Seite 3 von 4
Re: Hercules Prima 5 2 Gang "Springt"
Verfasst: 12.04.2020 11:07
es lassen sich leicht die verbauten teile mit der ersatzteilliste vergleichen,
bauhöhe ersatzlliste
innenlamelle 1,7 + innenlamelle 1,7 + innenlamelle 1,7 + außenlamelle 3,3+ ausßenlamelle 4,2 = pakethöhe = 12mm
wenn du jetzt hättest
innenlamelle 1,7 + innenlamelle 1,7 + innenlamelle 1,7+ außenlamelle 3,3+ ausßenlamelle 3,3 = pakethöhe - 0,9 = 11,1mm
in etwa passen würde
innenlamelle 1,7 + innenlamelle 1,7 + innenlamelle 2,5 + außenlamelle 3,3+ ausßenlamelle 3,3 = pakethöhe - 0,1 = 11,9mm
wenn deine stifte zb 3mm raussehn hast das problem vermutlich
4,2-3,3=0,9
0,9mm verringert den anpressdruck der tellerfeder un es rutscht bei belastung
wenn du ne steigung hochfährst müßte es eigentlich viel stärker noch rutschen
bei sachs kann alles mögliche verbaut sein, jedenfralls scheint deine kupplung zu rutschen
und dafür gibts wenig gründe
1: mutter nicht fest
2: falsche teile verbaut
3: tellerfeder defekt
Verfasst: 12.04.2020 13:09
von LXF
Oliver S hat geschrieben: ↑11.04.2020 17:17
Hier das Bild noch mal Quer
Gegen Bilder ist ja in Hochkant nix einzuwenden - nur Videos sind halt kompletter Unsinn
Die eine rechte Scheibe scheint sehr verzogen, spricht feur ne rutschende heiss werdende Kupplung.
Das Teil wo die Tellerfeder draufdrueckt hattest du richtig rum?
Ich erinnere mich dunkel, das man das auch falschrum einbauen kann.
Verfasst: 12.04.2020 22:25
von Oliver S
Ja ist richtig rum. Wie im Video von Dieter Koob. Die abdrücke waren erkennbar von der Tellerfeder. Werde morgen die Kupplungs Scheiben alle nachmessen.
Verfasst: 14.04.2020 14:18
von Oliver S
Habe jetzt die kupplungslamellen ausgemessen. Soweit alles in Ordung
Verfasst: 14.04.2020 15:01
von LXF
jetzt muss nur noch das Spiel an der Kupplung stimmen.
Verfasst: 14.04.2020 15:31
von Oliver S
Was für ein Spiel?
Verfasst: 14.04.2020 17:34
von Oliver S
Würde jetzt mal behaupten, dass es an der Tellerfeder liegt. Hat einer von euch zufällig eine, die er mir verkaufen kann?
Verfasst: 14.04.2020 18:24
von LXF
Oliver S hat geschrieben: ↑14.04.2020 15:31
Was für ein Spiel?
Das, welches da sein muss zwischen der Glocke und dem Hebel, einzustellen mit einer Messing Schraube und Kontermutter.
Wenn du da kein Spiel hast und der Motor wird warm dann gbts Probleme, die Kupplung kann dann rutschen.
Verfasst: 14.04.2020 21:12
auf carinonanisch.. spiel
https://lichess.org
dann wäre zb kein spiel am kupplungshebel oben am lenker , da muss leerspiel sein, ca 4mm
und ..oder du drückst den kupplungshebel gegen die kupplung wenn du unten den deckel aufschraubst
das zeug muss richtig eingestellt sein.
der hebel unten in der kupplung darf während der fahrt keinen druck auf die kupplung...druckschale ausüben
von der tellerfeder sieht man seltsamerweise kein bild....hat die riss ...oder...
sind alle scheiben sonst drin, die anlaufscheibwe im korb etc
ansonsten wenn ne unterleggscheibe hast, ca max 1mm stark , die auf die welle unter die mutter passt, kannst ja testen
Verfasst: 14.04.2020 21:18
von LXF
So isset.
Aber wenn der Kupplugshebel am Lenker Spiel hat, heisst das noch nicht, dass die Kupplung unten zwischen Hebel und Glocke Spiel hat.
Verfasst: 14.04.2020 21:21
yeah ,that s why.... und ... oder
bzw ein troll hat den zug so straff das am lenker kein spiel ist, und die einstellschraube un ten in der kupplung voll gegen die kupplung gedreht
EINSTELLVIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=4597IZl02Qg
https://r5---sn-h0jeln7k.googlevideo.co ... unt=1&rn=3
spiel ohne werbung
https://lichess.org
beide anlaufscheiben drin , im korb und hinter dem korb...
Verfasst: 14.04.2020 22:29
von Oliver S
Also Spiel hat die Kupplung. Ich kann die Kupplungsglocke frei bewegen. Die beiden anlaufscheiben sind auch drin. Neben dem Lager und im Kupplungskorb.
Verfasst: 14.04.2020 22:32
von Oliver S
Die Tellerfeder ist in ordung. Habe von der einfach kein Bild gemacht. Hat keinen Grund.
Verfasst: 14.04.2020 22:34
von LXF
Dann läuft sie jetzt, Wetten?
Verfasst: 14.04.2020 23:07
von Oliver S
Wie dann läuft sie jetzt? Wo genau soll die Unterlegscheibe hin?
Verfasst: 14.04.2020 23:43
Oliver S hat geschrieben: ↑14.04.2020 22:32
Oliver S hat geschrieben: ↑14.04.2020 22:29
vermutlich.... ist gemeint...wenn alles in odnung ist, dannn läuft die ja jetzt
unterlegscheibe direkt hinter die mutter, an der WELLE , da ist nur eine mutter an der welle...
ANZUGSDREHMOMENT 35-40Nm
1mm dick, kann sein das dann schlechter kuppelt, ...... wenn se dann aber noch weiter rutscht...wirds innerreiig
Verfasst: 15.04.2020 18:21
von Oliver S
Habe es jetzt mit der Unterlegscheibe ausprobiert. Ist genauso wie vorher :/
Verfasst: 17.03.2024 22:11
von Herr_Anti
Servus. Habe genau das selbe Problem.
Kupplung wurde schon zig mal auseinandergebaut. Habe eine 3-Lamellenkupplung verbaut! Wurde auch Testweise eine 2-Lamellen wieder eingebaut. Alles eingestellt wie sich gehört. Öl passt.
Getriebe wurde auch schon gewechselt.
Hatte auch schon eine verstärkte Tellerfeder verbaut, hat leider nichts gebracht!!
Verfasst: 17.03.2024 23:28
die kupplung kuppelt ein wenn die tellerfeder die lamellen zusammenpresst
und sie kuppelt aus wenn die druckschale mit den druckstiften die tellerfeder nach hinten wegdrückt , dann sind lamellen frei
ganz einfach
wenn die teile die richtigen abmessungen haben und in ordnung sind... dann klappt das auch
Verfasst: 18.03.2024 05:51
von Uwe S.
Moin
Unterschied der 3 zur 2 Lammellenkupplung beachtet?
Druckschale, Druckstifte,Scheibe mit Ausdrehung, Lammellen und Reibscheibendicke?
Verstärkte Tellerfeder ist nur Geldmacherei.
