Zündung einstellen Unterbrecher
Raphael
Beitrag von Raphael »
bei der zündung muss der unterbrecher bei m oder kurz davor zu öffnen beginnen und be ot 0,4 mm offen sein. ist das richtig?
Danke
Raphael
Re: Zündung einstellen Unterbrecher
ja
wobei am wichtigsten ist wann er mit öffnen beginnt
wiweit er öffnet ist zweitwichtig, alles bis 0,5 ca funktioniert
Raphael
bei mir öffnet ca 7mm am polradgemessen nach m und ich kann die grundplatte nicht mehr weiter drehen
Raphael
es kommt draufan wann der mit öffnen beginnt
dann ist zündung
sollte man den unterbrecher neu einstellen
vorher aber die grundplatte in die mitte der langlöcher stellen
dann erst den unterbrecher dort wo er am weitesten öffnen auf 0,35-0,4mm offen stellen
dann durch drehn der grundplatte M einstellen
oder einfach den unterbrecher bei M auf mini offen stellen
Raphael
Ok, so werde ich es morgen ausprobieren.
Raphael
Raphael
habe heute mal eingestellt, habe aber jetz die grundplatte komplett in motordrehrichtung gedreht und der unterbrecher öffnet kurz nach m aber sie leuft damit ca 33
Raphael
siehst kaum wenn der mit öffnen beginnt
wird schon passen
kerzenbild nach 5 km vollgas prüfen
in motordrehrichtung, also nach links die grundplatte drehn, das ist richtung spätzündung
grundplatte nach rechts drehn wird früher
Raphael
ja denke auch er ist aber bei ot mehr wie 0,4 mm offen, ist das schlimm?
Raphael
nein
solange der funken stark genug bleibt ist das ok
Raphael
ja das ist er, springt auf den ersten kick an egal ob kalt oder warm
Raphael
dann stell platte weiter nach rechts bis M stimmt , oder lass es so
