Hercules 222th Lampe & Übersetzung
Verfasst: 08.07.2018 14:28
von Hias6160
Hallo, bei meiner Hercules 222th bj.1970 fehlt Zündschloß, Tacho und Rücklicht.
Tacho und Rücklicht gibts bei Mopedgarage, jedoch finde ich kein passendes Zünschloß oder hatten die nicht nur einen Abstellerknopf?
Stimmt es, das die eine Übersetzung von 13:32 hatten?
Gruß Hias.
Re: Hercules 222th Lampe & Übersetzung
Verfasst: 08.07.2018 15:01
da ist nix zündschloss
https://www.achims-autoshop.de/s/cc_ima ... 1503654574
und übersetzung steht in deinen papieren
gemisch 1:25
Verfasst: 08.07.2018 15:33
von Hias6160
Das Moped war ein Scheunenfund ohne Papiere
Ist das dann nur ein Knopf? Sieht auf dem Bild fast aus wie ein Schlüssel
Verfasst: 08.07.2018 15:49
Verfasst: 08.07.2018 16:02
von Hias6160
Ok ist das licht und absteller?
Kriegt man so nen Sachalter einzeln?
Verfasst: 08.07.2018 16:08
das ist altes zeug, evtl kann man so schalter finden oder ähnliche
zeig mal bilder von deinem scheinwerfer
lads hoch
www.abload.de
und stell link hier rein
ansonsten kann man licht dauerverbinden
und einfachen druckschalter zum abstellen nehmen
man könnte da auch schlüsselschalter einbauen
soblad das dünne schwarze kabel da oben kontakt mit masse rahmen bekommt ist mühle aus, das der absteller
Verfasst: 08.07.2018 16:15
von Hias6160
Also ist der Schalter nur Absteller?
Lampe ist komplett leer, da ist nur das Gehäuse deswegen such ich ja den Schalter
Verfasst: 08.07.2018 16:27
die schalter waren normal ,
absteller, motor an, licht an
licht muss heut immer an sein, also hat sich der lichtschalter eigenlich erübrigt
ist das noch die original lampe, mit glas etc?
was spricht gegen bilder...
wenns kein org lampe mehr ist, kannst auch ne andere kaufen
kannst auch stöpsel ins loch machen und schalter an lenker
https://classicdepartment.com/tienda/in ... &id_lang=5
Verfasst: 08.07.2018 16:38
von Hias6160
Aber wen ein Schalter licht,Zündung an und Zündung aus hat ist es doch ein Zündschloß?
Entschuldige vielleicht kapier ich’s
nicht
Verfasst: 08.07.2018 16:52
[youtube][/youtube]ja ist original, geht so aber nicht mehr, muss neue verspiegelt werden
glas seh ich auch keins....
den org schalter wird man kaum irgendwo finden, oder alten scheinwerfer bei ebay suchen, sind aber selten
aber wie gesagt schalter am lenker kein problem
bzw mal suchen
https://www.oldtimer-jehle.de/shopping/ ... /Schalter/
Verfasst: 08.07.2018 18:07
von Hias6160
hab gerade festgestellt das die Lampe zu klein ist, also keine 13cm sondern nur ca.8cm Durchmesser hat
vlt. ist ja dann von einer Puch Maxi
Ist der Schalter also nur für Licht ein/aus und dann noch ein extra Knopf als Killswitsch?
Ich glaub ich hab da was gefunden:
https://zweiradvergaserfabrik.de/Bing-V ... -gebraucht
Verfasst: 08.07.2018 18:22
jo mit dem schalter läßt sich bestimmt was anfangen
abstellschalter kann man überall an bauen, auch 10stück
man kanns am lenker machen oder auch zb kleinen druckknopf unten an lampe oder man benutzt den lichtschalter als abstellschalter und licht dauernd an, ist eh vorschrift
Verfasst: 08.07.2018 23:28
von orangejuice12
die 222TH wird die gleiche Lampe haben wie meine 221MF.
Der Schalter ist nach links Taster zum Abstellen und nach rechts Licht an Motor an, Ausgangsposition Mitte ist Motor an Licht aus.
Aber ob du den noch irgendwo kriegst...
