Prima 5 Falschluft
seahawk137
Simson S51
Prima 5 Falschluft
Beitrag von seahawk137 »
nachdem ich ich nun bei meiner Prima 5 über den Winter eine Motor Revision durchführte, da sie Öl siffte als gäb es keinen Morgen, stehe ich nun vor dem Problem, dass sie nicht mehr will.
Motor ist ein Sachs 505 2BY, erneuert wurden Kurbelwellenlager, Simmerringe, sämtliche O-Ringe sowie Zylinderdichtung und die des Ansaugstutzens.
Position der Grundplatte der Zündung wurde vor der Demontage markiert sodass sie wieder ein gleicher eingebaut wurde. Vergaser wurde Ultraschall gereinigt und überlaufen tut er nach 2-3 sek. drücken auch (an der Kraftstoffzufuhr mangelt es also nicht).
Nach ca. 5 min Orgeln tut sich immer noch nix, Zündkerze bleibt komplett trocken.
Sprühe ich jedoch etwas Sprit ohne Vergaser direkt in den Ansaugstutzen, springt sie nach einem mal Treten an, läuft 4-5 sek. bis der Sprit verbraucht ist und geht wieder aus.
Vergaser wieder drauf, Choke drin etc... tut sich nix, Kerze bleibt trocken.
Ich hab schon den Gedanken gehabt dass sie möglicher Weise Falschluft ziehe jedoch wüsste ich nicht von wo.
Über weitere Ideen und Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
Olli
Re: Prima 5 Falschluft
einer tritt, der andere sprüht ab , mit startpilot , bremsenreiigier, wd-40, halt brennbares treibgas
zylinderfuss
zylinder ass
ass-vergaser
vergaser - schlauchadapter
schlauch verbindung zum rahmen
luftfilterksten rahmen
stoßweise ins polrad
überalle wo dann was zündet ist es undicht
saugt die überhaupt an
ist der papierfilter richtig rum drin im runden luftfilterkasten
die oringe vor und hinterm vergaser drin
fußdichtung richtig drin, überströmer frei
kolbenringe nicht gebrochen, also kompression da
seahawk137
Simson S51
Vielen Dank schon mal für die schnelle antwort,
mit Bremsenreiniger hatte hatte ich die sorge dass der der zu aggressiv sei aber verlasse mich da mal drauf. :D
Muss noch anmerken dass ich auf den linksseitigen Luftfilterkasten umgebaut habe.
O-Ring am kasten zum Vergaser ist drin, vorn am Ansaugstutzen nicht, war vorher jedoch auch nicht und lief tadellos.
Werde es dann mal so probieren.
vergiss es
der oring gehört vor den ass sonst zieht die da luft
fang nicht an klüpger als der hersteller zu wenden
wenn der nicht drin war ist deine mühle falsch abgestimmt wenn die lief
o-ringe 17x1,5
vorne geht auch 16x2
seahawk137
Simson S51
Der ASS war nicht richtig am Zylinder angezogen.
Dazu kam noch dass die HD nicht richtig sauber wurde.
ASS angezogen, Düse rein und ab ging sie wieder, auch ohne O-Ring zwischen Vergaser und ASS.
Neue Kerze rein, bissel rumgeeiert und Kerzenbild sieht super aus wie vor der Demontage. Zieht auch an wie gewohnt.
Vielen Dank trotzdem für die schnelle Hilfe.
und die zieht trotzdem falschluft und dreck am ass rein ohne oring mit bing 85
