Seite 3 von 3
Re: Hercules Prima 2N
Verfasst: 29.04.2020 18:56
von t-eiche
Verfasst: 29.04.2020 19:27
was willst mit bremslicht spulen, damit wird der schrott nur noch schrottiger
die bessere lösung
bau 12 regler rein
stell birnen auf 12v um ,vorne 12v 15w spahn halogen p26s , hinten narva 12v 2w ba9s
und du hast strom für dein bremslicht übrig, ca 12v 5w AC, oder zb über diode als DC led
https://www.ebay.de/itm/AC-Regler-Wechs ... 3695176762
mit 12v birnen schafft die lichtmaschine ca 27w bei vollgas
https://abload.de/img/unbenannt-1lquyi.gif
dann kannst deinen bremslichtschalter mit an gelb machen
also dann so bei ca 23w insgesammt aufhören, damit in unteren drehzahlen auch noch genug licht da ist
besser als mit 6v birnen wird das licht eh
Verfasst: 30.04.2020 07:56
von Zahnriemenfahrer
carinona hat geschrieben: ↑29.04.2020 19:27
du hast den sachs 505/2B motor
Hat er nicht den 504/1 Motor mit der kleinen Lichtmaschine?
Verfasst: 30.04.2020 08:23
Zahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑30.04.2020 07:56
ach ja, hab ich gepennt und mit 5N verwechselt.werd ich die hälfte löschen , thx,...aber das 12v spiel geht da auch, und wer unbedingt will kann auch noch die halbwelle des abstelllkabels für ne led anzapfen, über ne diode
Verfasst: 30.04.2020 08:26
von t-eiche
Ja richtig. Ich habe den 504-er
Verfasst: 30.04.2020 08:32
rücklicht mit bremslichtsockel hast aber immer noch nicht
man könnte das neuere prima rücklicht montieren, das hat ba15S sockel mit drin
und dann 12v 5W birne fürs bremsen
https://www.ebay.de/itm/OSRAM-2x-R5W-5- ... Sw44BYWks0
oder halt basteln
https://www.lastboy.de/12v-originalgenerator.htm
Verfasst: 30.04.2020 09:29
von LXF
Das ist irgendwie cool.
Werde ich mal naechsten Winter als Projekt angehen.
Wo packt man das Geraffel denn hin?
Verfasst: 30.04.2020 09:42
LXF hat geschrieben: ↑30.04.2020 09:29
Bei der M2 hast ja komplett Platz unter dem rechten Trittbrett...
Verfasst: 30.04.2020 09:43
du meinst lastboy batterie und co?
rechts unters trittbrett, kleiner 12v akku, wenn vergaser links ist, aber wirklichen sinn ergibt das nicht mehr, es sei denn man will blinker und bei der u zündung bleiben
beim 505 ist dann aber die 35w spule die alternative, und heute gibt es SMD für die sockel BA15S un d BA9S, man könnte da zb auch billigen 6v konstanstromregler einbauen und hinten das zeug mit LED betrieben, nur für blinker sollte akku da sein
Verfasst: 30.04.2020 10:30
Fürs Bremslicht wäre mir das auch zu viel, ich habe auch an meiner 200er DKW keins, nocht nie dran gewesen. Hab aber schon den Sockel für eine 2 Faden-Birne im original Rücklicht...
Verfasst: 30.04.2020 10:53
Verfasst: 30.04.2020 11:20
carinona hat geschrieben: ↑30.04.2020 10:53
bei ner 200er dkw wärs aber sinnvoll
Naja, ich kann anklemmen, aber bei dem Rücklichtglas von Ø6cm kurz über der Strasse sieht es tagsüber eh keiner ob es angeht. Im Dunkeln fahre ich fast nie.
Hab das Teil schon 26 Jahre und 15tkm, hat noch nicht wirklich gefehlt. Da Bj.1952 muss es auch nicht nachgerüstet werden.
Durch die Zweitaktwolke bleiben die Autos sowieso auf Abstand
Die lief bis vor 5 Jahren noch mit dem originalen mechanischen Spannungsregler, leider hab ich bei einer Fehlersuche (lief schlecht im Standgas, am ende war es ein Vergaser Problem) einen Kurzschluss produziert. Seitdem regelt ein elektronischer die Lima-Lade-Spannung. Das Licht ist mit 35/35W eigentlich ganz ok, nur die Autos sind zu hell...
Die Zündanlage ist noch komplett original, die hat (ungewöhnlicherweise) einen Fliehkraftregler auf dem Zündnocken. Der stellt den ZZP auf OT, das bewirkt eine sehr gute Startwilligkeit. Sobald sie angesprungen ist öffnen die Fliehgewichte und der ZZP geht auf die erforderlichen 5,5mm vor OT.
Solange das alles funktioniert werde ich nix daran umbauen (teuer). Letztes Jahr bin ich mal mit verschlissenen Kohlen gestrandet. Aber dank ersatz im Bordwerkzeug war das in 5 Min am Strassenrand erledigt... Dank Ladekontrolleuchte auch rechtzeitig gesehen
Verfasst: 30.04.2020 13:01
Zahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑30.04.2020 11:20
meine ist 1 jahr jünger, 1953, knapp 8000km aufm tacho
Rabeneick LS 175 (1952–55) (1 Zyl. 2-Takt von Fichtel & Sachs, 174 cm³, 9,5 PS)
halt der problemlose sachs 4 gang mit bosch zündung
Sachs SM51
http://www.newsachsmotor.de/150_175_ccm ... 5_ccm.html
Verfasst: 30.04.2020 13:54
der DKW Motor ist auch völlig Problemlos. Leider habe ich mehrere Jahre an dem o.g. Fehler gesucht. Problem war das die angeflanschte Schwimmerkammer des Bing mit einer Hohlschraube befestigt ist (Standart bei den Bj.) über und unter des Rings ist eine Dichtung - auch normal.
Für mich war immer eine Dichtung (N) die "dicht" ist i.Ordnung, weil sie kommt ja ihrer Aufgabe nach. bei den o.g. war das Problem das sie zwar dicht waren, aberr im laufe der Jahrzehnte und durch mehrere Vergaserreinigungen immer dünner geworden sind. Da "dicht" auch nie gewechselt.
Das hatte aber zur folge das eine Düse die in der Hohlschraube (N1) sitzt zu nah an den Düsenstock (J) kam, was dann das katastrophale Lerrlaufverhalten erzeugt hat...
Meine hab ich 1994 mit 18642km bekommen nach 30 Jahren Keller, und die hat jetzt 33tkm auf dem Tacho.
Bilder sind beide aus 1994 (1x März und 1x Juni)
