Seite 4 von 8
Verfasst: 04.10.2018 21:24
von wedewe
Hallo Carinona
Isolierschlauch ist schon mächtig dünn.
Hast du das schon mal benutzt?
Das Zeugs, was da drauf war ist dick wie Gartenschlauch und muss ja wahrscheinlich etwas Hitze aushalten können.
Aber die Richtung ist schon mal nicht schlecht.
Verfasst: 04.10.2018 21:37
von Uwe S.
Was willst du damit? Der ist als Schutz vor der Kette auf der linken Seite gedacht. Beim hochgelegten Auspuff der HR2 brauchste max.Schrumpfschlauch zum Schutz vor Steinschlag.
Verfasst: 04.10.2018 22:23
von LXF
wedewe hat geschrieben:
04.10.2018 21:00
Hat jemand eine Ahnung wo man den Kunststoffüberzug dafür herbekommt?
Im Baumarkt.
Oder hier:
https://www.ebay.de/itm/PVC-SCHLAUCH-kl ... ect=mobile
Aber der Uwe hat recht, der gehört doch nur auf die Ms oder Primas mit Auspuffhalterung auf der Kettenseite
Verfasst: 04.10.2018 22:36
von wedewe
Stimmt. Das war bei der M5.
Ich hatte auf deinen Bildern auch mal geschaut. Du hast den auch nicht montiert.
Der geschweißte Halter war bei mir mit dem Schlauch dran, daher dachte ich, dass das auf den neuen Halter auch dran muss.
OK Auch erledigt.
Verfasst: 08.10.2018 00:29
von wedewe
Hallo Ihr alle.
Bin wieder ein wenig weiter.
Rahmen ist zum strahlen noch immer weg. Alle Anbauteile habe ich gereinigt und poliert soweit möglich.
Dank Udo habe ich jetzt auch einen dazugehörigen Tacho, den ich heute ziemlich mutig auseinander hatte, weil die Nadel zwar hoch ging, aber nicht runter fiel. Dumm und ungestüm habe ich natürlich keine Bilder von den Teilen beim auseinander schrauben gemacht.
Habs dann aber irgendwann doch incl. bördeln wieder hinbekommen. Und er funktioniert. :D
Einen Tacho werde ich so schnell nicht mehr auseinanderbauen.
Aber bei der Tachoschnecke habe ich ein Problem. Ich habe mir eine neue kommen lassen, aber wie es scheint passt die nicht.
Um sie passend zu bekommen müsste ich die Kontermutter vom Konus von der Achse lösen und dann zunächst Konus Schnecke und dann Kontermutter raufschrauben.
Das kann es eigentlich nicht sein. Die Achse ist lt Ersatzteilliste so richtig wie ich sie habe.
Habt ihr eine Idee, was ich da machen könnte?
Und zusätzlich: Muss nach der Schnecke nicht auch noch eine Mutter drauf?
Gruß und Gute Woche
Ich hab noch ein wenig rumgestöbert:
Ich denke, die Schnecke passt nicht, wenn ich mir folgendes Bild anschaue: Quelle 50-er Forum.de (darf man das verlinken?Wenn nicht bitte mitteilen, dann lösche ich das!
http://up.picr.de/27750792vh.jpg
Verfasst: 08.10.2018 08:00
von Prima 5 BJ87
Hallo Werner :)
So wie du auf Bild 1 kann die Schnecke nicht passen,du mußt das weiße Teil von der Schnecke entfernen das ist ein Transportschutz und gehört nicht zur Schnecke.
Ohne das müßte sie dann passen.... :)
Edit: Sorry das mit dem Tacho habe ich nicht gewust,ich habe ihn nie getestet und er war so bei meiner 89er Prima verbaut....Aber wie ich gelesen habe haste ihn wieder fit bekommen :)
Verfasst: 08.10.2018 11:19
von wedewe
Hallo Udo.
Danke noch mal für den Tachjo. Kein Problem, ich habs ja hinbekommen.
Die Schnecke habe ich wohl auch jetzt so, dass sie läuft.
Ich habe die Beilagscheibe zwischen Konus und schmaler Mutter einfach weggelassen (In der Explosionszeichnung ist sie auf jeden Fall eigentlich dazwischen) und dann greifen die Nasen von der Schnecke.
Der Schwamm (früher Filz) dient aber, glaube ich, dazu, dass kein Dreck in die Schnecke kommt.
Er hat die Aussparungen für die Mitnehmer und passt auch dazwischen.
Im Moment dient eine Achsmutter zum Halt, werde mir aber irgendwo eine dünne Mutter besorgen.
Wieder ein Problemchen weniger :clap:
Verfasst: 08.10.2018 13:48
denke auch das Udo da recht hat, der abgedrehte rand spricht dafür das die schnecke da drauf gehört
ansonsten nennt man das staubdeckel, aber so dick sind die nie
Verfasst: 08.10.2018 15:19
von Zahnriemenfahrer
08.10.2018 11:19
Im Moment dient eine Achsmutter zum Halt, werde mir aber irgendwo eine dünne Mutter besorgen...
Andere alternative ist die Scheibe dazwischen lassen dafür die dünne Mutter weg und dann die Schnecke mit der dünnen Mutter gegen den Konus kontern. Müsste vom Maß auch passen. Dann kannst du das Radlagerspiel mit dem konus auf der anderen Achsseite einstellen.
Verfasst: 08.10.2018 15:40
von wedewe
08.10.2018 15:19
Das blöde dabei ist, dass ich an den Konus nicht mit dem Schlüssel drankomme um vernünftig zu kontern.
Klar von der anderen Seite könnte man das.Aber gefallen tut mir das nicht.
Das überlege ich mir noch mal wenn ich den Rahmen fertig habe und die Räder drin sind.
Verfasst: 08.10.2018 15:45
von LXF
Ich hab mir so einen ohnehin schon flachen Fahrradschlüssel ganz flach geschliffen.
Verfasst: 08.10.2018 19:00
von Prima 5 BJ87
Hallo Werner :)
Ich habe mal bei einer meiner Vorderräder wo eine Schnecke dran ist Geschaut und wenn meine Aulfelgen sind ist das Prinzip das gleiche..
Der weiße Schaumstoff gehört nicht an die Schnecke und klappt jetzt nur weil du die Mutter drauf gemacht hast,da der Schaumstoff ja weich ist und nach gibt.
Wenn du genau hin siehst,siehst du das die Haken nicht ganz in der Vertiefung sind und das sollten sie und die Schnecke muß bündig mit der Radnabe sein,es kann sein das sich die Haken dann mit der Zeit auch kapputt schleifen....
Ich muß jetzt leider gleich zur Arbeit und habe nicht die Zeit dir ein Bild da von zu machen,kann ich aber Morgen wenn ich zurück bin von der Arbeit....
Verfasst: 08.10.2018 20:09
von LXF
So ist das bei mir.
Hab den Schaumstoff weg gelassen.
Wichtig ist, das die Haken axiales spiel haben.
Und daß die Schnecke fest mit der Achse angezogen werden kann.
Verfasst: 08.10.2018 21:03
von wedewe
Hallo Udo/Alex.
Das sieht natürlich schon etwas sinniger aus auf dem Bild.
Wie flach soll denn der Schlüssel sein um zwischen Schnecke und Gehäuse auf den Konus zu passen.
An der Bremsseite ist der Konus ja eigentlich festsitzend, also kann man das ganze von da doch schlecht drehen?
Wie ist denn der Aufbau bei euch?
Verfasst: 08.10.2018 21:27
von wedewe
Ich habe leider nur Zeichnungen von der M5 ab 1979 und nicht von der HR.
Bei dem Tachoantrieb steht da was von: Gilt nur für Huret nicht für VDO.
Hmmm. Die Vorderradachse habe ich auf jeden Fall wie im Bild zusammen gebaut.
Verfasst: 08.10.2018 21:55
das teil 16 bei der achse ist sowas https://www.moped-dienst.com/VR-Staubde ... rrad-SACHS
hat mit dem schaumstoffding bei dir nix zu tun, der deckel schützt das lager vor dreck
für konus gibt es extra flache maulschlüssel...zb in der art https://www.ebay.de/itm/210mm-Pedal-Sch ... Sw56pbPzyB
der ist zb 2mm stark
https://www.bruegelmann.de/fahrradzubeh ... 08201116:s
wenn bei deiner achse ein konus fest ist
dann handelt es sich eher um diese zeichnung -- http://www.technik-ostfriese.com/techni ... pfw/11.php
Verfasst: 08.10.2018 22:40
von LXF
Das ist aber eher der allseits bekannte 17er Schlüssel, oder😂.
Im Ernst 15 ist zu klein, falls du das Beispielbild zu wörtlich nimmst.
Verfasst: 09.10.2018 00:22
von wedewe
Stimmt. Das wäre die richtige Zeichnung. Ich versuche morgen mal die Mutter außen am Antrieb festzumachen, kann aber dann wahrscheinlich mit einem noch so dünnen Konusschlüssel den Konus nicht festhalten.
Ich glaube da ist dann selbst für 2mm kein Platz, aber Versuuch macht kluuch!
Verfasst: 09.10.2018 17:36
von Prima 5 BJ87
Werner du hast die 11er Achse und das ist M10 Feingewinde,das ist der 17er Schlüssel am besten etwas Angewinkelt.... :)
Verfasst: 09.10.2018 18:21
von Uwe S.
Sind die beiden Konuse li u. re. gleich groß? Da gibt es nämlich unterschiedliche, ob es Original oder Nachbau ist, kann ich nicht sagen. Könnte also sein das bei dir zu dicke drinn sind und deshalb der Antrieb nicht passt.
Zu deiner Vorgehensweise mit dem Tachoantrieb, das ist Pfusch, das Gehäuse besteht aus billigem Zinkguss und die Radlager bekommste so bestimmt nicht richtig eingestellt . Kauf dir einen anständigen Konusschlüssel, damit bekommst du dann auch alles auseinander und wieder zusammen.
