M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:21
von Raphael
meine m5 wird nur nach wenigen minuten so heiß dass man kaum noch den zylinder anfassen kann (ich weis das man den zylinder eigendlich nicht anfasst). Der Zylinder ist aufgeschliffen am einlass sowie auslass was aber der Vorbesitzer gemacht hat. Vergaser ist der bing 85 10 101 A mit 50 er düse. Ori lufftfilter und p2 krümmer mit ori auspuff
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:37
zuvile luft im ansauggemisch, oder falsche kerze oder fascher kolben oder zu früher zündung führt zu zuviel hitze
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:41
von Raphael
carinona hat geschrieben:zuvile luft im ansauggemisch, oder falsche kerze oder fascher kolben oder zu früher zündung führt zu zuviel hitze
falschluft hab ich nicht habe ich mit startpilot getestet kerze ist die w7ac drinen welche rehbraun ist unterbrecher fängt das öffnen bei m an aber macht nur 0,3 mm auf
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:49
wenn das kerzenbild richtig ist, dann ist der motor auch nicht zu heiß
wenns am unterbrecher nicht stärker funkt, dann ist da auch die 0,3 egal
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:51
von Raphael
carinona hat geschrieben:wenn das kerzenbild richtig ist, dann ist der motor auch nicht zu heiß
ne da funkt gar nix. danke
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 16:59
das verbrennt da innen mit über 1000grad
ohne verbrennung kannst nen zylinder gar nicht anfassen
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 17:05
von Camaro2000
deswegen auch die Kühlrippen :twisted: :twisted: :twisted:
Re: M5 wird zu heiß
Verfasst: 11.05.2017 18:35
von Raphael
ok :lol: ja das denk ich passt schon
