Seite 6 von 9
Re: Restauration M2
Verfasst: 05.03.2020 20:45
von LXF
Aufkleber sind da.
Ein Riesendankeschön. Ich werde mich revanchieren.
Die kommen als Allerletztes drauf, sozusagen als krönender Abschluss .
Ich bin eigentlich fertig bis auf zwei Sachen:
Muß mir noch nen Dichteing für den Benzinhahn machen
Die Feder vom Ständer macht mir Kopfzerbrechen
Könnte mir mal einer ein Bild machen wie das obere kleine Blech aussieht, oder besser von der ganzen Konstruktion.
Das Blech war nicht dabei und auch nur so ne komische lange Feder.
Das geht so nicht, das hakelt an der Motorbefestigungsschraube.
Und dann kann’s endlich mal aufhören zu regnen.
Re: Restauration M2
Verfasst: 06.03.2020 08:13
von Zahnriemenfahrer
zu spät gesagt, die Dichtringe zwischen Hahn und Rahmentank hab ich noch hier, ich habe PE Unterlegscheiben (benzinfest) im Duchmesser Ø10/6 hier nach DIN 125.
Die passen da wohl rein. Gab es bei uns im Baumarkt ("wo die Schraube wohnt") für 1,50 für 10 Stück.
Die Feder auf dem Foto stammt aus meinem Fundus und war extrem stramm. Ist dann durch eine andere ersetzt worden. Moped Händler haben die z.b.
https://www.ebay.de/itm/Hercules-Prima- ... SwoSxeXkD5
Das Bild mit der Feder:
mfg,
Re: Restauration M2
Verfasst: 07.03.2020 23:45
von LXF
Hmmm.
Ich hab doch den ganz alten Ständer dran.
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 07:05
LXF hat geschrieben: ↑07.03.2020 23:45
Hmmm.
Stimmt. Hast ja von mir bekommen... Dachte nicht das das da anders ist
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... -305-16664
Sieht auf den Bildern aber so aus als würde das auch da eingehängt. Ansonsten würde ich mir unten auch ein Öhrchen dran schrauben. Damit die Feder etwas weiter weg kommt.
Da ist aber auch nichts zu sehen:
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 505pfw.php
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 09:54
von LXF
Ja, ich hab’s genauso gemacht wie abgebildet.
Ich könnte noch die Schraube umdrehen, aber so war’s ja gezeichnet,
Vielleicht auch ne Schraube in den Ständer als Abstandshalter!?
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 13:44
LXF hat geschrieben: ↑08.03.2020 09:54
Ich würde wahrscheinlich nen kleinen Blechwinkel machen und ihn mit ner Schraube (ggf. drehbar) befestigen. Aber deine Idee mit der Schraube zum einhängen ist auch nicht schlecht.
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 14:44
von LXF
Hab die Ständerschraube gedreht. Jetzt gehts vorbei
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 17:15
von LXF
So, das ist das „Feddisch“ Bild für mein 2019/2020 Winterprojekt:
Ich möchte mich noch einmal bei Raphael und Dieter für die Hilfe bedanken, das ein oder andere Teil werdet ihr sicher wieder erkennen.
Den Probelauf mache ich dann wenn es nicht mehr so feucht draußen ist.
Eine schöne 2000er Saison an alle!
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 18:20
von Dirk
Hallo LXF,
unfassbar schön ist sie geworden! Ich bin doch schon etwas neidisch! Glückwunsch zu der tollen Arbeit!
Vor der ersten Ausfahrt würde ich vielleicht die Tachowelle noch anders verlegen. Jetzt scheint sie vorne auf dem Gabelrohr aufzuliegen. Wenn es blöd kommt, "schubbert" Dir die Welle an dem Gabelrohr beim Einfedern im Laufe der Zeit häßliche Stellen in den schönen neuen Lack.
Ich wünsche Mensch und Maschine allzeit gute Fahrt!
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 18:24
Zahnriemenfahrer hat geschrieben: ↑24.09.2019 15:41
Bin mal gespannt wenn es fertig ist...
Wie zu erwarten hat sich das Warten mit Spannung auf das fertige Projekt gelohnt.
Alle Daumen hoch
Dirk hat geschrieben: ↑08.03.2020 18:20
...Vor der ersten Ausfahrt würde ich vielleicht die Tachowelle noch anders verlegen. Jetzt scheint sie vorne auf dem Gabelrohr aufzuliegen. Wenn es blöd kommt, "schubbert" Dir die Welle an dem Gabelrohr beim Einfedern im Laufe der Zeit häßliche Stellen in den schönen neuen Lack....
Genau das hab ich auch gedacht. Wollte aber nicht direkt an dem wirklich tollen Teil rumkritteln.
Lt. Ersatzteilliste gehört an die Stelle ein kleiner separat befestigter Drahtbügel durch den die Tachowelle geht. An der Stelle geht er nicht durch die Gummiöse der Gabel.
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 19:29
von LXF
Danke für den Tipp.
Problem gelöst:
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 20:04
Pos.25
Sieht meiner Meinung nach "unaufgeräumt" aus wenn die Welle aussen vorbei läuft. Je mehr Biegungen desto unruhiger läuft der Tacho.
Hab die Öse aus nem Stück Edelstahl Draht gebogen. Die kommt mit unter die Schraube des Schutzblechs.
Die Öse gibt es lt.Liste auch auf der Bremsseite
Pos 15
https://www.technik-ostfriese.com/techn ... 5pfw/8.php
Sehe auch gerade das auf meinem Foto oben noch die viel zu Kurze Welle verbaut ist die drauf war. Mittlerweile ist ne längere drin.
Re: Restauration M2
Verfasst: 08.03.2020 20:56
Der Vorteil ist das die Öse mit federt. Bei mir war die noch dran als ich die bekommen hab. Total verrostet.
https://victoria-oldtimer.de/webshop/Halteoese
Ach ja. Das i-tüpfelchen wäre bei dir noch der Hercules Aufkleber am Sattel-Rohr.
viewtopic.php?t=1863
Ist wohl schwer zu bekommen...
Re: Restauration M2
Verfasst: 09.03.2020 12:04
von orangejuice12
Hallo Alex,
auch von mir: Die M2 ist wirklich sehr schön geworden!
Re: Restauration M2
Verfasst: 11.03.2020 10:16
Als Restaurierung bezeichnet man bei Kulturgütern die Wiederherstellung eines alten Zustandes, welcher oft im Laufe der Zeit verloren gegangen ist
(Wikipedia)
Unter dieser Aussage finde ich das du das KULTURGUT prima wieder hergestellt hast, dessen Zustand über die Jahre verloren gegangen war
Re: Restauration M2
Verfasst: 20.03.2020 22:30
Hat der erste rollout schon stattgefunden?
Re: Restauration M2
Verfasst: 27.03.2020 16:44
von LXF
Nee.
Corona kam dazwischen.
Re: Restauration M2
Verfasst: 29.03.2020 09:14
LXF hat geschrieben: ↑27.03.2020 16:44
Ich hoffe nur "passiv". Also nicht akut bei Dir.
Re: Restauration M2
Verfasst: 29.03.2020 12:59
von LXF
Ja klar
Re: Restauration M2
Verfasst: 17.04.2020 23:37
von LXF
Update
Die Kiste muckt. Läuft mal gut, mal schlecht, dann gar nicht.
.Schwacher Zündfunke. Neue Spule muß her.
Hatte nur Kontakt und Kondensator gewechselt.
