Hercules Prima 5s
Christoph.Back
Mofa/Moped: Hercules Prima 5s
Hercules Prima 5s
Beitrag von Christoph.Back »
Hi ich hab mal ne Frage.
Wenn ich meine Prima 5s leicht hochdrehe und sie dann ausschalte läuft irgendetwas nach, wenn ich die Kupplung betätige ist das Geräusch weg.
Was kann das sein?
Re: Hercules Prima 5s
ganz normal, das ist die druckschale links in der kupplung
hier hinter der einstellschraube http://www.technik-ostfriese.com/techni ... 05_504.php
Christoph.Back
Danke, Ich dachte schon es wäre etwas schlimmeres.
Ich hab noch ne andere Frage, bei ungefähr 43 km/h fängt im Motor etwas an zu rasslen was auch gleichzeitig den Motor ausbremst.
Schon mal vielen Dank für die Antworten
43 ist hohe drehzahl, falls es org übersetzung ist
fragt sch wieso die so schnell ist, außer bergab, da solltest bei ca 40 aufhören
die prima gibt immer seltsame töne von sich
das können zb alte kolberinge und alter kolben sein
oder auch noch falsche zündeinstellung
außerdem wird der der sprit fahlen, das ist ne 25kmh mofa, kein moped
Christoph.Back
Ich hab ein 12er Ritzel drauf und den Vergaser auf 13mm aufgebohrt. Wenn sie warm ist läuft sie auf dem Ebenen bis zu 45 aber dann drosselt dieses klacken
naja
5 km vollgas in der ebene fahren, motor aus
kerze ansehn, muss mittelbraun sein, sonst stimmt vergaserabstimmung nicht
ngk b6hs der bosch w7ac
zündzeitpunkt kontrollieren
der zylindereinlass beim mofazylinder ist ja auch gedrosselt
Mofa-checker
Beitrag von Mofa-checker »
moin
wo kommt dieses "Rasseln" her?
Ausm getriebe oder zylinder?
ka, meist ringe am kolben, kann auch kolben selbst sein
Mofa-checker
wie vom kolben
ist da was lose?
Ah! nadellager oder lager von kurbelwelle.
halt die lager die verschleiß haben.
ja das is logisch.
Mofa-checker
oder eben kolbenringe
(gebrochen)
Christoph.Back
Wisst ihr wie man ne Zweitschrift bekommt.
Die alten Links funktionieren nicht mehr.
