Sachs 3BX rutscht im 1 und 2 Gang
TheRockSX
Mofa/Moped: Hercules Prima SX Bj 1984
Beitrag von TheRockSX »
Hallo liebe Hercules Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meiner SX.
im 1 und 2 Gang rutscht der Gang raus oder die Kupplung rutscht durch.
Ich bin etwas ratlos, die Kupplung war/ist neu, die Gänge habe ich jetzt 3x neu eingestellt immer mit dem gleichen Ergebnis.
Liegt es eventuell an dem 70ccm Satz, den ich fahre?
Vlt weis hier jemand einen Rat!
Re: Sachs 3BX rutscht im 1 und 2 Gang
Du musst ersteinmal herrausfinden was rutscht, die Kupplung dann dreht der Motor hoch, der Gang dann biste im Leerlauf.
Evtl. ist der Ziehkeil abgenudelt, dann muss der Motor auf.
https://youtu.be/lp73bdPrARw
Min 36.30
Zuletzt geändert von Uwe S. am 15.09.2018 11:54, insgesamt 2-mal geändert.
jo, kommt drauf an wie du gas gibst
für 70ccm ist die kupplung nicht gemacht
sollte dann drei lamellen kupplung sein, am besten mit verstärkter tellerfeder
und es sollte atf im getriebe sein
kupplung neu, dann kommts drauf an ob die richtigen beläge verbut sind, sonst alles stimmt und die feder nicht lahm ist
TheRockSX
Die SX hat schon eine 3 LamellenKupplung.
