Bergab stoppt bei steigender Geschw.
MofaMofa
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S Fußschaltung, Baujahr 1995.
Beitrag von MofaMofa »
Moin,
wenn ich mit meiner Prima einen Berg runterfahre wird sie ab einem bestimmten Punkt nicht mehr schneller und bremst sogar ab.
Woran liegt das und kann man da was machen?
Danke MfG
Raphael
Re: Bergab stoppt bei steigender Geschw.
Beitrag von Raphael »
hast du automatik oder schaltung?
lg
Raphael
MofaMofa
Nabend,
Habe eine von 500 gebauten Prima 5S mit Fußschaltung
MfG
Der Motor ist halt irgendwann am Limit. Wenn der immer weiter drehen würde geht er ja kaputt.
MofaMofa
Was ist wenn ich das Übersetzungsverhältnis ändern würde ?
MofaMofa
Oder gibt es andere Wege das zu lösen ?
Raphael
Du weist schon dass die Fußschalter sehr begehrt sind und falls da was am Getriebe sein sollte wegen dem Vollgas fahren Berg ab bekommst keine ersatzteile. Also immer Berg ab Gang raus
Raphael
Das vernünftigste wäre ein Moped und den passenden Lappen. Tuning kostet auch. Athena oder Airsal-Zylinder mit passendem Luffi, Vergaser und Auspuff + Übersetzung. Da sind schnell 300 € weg. Das ganze hält dann 2 Jahre. Wirst Du damit angehalten gibts riesen Probleme.
