später als meine gebaut worden ist.
Ja das Passt Zylindernummer 0213 146 570 stimmt auch mit meiner Überein und die ABE Nr:9333I,ich hänge mal mein Datenblatt an und besorge dir eine Unbedenklichkeisbescheinigung und dann kann SFM dir auch eine ABE ausstellen.
Mhm deine 5S sieht für das Alter noch echt gut aus.....
Re: ABE Prima 5S
kann auch noch 1989 sein
und das typenschild muss ab!,,bevor das ärger gibt
neues typenschild https://schreiber-zweiradshop.de/Zweira ... anguage=de
fragt sich jetzt warum das dran ist...... aber nach der unbenklichkeitsbescheinigung weist mehr
Moselaner
Re: ABE Prima 5S
So dann versuche ich es erneut bei SFM mit den neuen Erkenntnissen wird es wohl klappen.
Typenschild ist auch schon bestellt.
Ich werde berichten wenn ich eine Antwort von SFM bekomme.
Eine Frage hätte ich noch zum neuen Typenschild. Welche ART. Nummer hat die Prima 5S denn richtigerweise?
Danke schon mal und ein schönes Pfingstwochenende
Re: ABE Prima 5S
Nun welche ART-Nr.kann ich jetzt nicht genau sagen,da für müßte ich in die Garage gehen und auf Typenschild schauen,ich glaube das es mehre für die "S" gibt.
Ich denke du wirst die gleiche ABE bekommen wie die von mir Angehangen wurde,so war es bei meiner 89er Prima 5 auch da bekarm ich von SFM die gleiche....
Obwohl es hinweise gibt das meine 89er mit 505/2BY und runden Luftfilter gebaut wurde,aber egal baue sie lieber mit BX und Eckigem Luftfilter auf...
Re: ABE Prima 5S
art nummer ist die frage
art 032 vermute ich
mal abwarten was Prima 5 BJ87 dazu sagt, was auf seiner steht
Zuletzt geändert von carinona am 30.05.2020 21:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: ABE Prima 5S
Bingo carinona ist ART 032
Meine 89er ist eine Normale mit ART Nr:036
Moselaner
Re: ABE Prima 5S
Im zweiten Anlauf hat jetzt alles funktioniert.
ABE als Zweitschrift ist da.
Typenschild wurde erneuert.
Jetzt passt alles.
Danke nochmal für eure Hilfe :thumbup:
