Mofa mit Anhänger
Raphael
Mofa mit Anhänger
Beitrag von Raphael »
ich weis nicht ob die frage hier her passt, aber ich möchte meinen fahrradanhänger also so ein metallkorb mit plastikkiste an mein mofa machen mit der dafür entsprechender Anhängerkupplung. Ist das erlaubt oder braucht man da eine extra anhängekupplung oder einen ganz anderen anhänger?
Raphael
Re: Mofa mit Anhänger
es ist eine bauartänderung
früher gabs mal hebie kupplungen mit ABE, gibts nicht mehr,
ansonsten wärs nur legal mit tüv stempel
der anhänger ist da relativ egal, die kupplung zählt
Also ma ehrlich, kennst du google? Da werden alle deine Fragen beantwortet.
hier hier http://www.ebay.de/itm/Hemmelskamp-Hebi ... SwdzVXjesT
ist noch so eine hebie kupplung
die prima hat meist zwei vorgebohrte löcher dafür auf dem gepäckträger,,, nähe sattel
Zuletzt geändert von carinona am 17.04.2017 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
Raphael
ach so ne kupplung braucht man, hab sogar eine im keller liegen danke
Raphael
musst hinsehn
nur die geprägten hatten abe
die gibts auch ungeprägt
Der im ebay link verkauft nur die Zettel nicht die Kupplung :shock:
stimmt, der spi...
der tüv trägt die auch ohne die papiere
könnt auch sein das man bei hebie ne kopie noch bekommt
Raphael
Hab s jetzt ganz einfach gelöst.
Man muss eine anhänger kupplung haben, die fest auf dem Mofa angebracht ist.
Darf nicht breiter als 1m sein
Kennzeichen im Kopierer kopieren, laminieren und hinten an den anhänger kleben weil das normale kennzeichen durch den anhänger nicht mehr sichtbar ist
Man kann einfach die Kupplung des anhängers nehmen (keine die eingetragen oder ähnliches werden muss)
Fertig
Raphael
Raphael hat geschrieben: Man kann einfach die Kupplung des anhängers nehmen (keine die eingetragen oder ähnliches werden muss)
Fertig
wer hat dir das gesagt?
Raphael
Internet und Tüv
Raphael
du warst beim TÜV?????????
oder ne telefonistin
naja deine sache, das zeug kann erst dann ein problem werden wenns zu einem versicherungsfall kommt
du hast weder ne anhängelast noch ne stützlast noch sonst was genehmigt
https://www.bussgeldkatalog.org/mofa-anhaenger/
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Beitrag von ingbilly »
zeig doch auf der verlinkten Seite bitte die Stelle, wo steht, daß diese Anhängekupplung eingetragen werden muß oder sonstwas genehmigt werden muß.
Ich finde das nicht.
Jürgen
Raphael
Ja bin zum TÜV gegangen und die meinen man muss die Maße einhalten. Das Kennzeichen kopieren laminieren und auf den Anhänger kleben und die Kupplung muss gut befestigt sein
Raphael
ingbilly hat geschrieben:Hallo,
Jürgen
da steht auch nix
nur das die kupplung ausreichend stabil sein soll
aber falls ne e nummer auf der kupplung steht...
Die meisten neueren Anhängerkupplungen sind jedoch mit einem E – Prüfzeichen ausgestattet, das bedeutet es besteht bereits eine EG – Typgenehmigung, die Anhängerkupplung muss nicht extra eingetragen werden, muss aber natürlich vorschriftsmäßig montiert sein
aber wenn der tüv das sagt hätt ichs gern schriftlich
der anhänger ist klar, der braucht keine betriebserlaubnis..bei mofa
Anhängelast: Leergewicht des ziehenden Fahrzeugs + 75kg geteilt durch 2
aber es geht um die kupplung die nachträglich angebaut wird
soweit ich weis
Zugeinrichtung: Nicht selbsttätige Anh.-Kupplung zulässig. Bauartgenehmigungspflicht erforderlich
aber sicher weis ich das nicht...
hab mal die polizei gefragt, die haben gesagt, egal solange die anhängerbestimmung eingehalten werden und die kupplung zum halter passt und fest ist
ingbilly
Zündapp SX80
Honda XL50, XL50
Kreidler MF25
Motobecane X1
Velosolex T1800
Eben, dann war doch der Raphael richtig unterwegs, oder?
Ich hatte selbst auch einen Anhänger am Mofa (hab ich heute noch im Keller stehen), der war selbst gebaut.
Abmessungen maximal, Kennzeichen und Lampen dran, nur die vorderen Begrenzungsleuchten hatte ich nicht, ich Verbrecher.
Die Kupplungen gabs doch haufenweise im Zubehör, da waren die Anhängelast und Stützlast draufgestempelt und gut wars.
Ein Papierchen gabs auch dazu und schon wars ok.
Meine Kupplung hatte gar nichts draufgestempelt, sondern nur ein Papierchen und auch das war ok.
Ich kenne viele, die damals mit dem Prima 5S einen Anhänger dran hatten.
Ist doch also problemlos.
Jürgen
Raphael
Ja man muss nur auf die Maße achten die Beleuchtung und dass Lichter bzw. Reflektoten montiert sind und die Kupplung gut angeschraubt ist. Am besten an der Sattel Stange oder auch mit einer guten eigenkonstruktuon auf dem Gepäckträger was ich aber nicht so gut finde weil man dann den Gepäckträger nicht mehr nutzen kann
Raphael
Mofa-checker
Beitrag von Mofa-checker »
Hab auch vor einiger zeit ne kupplung geschenk bekommen. mit stempel draufgestanzt.
Ich wollte mein Gepäckträger auch nutzen, desswegen hab ich ein 3mm dickes Blech genommen und ein Winkel draus gemacht. Die anhängerkupplung draufgeschraubt und hinten ein rohr geschweißt, was genau über die Sattetstange passt.
Darf die so legal auf die Straße.
solange die polzei nix sagt und der anhänger nicht abhaut
Zandermichi
Mofa/Moped: Hercules P3
Beitrag von Zandermichi »
https://youtu.be/8RAWIJbnF6o
Mein Projekt 2018 ... Mein Anhänger ist älter als mein Moped sag ich nur ;)
