Herules Modell
MofaBubi
Mofa/Moped: Simson s51, Hercules, Rizzato M25
Herules Modell
Beitrag von MofaBubi »
Hallo Leute ich bin neu hier und entschuldigt daher wenn ich etwas falsch poste bzw irgendwelche Fehler mache.
So nun zu meinen Anliegen:
Ich habe von einem Bekannten eine Hercules geschenkt bekommen, leider befindet sich dort kein Typenschild mehr nur halt daneben die Rahmen Nr. und auf dem Motor ist eine Nummer drauf
kann man anhand dieser beiden Nummern herausfinden um welches Modell es sich handelt?
die Nummern wären
Rahmen Nr: 511206328
Motor: 0211 154 299
bin über jeden Tip dankbar
Re: Herules Modell
zb prima 4 511 Automatik
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/ ... /image.jpg
mach mal bilder
lad die hier hoch
http://www.abload.de
und stell links her rein
MofaBubi
Re: Herules Modell
MofaBubi
Re: Herules Modell
Hatte jetzt kein anderes Bild auf der stelle, im Moment ist sie jedoch wieder komplett
Re: Herules Modell
ist eine automatik
Ne M4 bzw prima 4 um baujahr 1980 - 83 etc
sachs 505-1B, falls noch org motor ist
tuning zylinder
keine straßenzulassung mehr wegen tuning
MofaBubi
Re: Herules Modell
Tuning Zylinder? :(
Mir wurde gesagt da ist Motor und Zylinder Technisch gesehn alles original Ö.ö
Woran erkennt man das
Re: Herules Modell
hab mich getäuscht auf dem bild, da muss auch sachsnummer draufstehn
Zylindernummer 0213 146 280
Zylindernummer 0213 146 290
sachs mofa zylinder
die sehn so aus
http://www.mofastuebchen.de/WebRoot/Sto ... G_7062.jpg
das https://i.ebayimg.com/00/s/NzY4WDEwMjQ= ... k/$_72.JPG
ist scheinbar deiner
MofaBubi
Re: Herules Modell
Ahhhh cool danke du hast mir echt weitergeholfen :)
Gibt es mehrere Zylinder die original sind?
Montiert ist einer mit Flanschanschluss
habe aber noch einen mit steckanschluss dazu bekommen
Re: Herules Modell
gibt viele zylinder die passen
schraubflansch gabs erst ab ca 1985 und es waren 49ccm
vorher waren es steckflansch 47ccm
es steht ne nummer auf deinen zylindern
MofaBubi
Re: Herules Modell
Bist du vielleicht noch so lieb und könntest mir Daten wie auf dem eigentlichen Typenschild drauf stehen sollten schreiben?
oder vielleicht ein bild eines Prima 4 Typenschildes
möchte nämlich Papiere bei sfm bikes anfordern kann aber nicht wirklich die erforderlichen Daten ausfüllen
Re: Herules Modell
hat die zündschloss und cockpit oder nur lampe mit schalter
klar ist Typ .nummer 511
de wurde aber mit verschiedenen motoren gebaut soweit ich seh
sag welche nummer auf dem zylinder steht
ist das typenschild vom motor auf der rechten seite oben auch weg??
ohne cockpit und mit schmalem tank wärs die,,,
Modellbezeichnung: Hercules M 4 - 511
Baujahre: 1975- 1978
Antriebsmaschine: Sachs 505/ 1B Ausf. A , 47ccm, 1,5 PS (1kW) bei 4000 U/min
Zündanlage: 6 V 17 W Unterbrecherzündung von BOSCH
Getriebe: 1- Gang Automatik, Fliehkraftkupplung
Tankvolumen: 4 l, davon 0,5 Reserve
Felgengröße: -17" Speichenräder: 1.35x17
-16" Aludruckgussfelgen (ab 1978) : 1.35x16
Reifengröße: 2 1/4 -17 oder 2 1/4 16
Reifendruck hinten: 2,8 bar
Reifendruck vorne: 2,4 bar
Bremsen: 90mm Trommelbremsen vorne und hinten, Rücktritt
Vergaser: Fritz Hintermayr Bing 85/10/101
Übersetzung: 11 : 50 auf 17" / 11:47 auf 16"
Leergewicht: 47 kg
Federung: Teleskopgabel vorne, Hinterradschwinge mit beidseitig angebrachten Stoßdämpfern
Farben: rot, blau, goldorange, irishgrünmet.
trebuchs
Mofa/Moped: Hercules MX1 und Sachs MX1mit Fußschaltung
Re: Herules Modell
Beitrag von trebuchs »
Hallo Carinona,
Respekt, Du hast wohl den vollen Überblick,
ich schließ mich dem FRAGER an.
Mein Sohn und ich haben diese Woche zwei MX1 gekauft.
Eine ist eine rote Hercules MX1Motor 505/2 BS und Papiere, die andere eine Sachs MX1 mit Fußschaltung ohne Papiere bzw mit einem Blankobrief.
Jetzt bin ich mir von der Bezeichnung her nicht sicher in welchem Teil des Forums ich mich richtig bewege, in der Übersicht ist nix von MX1 aufgeführt,
wahrscheinlich ist das nur die Verkaufsbezeichnung. Kannst Du mich bissl lotsen, damit ich nicht im falschen Bereich eine mordsstuss schreib?
Beim Technikostfriesen habe ich gottseidank eine Motorenübersicht mit Bauzeichnung gefunden.
Wir müssen an unseren beiden Neuanschaffungen wohl einiges instandsetzen und pflegen.
Grüßle aus dem Oberallgäu
Stephan und Paul aus http://www.allgaeu.de/
Re: Herules Modell
ausfüllen von blanko... ist urkundenfälschung
papiere gibts hier http://www.sfm-bikes.de/abe-betriebserl ... itschrift/
http://databikes.com/infophoto/sachs/mx_1-1998.html
http://www.hercules-jogging.de/hauptseiten_a_z/mx1.html
hercules war ab 1958 immer sachs
sachs hat in den 90er jahre das zeug mit rechten an sfm bikes verkauft
und ab 1998 auch keinen motoren mehr hergestellt
evtl die rubrik http://www.hercules-forum.de/viewforum.php?f=28
trebuchs
Re: Herules Modell
danke,
dachte mir schon das so ein Blankobrief nix katholisches wird.
habe die Polizei angerufen und die haben die FgstNr gecheckt, ohne Befund!
Danke für den Link mit dem Antrag, werde das gleich mal anstarten.
Ok verstanden, die Jogging ist Vorgänger, bin ich in der Abteilung als richtig!?
Re: Herules Modell
MofaBubi
Re: Herules Modell
Also die ist ohne Cockpit, nur mit Lampe und Schalter dran, der Motor hat n flanschanschluss, ist es dann vielleicht ne prima 4 weil die m4 hatte doch steckanschluss und 47ccm oder?
Re: Herules Modell
ist das typenschild auf dem motor nun noch da oder nicht
ob das ding nun prima oder M heißt
ist in der übergangszeit um die 1978-80 nicht so wichtig,auf dem tyenschild stand da normal immer M...
ich vermute kein org motor oder nur kein org zylinder
, die werde dir da also wohl nur papiere mt dem sachs 505/1B motor austellen
Hercules M 4 - 511
ob 47 oder 49 ccm, bestimmt die kurbelwelle, wenn da also kein schild mehr dran ist, hat es evt jemand abgemacht damit man nicht sieht welcher motor drin ist , könnte als neuerer motor sein , BX oder sonst
hab schon öfter gesagt das auf dem zylinder ne nummer steht, da muss man mal hinsehn
https://herculesm.jimdo.com/sachs-motor ... Cbersicht/
MofaBubi
Re: Herules Modell
Ok danke, ich bin heute abend in der Garage da werde ich mal nachsehen
Re: Herules Modell
es ist und bleibt aber ne alte mit sachs 505-1b nch papieren
ob sfm dann m4 oder prima 4 reinschreibt bleibt sich egal
die geben dir keine papiere für nen motor der da nicht reingehört
