Hercules Prima 5s läuft nicht richtig
HerculesSchrauber
Mofa/Moped: Hercules Prima 5S
Beitrag von HerculesSchrauber »
Ich kaufte mir vor einer Weile eine Hercules Prima 5S und sie lief einwandfrei. Als ich 15 war und dann damit fahren durfte lief sie eine Weile gut, doch dann lief sie anstatt 31 nur noch 25 und hatte keinen Anzug und es machte komische geräusche am motor. :thumbdown: Danach stellte ich das Gas etwas nach und sie lief besser. Das hielt für 10km und dann ging sie plötzlich aus und lief nicht mehr an. Nach etlichen versuchen lief sie wieder 1km. Ich machte sie aus und es stank und qualmte leich am Krümmer. Nun war es so das aus dem Loch in dem man die Zündkerze reinschraubt öl raus lief. Danach lief sie wieder 1Minute und letztendlich ging sie aus und läuft ums verecken nicht mehr an. Was ist das Problem? Bitte Helft mit!
Lg Mofaschrauber
(PS: Ich habe von Mofas schon Ahnung doch hier weis ich nicht weiter/Es ist ein Sachs 505 2 by motor verbaut)
Re: Hercules Prima 5s läuft nicht richtig
ist dein auspuff frei
wo die kerze ist kann gar nix rauskommen, es sei denn du hast das gewinde im zylinder beschädigt
kerze schief reingedreht oder zu fest
HerculesSchrauber
Auspuff ist frei
Zündkerze läuft gut rein unjd gewinde ist heile
und wo bitte soll dann oben was am zylinder rauskommen wenn kerze mit dichtring drin ist und alles dicht ist???
kerze nicht mit ratsche anziehn, aber mit kerzenschlüssel handfest
evtl kommt am loch daneben was raus, also hinsehn, da ist ein loch für ein deko ventil, evtl ist das undicht
oder meinst du das öl aus dem loch kam als kerze raus war, das wäre ja kein drama
könnte abgesoffen sein
kerze muss trocken und mittelbraun sein, nicht schwarz und nass
HerculesSchrauber
und an was liegt es dann das sie garnicht mehr läuft
Danke im vorraus
kann viel gründe haben
hat die noch zündfunken, stark und blau
ist die kerze nun trocken oder nass
hast du was am vergaser oder luftfilter geändert
tropft dein vergaser wenn hahn auf und motor aus ist
kann auch was am kolbenring sein, hat sich was am antreten verändert, geht das auf einmal leichter, also brauchst weniger kraft, oder ist es gleich geblieben
