Tanken M5 - Was am besten?
Bluna
Mofa/Moped: Hercules M5, Bj. 76
Beitrag von Bluna »
Hallo Herculesler,
"zu meiner Zeit" konnte man ja noch fertige Mischung zapfen...
Ich möchte jetzt dann mein altes Hercules M5 wieder anmelden und der Einfachheit halber einen Kanister volltanken für mein M5. Was genau tanke ich denn am besten? Ich meine, das war 1:50. Stimmt das? Also tanke ich da z.B. 5 (10) Liter Sprit in den Kanister und schütte 100 (200) ml Zweitaktöl dazu. Richtig? Und welches Öl kriegt man so im Bauhaus oder an der Tanke? Mein Bruder meinte was von Scoot ... ?
Bitte klärt mich mal auf. Lang lang ists her. :oops:
VG, Dagmar
Re: Tanken M5 - Was am besten?
20-25ml öl pro liter sprit, zwischen 1:40 und 1:50 passt alles
mach 4 liter in kanister und 100ml öl dazu = 1:40
http://www.ebay.de/itm/Weithalsflasche- ... QImvYsQQbg
damit tank ich immer an der tanke
und fürs getriebe
Bluna
Beitrag von Bluna »
OK, danke. Gut, bestellen will ich da jetzt nicht extra was. Ich schau halt mal, was die so da haben. ATU müsste ja auch was haben. Also teilsynthetisch, oder?
ja
aber atu meist zu teuer
naja geht
http://www.atu.de/shop/OEle-w5532/Motor ... -ml-LM1052
http://www.atu.de/shop/OEle-w5532/Getri ... -ml-CT1138
da kannst auch nach kleinem neuen benzinfilter sehn, wenn sie da haben, keinen großen nehmen, gibt ärger
würde auch die benzinleitung erneuen, das zeug ist hart
das zeug gibts im baumarkt, für 10eu ca, und das ist gut
https://pim.liqui-moly.de/media/documen ... _ctx-1.jpg
getrieböl solltest auch wechseln
gibts normal auch im baumarkt
ATF
Norm DEXRON IID oder DEXRON III
frag mich nur warum nicht bestellst, das öl ist portofrei, billiger und besser gibts praktisch nix,
die sauce ist besser und billiger als das meiste sogenannte markenzeug was die einem aufschwätzen wollen
die sachs brauchen kein hochleistungsöl,teilsynthetik hält halt auspuff und motor sauber, das der grund...reinigungsadditve
kettenfett
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-weises-Ket ... XQt5ZRY-94
http://www.ebay.de/itm/WEKEM-Ketten-Sei ... XQUF5RYn2L
nähmaschinen öl für tachowelle, tachoschnecke und gaszug
Bluna
Beitrag von Bluna »
Danke für eure Tipps. :thumbup:
Allerdings möcht ich mich jetzt nicht so groß in die Materie reinknien, weil ich dafür grad weder Zeit noch Muse habe. Das Mofa muss halt so stiefmütterlich mitlaufen und mit dem Nötigsten klarkommen. Anderes ist grade einfach wichtiger. :oops: Aber zur Beruhigung: Das Mofa wurde zwischendurch mal von meinem Brüderlein überholt. Ist jetzt auch wieder eine kleine Weile her, aber nicht sooo lange. ;)
Vorhin war ich noch schnell einkaufen und nahm da bei Real einen Kanister und genau das Liqui-Moli-Öl mit, das du, carinona, empfohlen hast. :thumbup: Zum Kanisterfüllen blieb auf der Heimfahrt leider keine Zeit mehr. Mach ich dann am Freitag, wenn ich das Mofa auch anmelde.
Bluna hat geschrieben:Danke für eure Tipps. :thumbup:
Hallo Dagmar :D
Wie du schon selbst geschrieben hast,ist das Mischverhältnis 100ml auf 5L Benzin je nach Benzinkanistergröße und ich empfehle dir 5L der reicht alle mal fürs mischen.
Da zu noch einen Haushals üblichen Messbecher,da man mit kann man genauer Dossiren als mit den Eistrichen auf den Ölkanister und das LM ist ok,habe es früher auch einmal benutzt...
Mit dem Litter kommste ne Weile hin,je nach dem wieviel du fährst b.z.w. der Spritverbauch ist,ich verwende inzwischen das günstige vom Kaufland und kannst ja mal beim Real stöbern ob dort auch günstigeres 2Takt-öl gibt....
Bluna
Beitrag von Bluna »
So, inzwischen ist der "Henry" angemeldet und vollgetankt und wartet auf seinen Einsatz. :) Nachdem das Käferchen am Wochenende ordentlich die nagelneu gepflasterte Einfahrt meiner Eltern versaut hat (Ölverlust nach Autobahnfahrt und somit gut heißem Motor) :oops: und nun bei einem Bekannten in der Werstatt steht, ist es beruhigend zu wissen, dass für den Ernstfall das Mofa startklar ist.
völlig normales Verhalten für nen Käfer.
Der musste natürlich sofort sein Revier markieren... :mrgreen:
Bluna
Beitrag von Bluna »
Michael W. hat geschrieben:Hi,
Ja, da sind die Krabbler leider sehr vereinnahmend. :roll: Bernadette musste es aber gleich wieder übertreiben und statt einem dezenten Tröpfchen, eine fast durchgehende Spur in die Einfahrt ziehen. Da ist das Verständnis für Revierverhalten bei den Geschädigten begrenzt. :eh:
Bluna hat geschrieben:...eine fast durchgehende Spur ...
Oouuuhh, das ist nicht gut.
Da ist Handlungsbedarf. Schon eine Ahnung wo es herkommt? Fußdichtung?
Gute Besserung,
ablasschraube locker:)
deckeldichtung
loch im motor:)
Bluna
Beitrag von Bluna »
Gute Frage. Es tropft mittig, also vor der "Ablass-Luke" Kann aber sein, dass es sich da nur gesammelt hat. Durch den heißen Motor und das damit auch dünnere Öl, kams wohl zu dem extremen pissen. Bei Kurzstrecken fällts halt nicht so auf. Erst wars der Ölkühler, wurde repariert. Jetzt vielleicht die Stößelrohre? Besagter Bekannter darf nun auf die Suche gehen. Ist ja auch sein Job, sowas. :|
