Hercules Prima Schrauben
Verfasst: 20.12.2016 19:22
im Rahmen meines Prima 5S-Projekts sortiere ich gerade Schrauben der Prima.
Beim Auseinandernehmen habe ich (eigentlich!) auf alle entnommenen Schrauben die entsprechenden Scheiben und Federringe und ggf. Muttern draufgesteckt und die Schrauben (Gewindegröße x Länge) vermessen und die Schrauben dann in einen Eimer geworfen. Nun will ich einige der Schrauben ersetzen, zudem brauche ich für meine andere Prima viele Schrauben ebenfalls neu, da sie nicht vorhanden sind.
Leider sind logischerweise einige Scheiben von den Schrauben lose in den Eimer gefallen, sodass ich mich neulich damit beschäftigt habe, eine Tabelle zu erstellen in der jeder Schraube ihr Verwendungszweck und ihre Scheiben zugeordnet werden.
Nun habe ich aber leider einige Unklarheiten. Nochmal zur Erinnerung: Es handelt sich um eine '92er 5S, die leider nicht vollständig mit der Prima/M5-Explosionszeichnung bei Kai auf der Website übereinstimmt.
Daher habe ich nun einige Fragen:
-Haben alle Motorbefestigungsschrauben hinter dem Schraubenkopf und vor der Mutter, bzw. dem Federring (also halt auf beiden Seiten des Motors) eine große Scheibe mit den Maßen 25 x 8 x 2 (Außen-Ø x Innen-Ø x Stärke, alles in mm)?
-Wie lang sind die beiden oberen Motorbefestigungsschrauben? Denn ich habe zu viele lange M8-Schrauben, nämlich: 1 x M8 x 60 (Kopf mitgemessen), das weiß ich, das ist die untere Motorbefestigunsgschraube; 1 x M8 x 65; 3x M8 x 70. Wo müssen die denn alle hin? Ich vermute mal, dass die beiden M8 x 65 zur oberen Motorbefestigung dienen, und die M8 x 60 zur unteren, das weiß ich, da ich die Schraube aufgrund der besonderen Mutter (Ständerfeder) erkannt habe. Aber wo müssen dann die drei M8 x 70 Schrauben hin? Zwei der M8 x 70 Schrauben haben jeweils zwei 18 x 8 x 1 Scheiben, die dritte hat nur eine dieser Scheiben und dafür noch einen Federring.
-Ich habe hier 2 Schrauben mit den Maßen M8 x 40, mit je einer Federscheibe. Wo müssen die hin?
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann. Vielleicht kann jemand bei seiner neueren Prima kurz eine obere Motorbefestigungsschraube ausmessen?
Die Ersatzteileliste für die neuen Primas hat keiner von euch, oder?
Schonmal vielen Dank und etwas verwirrten Gruß,
