Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 19:31
von Raphael
Habe vor mein Mofa wegen dem schlechten Lack neu zu lackieren. Hab noch im Keller Duplicolor Farbdosen Gefunden und wollte fragen ob die Benzinfest sind. Ich weis man lackiert eigentlich mit der Pistole aber wollte diesen Lack mal aufbrauchen
Diesen Lack habe ich: https://www.amazon.de/Dupli-Color-73312 ... s=ral+9005
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 20:16
von Zandermichi
der Lack iss perfekt aber nicht Benzinfest !
muss richtig unter Wärme trocknen !!
Hab meine P3 so lackiert iss aber OK muss man nur aufpassen beim Tanken ;)
gruß Michi
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 20:39
von Raphael
Zandermichi hat geschrieben:der Lack iss perfekt aber nicht Benzinfest !
gruß Michi
hab festgestellt dass auf der dose kein druck mehr ist also müll werde einen Duplincolor für autos kaufen
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 20:46
von Uwe S.
Manchmal ist es sinnvoll, bevor man irgendeinen Lack draufklatscht, sich über die verschiedenen Lacke zu informieren. Das hat nichts damit zu tun ob die Brühe aus der Pistole oder der Dose kommt.
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 21:18
von Raphael
Uwe S. hat geschrieben:Manchmal ist es sinnvoll, bevor man irgendeinen Lack draufklatscht, sich über die verschiedenen Lacke zu informieren. Das hat nichts damit zu tun ob die Brühe aus der Pistole oder der Dose kommt.
den lack den ich bestellt habe ist auch auf meinem traktor drauf der hält super und ist beständig gegen benzin
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 21:26
von Uwe S.
Dann hast du 2K Lack bestellt und das wäre auch der richtige.
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 24.04.2017 21:38
von Raphael
denke ich auch
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 25.04.2017 09:33
nur 2k lack ist bezinfest
dupli ist kein schlechter lack,
ist ein nitro lack, also mit lösungsmitteln löslich
man könnte den auch mit 2k lack klarlack am tank überziehn
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 25.04.2017 16:06
von Raphael
carinona hat geschrieben:nur 2k lack ist bezinfest
da hast du recht ich werde auf jeden fall noch klarlack verwenden, hab diesen hier auch noch im keller gefunden:
https://www.amazon.de/Motip-292859-Fini ... s=klarlack
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 26.04.2017 11:04
bringt nix, ist auch nicht bnzinfest
wenn beim tanken immer aufpasst geht normaler lack
ansonsten st nur 2k lack benzinfest
nitrolack 2-4 wochen aushärten lassen, mit feinem schleifvlies anrauhen, säubern mit silikonreiniger , und 2k klarlack drauf
http://www.ebay.de/itm/SprayMax-2K-RAPI ... SwEeFVKmbM
tank, wenn nitro ausgehärtet ist, 2-4 wochen , kann man nitro mit wasserbasierten Acryllack ohne Lösemitteln überlackieren
ich würde dein zeug nicht nehmen, das ist ein lack für gartenstühle oder zäune
besser wärs du würdest dir den orglack von doccolor zusammenstellen lassen, komplett mit passenden grundierer
dann taugt das wenigstens was, alles in 2k, bzw mit passendem 2k klarlack
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 26.04.2017 18:39
von Raphael
ok danke ich werde es vorerst mit dem 2 k lack lassen aber sollte sich herausstellen dass das überhaupt nicht hält werde ich 2 k lack kaufen
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 26.04.2017 20:13
von Raphael
ich habe heute ein metallstück grundiert lackiert und mit klarlack überzogen, muss sagen das es doch recht benzinfest ist erst nach langem reiben ist was abgegangen
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 27.04.2017 18:36
von Camaro2000
das hat Carinona gut beschrieben. Das was Du da hast ist eher Dekolack. Ich kann den Duplicolor CARS empfehlen. Der ist preiswert und gut. Wenn Du den mit dem Spraymax 2k Klarlack von Savonov versiegelst hast Du eine Top-Oberfläche. Kratz- und Benzinfest. Wenn Du den 2k in der Dose aktiviert hast lackieren...kurz ablüften lassen...nochmal lackieren. Falls dann noch was drin ist lieber wegwerfen, denn die Verarbeitungszeit ist recht kurz.
Good luck
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 27.04.2017 19:21
von Raphael
danke ja ich habe diesen dupli color car´s gekauft und 2k komponenten klarlack, ich denke das wird schon, nach deiner Anleitung auf Youtube werde ich lackieren
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 30.04.2017 22:17
von Raphael
Ich habe jetzt mein Mofa fertig bekommen, hab von dem Tank den Lack abgebeizt nun ist er Chromfarben was auch Benzinbeständig ist. Zum Rest muss ich sagen mit ordentlich Klarlack ist der 1k Lack auch recht Benzinfest.
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 30.04.2017 22:24
von Zandermichi
Super, immer am Moped schrauben ;)
Bin gespannt ich hab nur den normalen Dupli Lack genommen sieht auch fett aus und zum Glück ist der Tank bei mir nur Chrom ;)
ich möchte noch diese Schwämme kaufen damit ich mal beim Tanken kleckern kann ohne das ich angst haben muß das der Lack ab geht :wave:
Gruß Michi
Re: Mofa Lakieren
Verfasst: 01.05.2017 20:46
von Raphael
Zandermichi hat geschrieben:Super, immer am Moped schrauben ;)
Gruß Michi
die sollen ja ganz nützlich sein
