habe hier das obige Hercules Automatik Mofa stehen, das mir den letzten Nerv raubt ..
+vor einiger Zeit, Kupplung verschlissen -- Motor drehte ohne Vortrieb hoch
+Kupplung erneuern lassen, also neue Lamellen etc verbaut. In dem Zuge, alle Motordichungen erneuert
+Motor wieder eingebaut -- neue Kerze & Sprit drin, Vergaser & Tank sind sauber.
+springt wenn überhaupt, unwillig an, Kerze immer wieder gesäubert
+lässt sich auch " schwerer schieben " im Stand
+bin mit meinem Latein durch ...
Gibt es zufällig Jemand hier, der sich der Mofa annehmen könnte / würde??
Natürlich nicht umsonst -- würde das gerne fair bezahlen, soll nur wieder zuverlässig laufen am Schluss.
Ich komme aus 34632 Jesberg ( das ist ziemlich genau in der Mitte von Deutschland ) -- könnte das Mofa, mit Hänger liefern / bringen
Gerne auch Kontakt per PN, freue mich über jede Hilfe, die zum Erfolg führt.
Danke und Grüße vorab,
Markus
