HR2 Restauration
Harley Davidson FSSTS Bj. 97
Kawasaki Z 1000 Bj. 2015
Re: HR2 Restauration
Erledigt
Passt
Willste die Ori Verkleidung haben, Werner?
Auf dem Boden liegt übrigens dieser flache Fahrradschlüssel 😄.
Hallo Alex
Hast du die Verkleidung aufgearbeitet?
Oder hast du zwei davon? Ich wollte mir das ganze mal anschauen, wenn ich den Rahmen wieder hier und zumindest grundiert habe.
Einen Konusschlüssel kenne ich wohl, ich probiere das morgen mal aus.
Die Originale ist noch gut, ein paar Kratzer von der Tretkurbel.
Hab die Form auf ne Neue übertragen.
Könnte ne unbearbeitete Rechte gebraauchen.
Hallo Alex. Ab dem 02.11.2018 gehts bei mir weiter, hoffe ich.
Wie weit bist du inzwischen? Man hört/liest nix mehr.
Du fährst wahrscheinlich schon wie ein Wilder? Oder?:lol:
Mit den Brettern sprechen wir dann. OK.
Ich kratze gerade im Moment die Teile für einen zweiten Motor zusammen. Hab dafür jetzt fast alles da.
Vor allem mit den Dichtringen wie Carinona beschrieben hat und nem Meteor Kolben. Danach werde ich einen etwas fluffigeren Motor haben.
@ wedewe
plasteverkleidungen
nimm mal das billigste silikonfreie coxkpitspray aus dem baumarkt, ob apfel oder erdbeerduft kannst dir aussuchen, dann wird das schon
sowas zb https://www.ebay.de/itm/COCKPITSPRAY-Or ... :rk:1:pf:0
und bei den alten motoren kann der alte wellendichtrung an der zündung etwas dünner sein, das der neue etwas dicker ist ist egal, sachs hat später auf dicker umgestellt.
auch hast vermutlich o-ring an der tretwelle und keinen wellendichtring
wedewe hat geschrieben:
27.10.2018 16:23
Hatte die letzten Wochen ein wenig viel zu tun.
Ja, ich bin fertig - und zum Geburtstag habe ich auch den fehlenden Sattel bekommen.
Allerdings hab ich die Kiste noch nicht laufen lassen.
Und das finale "Feddich" Bild mache ich nach dem Probelauf und wenn ich endlich die fehlende Trittbrettverstärkung links bekommen habe.
hat einer von euch noch eine?
Ich hab vier Rechte und keine Linke!
Hier ein kleiner Vorgeschmack:
P.S. Schick mir ne PM mit deiner Adresse, dann schick ich dir die Seitenverkleidung
Hallo Alex :)
Schaue mal hier: www.ebay-kleinanzeigen.de/s-hercules-m5/k0
Dort sind die Bleche welche du suchst------
Trittbrettverstärkung fehlt immer noch, trotzdem:
Feddich!
So hattest du die doch schon fast vor einem Jahr.
Schickes Teil geworden. Glückwunsch.
Ja, ich weiß, nur noch kein gescheites Bild und die Hoffnung einer hat die Verstärkungsbleche - zu vernünftigen Preis en.
Zuletzt geändert von LXF am 14.11.2019 09:03, insgesamt 1-mal geändert.
seeehr schön geworden!! Tolle Arbeit!!
Peter Stuntebeck
Mofa/Moped: Hercules HR 1
Hercules HR 2
Prima 5 S
Beitrag von Peter Stuntebeck »
Hercules HR1 Federbeine.
Welche Größe ist Richtig. Stoßdämpfer schwarz chrom 320mm oder 310mm?
Danke für die Auskunft und Gruß peter
Weiss ich leider nicht, hab ne HR2.
