treten beim fahren
Jonas1012
Mofa/Moped: Hercules M 5 Baujahr 1989
treten beim fahren
Beitrag von Jonas1012 »
Guten tach ,
ich habe eine frage für experten und schrauber. In unsere 4 köpfigen Hercules-Gang besitzen wir alle unterschiedliche primas und ich eine M
Meine M ist von 1989 und hat einen sachs 505/2b Ausf.A . Bei meinen kumpels weis ich die motoren kennung nicht sind aber sachs 505 2 gang.
zwei meiner Gang mitglieder können im Berg mit treten der eine hat ne prima 3s von bj. 94 (plus minus 2-3jahre)und der andere ne prima 5s von bj.91.
ich kann leider nicht sagen ob ich mittreten kann da ich ungefähr zwei mal mit dem guten stück gefahren bin und nich drauf geachtet habe. Aber mein andere kumpel hat auch eine prima 3s auch in dem bj. bereich er kann nicht mit treten.
WORAN LIEGT DAS ???
Nochmal alle motoren sind 2 gang handschaltung ( wir halten nix von automatik Und rollern )
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und vlt anerern mit dem selben problem
vielen herzlichen dank in voraus
Re: treten beim fahren
diese mofas haben alle tretunterstützung
wenn die allerdings etwas schneller läuft, dann kannst treten wie ein irrer, dann kommst nicht hinterher, trittst nur leer
kannst 1. gang reinmachen , kupplung ziehn und fahrrad fahren ohne das motor läuft
1989 gabs keine M mehr
1979 schon
Jonas1012
Das mit der Kupplung und ersten Gang wusdt ich geht aber auch im 2Gang
Bei mir auf dem Typen Schild steht das es eine M sei ind 1989 gebaut wurde der Motor stimmt mit dem Typen Schild überein
naja, typenschild, wohl M5 typ 634... ist ne Prima
aber 1989 solte auch kein 505/2B mehr drin sein, sondern ein 505/2bx, krümmer angeschraubt, nicht mehr mt schelle, der BX war 89 schon am auslaufen
ab 1990 dann der 505/2BY
sieh mal in deine papiere, check ob die original sind
am lenkkopf an der seite ist die fahrgestellnummer eingeschlagen
vergeiche die mit der nummer in deinen papieren
ob die nummer dann auch noch mit der fahrgestellnummer auf dem typenschild übereinstimmt
die drei nummern müssen identisch sein
Zuletzt geändert von carinona am 13.10.2016 03:08, insgesamt 1-mal geändert.
Jonas1012
Habe jetzt(mitten in der Nacht nicht wundern wir sind am Feiern) nochmal alles durchgeschaut alles Typenschild am Rahmen ist von bj.80 und Motor und Papiere Stimmen über ein
Fehler meinerseits weil das Typenschild schon verrantzt ist sry.
na also
das eine der letzten M5 oder schon übergang zur prima
Jonas1012
Übrigens Als ich sie das letzre mal gefahren habe vemerkt ich das sie nen mords Zug hat soll ich evtl die ubersetzung was hinten ändern (ohne Blick auf rechtliches)
Achso schweife vom Thema ab wie kommt esdas mein Kumpel nicht mit treten kann
bei gefälle solltest ab 40 gas wegnehmen damit die nicht zu hoch dreht
wenn die auf der geraden ca 28-30 fährt, oder aufm tacho 33-35
ist das soweit eigentlich normal
ansonsten gilt die übersetzung die in papieren steht
treten geht mit jedem zweigang, er solls mal ohne motor versuchen im 2.
bei primas ab 1990 ist due tretwelle anders übersetzt
Jonas1012
Das geht ja bei ihm nin ja mal mit seiner gefahren srartrn geht aich aber beim fahren wenn sie langsam den Berg tuckert geht gar nix dreht weiter doll
motor aus machen und probieren
steht doch da
Mofa-checker
Beitrag von Mofa-checker »
wie treten beim fahren?
wie steil muss der berg den sein?
wo fahrt ihr über habt doch wohl nich aufner straße?
ich will euch doch nicht den Spaß verderben. ich fahr auch öfter durch die Walachei.
ich meine über stock und über stein aber nachhelfen musste ich noch nie.
