Seite 1 von 10
Hercules Prima 5s Probleme...
Verfasst: 02.02.2017 18:03
von Valaera
Moin!
Ich hab da ein echtes problem mit meiner Hercules Prima 5s mit fußschaltung... unzwar: Wenn ich sie anmachen will geht sie meistens nicht an, und wenn sie an ist und man damit fährt ruckelt sie nach paar minuten und geht einfach aus... und wenn man sie dann wieder anmachen will will sie nicht mehr... Vergaser ist sauber, Luftfilter ist sauber, Sprit kommt an, Zündkerze funkt, gemisch ist genau richtig, .... Was wurde an der Mofa gemacht?: Auspuff ausgebrannt, Zylinder gefeilt glaub ich (läuft mehr als 50km/h) Zündspule also der schwarze kasten ist neu, Rost im Tank... jetzt meine Frage was kann das Problem sein ... der Vorbesitzer hatte die nue Zündung eingebaut aber vielleicht war es ja die falsche...hmm.. sie steht grad in der Werkstatt und die finden da auch nicht viel.. kann aber auch sein, dass die da keine Ahnung haben.. brauche dringend Hilfe.. LG (Kerze funkt, ist aber immer voll abgesoffen also an sprit liegts net)
Verfasst: 02.02.2017 18:37
nachsehn ob vergaser tropft wenn hahn auf und motor aus ist
zylinder kann kaputtgefeilt sein
wenn die stark wei qualmt verbrennt die getriebeöl
ansonsten hat nachsehn was da an vergaser und luftfiltergemacht wurde
kann sein das die falsch abgestimmt ist, düse-luft
kann auch sein das die absäuft wegen krümmer oder auspufft, dicht oder zu klein für vergaserabstimmung
zündzeitpunkt prüfen
am besten erstmal alles org machen, vergaser-düse -luftfilter
Verfasst: 02.02.2017 19:01
von Valaera
Vergaser tropft nicht.
Qualmt schon aber normal.
Auspuff ist sauber (wurde ja ausgebrannt).
Mofa ist komplett original, außer halt die neue Zündung.
Zündzeitpunkt wurde neu eingestellt in der Werkstatt (aber kein plan, ob die das richtig gemacht haben.)
Verfasst: 02.02.2017 19:15
gar nix ist da original am ansauggemisch
normal läuft da gar nix 50kmh, aber bei weitem nicht
also wurde an vergaser und luftfilter rumgefummelt
kann auch schlicht defekter kerzenstecker oder kerze sein
Verfasst: 02.02.2017 19:20
von Valaera
Meine von den Teilen sind die original... also Luftfilter und vergaser sind original nur halt der zylinder wurd gefeilt.. Kerze geht... und sie springt ja an nur halt schlecht und geht halt nach paar minuten ruckelnt aus
Verfasst: 02.02.2017 19:23
das geht gar nicht
mit org filter und düse fährt die keine 50
es sei den die saugt noch irgendwo falschluft
weist du überhaupt welche düse drin ist
Verfasst: 02.02.2017 19:35
von Valaera
Wegen der Düse weiß ich nicht so ganz... hab auch etwas zu wenig ahnung... Hab einfach mal ein Bild hinzugefügt.. ob es was bringt weiß ich nicht aber naja...
Verfasst: 02.02.2017 20:05
mach nochmal bild von der anderen seite das man sieht was am vergaser los ist
welche nummer steht auf dem vergaser
bei dem luftfilter, müte bing 85-10-107 mit düse 48 dran sein
welcher vergaser und welche düse steht in deinen papieren
50kmh wäre damit nur bergab möglich, und das nur bei steilem berg
wenn die zündung eingestellt wurde sollte die ja nicht das problem sein
das ist ne kontaktlose iskra zündung
auspuff kaputt gebrannt , ziemlich unsinnig diese ausbrennerei
neuer auspuff
http://www.mofastuebchen.de/epages/6404 ... oducts/299
Verfasst: 02.02.2017 20:12
von Valaera
Hier in Ostfriesland gibt es keine Berge.... aber die läuft trotzdem 50 km/h und hat nen guten anzug...
Verfasst: 02.02.2017 20:15
will sehn was hinter dem vergaser ist
und beantworte oben den rest der fragen
Verfasst: 02.02.2017 20:21
von Valaera
Isn 10er vergaser
Die lief auch ohne auspuff net richtig
Habe nur eine Zweitschrift der papiere und da steht nichts vernünftiges...
Verfasst: 02.02.2017 20:22
auf dem vergaser steht die nummer
auch in der zeitschrift steht das drin, auch die düse
wichtig wie es hinterm vergaser aussieht schlauch, rohr etc
ist der filter
http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-fur-B ... rHpimXc7GA
überhaupt im luftfilterkasten drin
es muss nachgesehn werden welche düse drin ist
und
Falsch/Fremdluft
zylinderfuss
zylinder-ass
ass-vergaser-
vergaser-deckel
Verfasst: 02.02.2017 20:34
von Valaera
Ja der Luftfilterkasten ist drinne, und sauber.
Falschluft/ Fremdluft kann ich grad nicht machen... steht in de Werkstatt....
Verfasst: 02.02.2017 20:35
von Valaera
In der Zeitschrift steht: 10mm BING-Bez. 85/10/107
Wie gesagt die steht grad in der Werkstatt...
Verfasst: 02.02.2017 20:42
107 mit düse 48 wäre original
ansonsten sieht es auch original hinter dem vergaser aus
auch der luftfilter wäre original
aber damit kann die keine 50 auf der graden fahren
es sei denn hinten ist kleineres kettenrad auf, dann schafft die aber keinen berg
ist da sicher auch der luftfiltereinsatz drin?papierfilter?
wenn das alles org ist.....
am ausgang vom benzinfilter darf keine luft auftauchen
wurde andere kerze mal getestet
könnte auch sein das spule für die zündung defekt hat
Verfasst: 02.02.2017 21:58
von Valaera
Kettenrad ist ori Z54 und vorne 11
Ja, der Papierfilter ist drinne im Luftfilter.
Andere Zündkerze ist schon drinne, und funkt.
Ohh was mach ich denn wenn da im Benzinfilter luft drinne ist? :/
Verfasst: 02.02.2017 22:04
an die 50kmh glaube ich überhaupt nicht, dann geht dein tacho nach dem mond
hab auch nen by motor,
luft am einlass vom benzinfilter ist normal
es darf nur keine am auslass, also richtung vergaser auftauchen,
sonst sieh nach ob die düse sauber ist, ob die richtige düse drin ist
teste andere kerze
evtl kann man auch mal die HSP spule nachmessen
225ohm ca
Verfasst: 02.02.2017 22:06
von Valaera
Das Tacho läuft super.. und haben es auch an diese wie schnell sie fahren die dinger getestet...
Verfasst: 02.02.2017 22:08
von Valaera
Zündung wurde irgendwann neu eingebaut aber die ist nicht von Iskra sondern von so ner noname marke...
Verfasst: 02.02.2017 22:10
sieh welche düse drin ist und ob die falschluft zieht
mess die spue nach, teste andere kerze
im schlauch vorm vergaser soll kein luft sein
dann kann man evtl weiter sehn
keine lust darüber weiter zu diskutieren
mit bing 85-10-107 , org düse 48 und org luftfilter läuft keine prima 50kmh wenn alles dicht ist und ok ist
