Ein neuer Stern am Himmel M5 -634 von 1979
1979 was für ein Jahr...
Der HSV wird Meister, Heinz Erhardt bekommt das große Verdienstkreuz, John Wayne geht von uns, Die Voyager2 fotografiert erstmals Jupiter...
und mittendrin ein kleines rotes Hercules-Mofa :D
Und dieses kleine rote Mofa existiert heute immer noch. Mit Beulen und Rost ist es nicht mehr taufrisch, aber umso liebenswerter. Hier beginnt die Story einer Wiederbelebung:
Ich bin echt alt: https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Und habe lange gewartet: https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Ich hab´ leider ein Rad ab (und Lenker :cry: ): https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Gute Pflege sieht anders aus:
Gestern habe ich einfach mal mit dem Tank angefangen. Der war von innen und außen rostig. Ich habe den Tank mit Zitronensäure (375 G) und heißem Wasser gefüllt und über Nacht stehen lassen. Dann mehrmals ausgespült und mit Flaschenbürste bearbeitet. Es kam immer wieder rostiger "Sand" heraus. Dann habe ich ihn mit Lavagranulat (das Zeug was man auf Blumenbeeten nimmt) und Wasser gefüllt und lange geschüttelt. Das war´s, jetzt ist er innen blitzsauber. Die Steinchen haben den Rost abgerieben. Von außen die Unterseite nur geschmirgelt - auf den Bildern verrichtet schon ein Rostumwandler seine Arbeit.
Morgen baue ich mal den Motor aus und fahre mit den Teilen in die Auto-Waschbox.
Bis bald
Re: Ein neuer Stern am Himmel M5 -634 von 1979
Ich denke auch, dass es sich um eine gute Basis für eine Restauration handelt.......... du hast zwar noch viel Arbeit vor dir, aber es wird sich bestimmt lohnen!
Viel Spaß und bitte weiter dokumentieren + präsentieren :thumbup:
Hi Dieter!
Schön, dass wieder eine gerettet wird! Viel Arbeit, aber das lohnt bestimmt.
Wird mal ein schönes Teil, lässt du ihr die Patina und machst "nur" die Technik oder gibt das eine Vollrestaurierung?
Viel Erfolg jedenfalls,
Micha :wave:
Hallo Dieter,
Sieht nach einem schönen Projekt aus! Und das ist auch eine schöne Basis zum Restaurieren!
Was meinst du mit "Auto-Waschbox"? So ein Hochdruckreiniger bei den Autowaschanlagen, wo man sein Auto selbst waschen kann? (So ein Ding, wo ich mit meiner Prima auch hinwollte? :D)
orangejuice12 hat geschrieben:Hallo Dieter,
Ja, genau. Eine ganz tolle Sache war das. Wir haben hier eine ganz neue Anlage die versprüht einen Bio-Reiniger mit heißem Wasser. Kannst Dir nicht vorstellen was da alles runter gekommen ist. Blitzsauber ist die Kleine jetzt.
Hallo Dieter,
Oh, na das klingt gut :thumbup:
Das werde ich Wie gesagt demnächst mit meiner Prima auch machen.
Gruß und schönen Abend,
Michael W. hat geschrieben: Wird mal ein schönes Teil, lässt du ihr die Patina und machst "nur" die Technik oder gibt das eine Vollrestaurierung?
Micha :wave:
Hallo Micha,
diesmal dachte ich mehr an eine rein technische Instandsetzung. Vielleicht hier und da ein wenig Lack ausbessern und natürlich schön putzen und polieren. Soll schon ihre Patina behalten.
Hallo liebe Schrauber,
tja, da hab´ ich wieder mal alle Regeln beim Kauf missachtet :x Vor lauter Aufregung (es war ja auch schon 21:30 Uhr und bald dunkel) gar nicht darauf geachtet ob der Motor dreht oder nicht. Heute dann mal genauer nach gesehen...und...K O L B E N F R E S S E R :evil: Habe dann mal versucht den Zylinder abzunehmen. Das ging auch genau so weit wie der Hub reicht. Der Kolben saß aber bombenfest in der Bahn. Um das Pleuel zu schonen habe ich dann den ganzen Motor zerlegt https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing. Durch Ein- und Auslass habe ich mit Hammer und Schraubendreher Löcher in den Kolben geschlagen. Das hat schon mal ein bisschen Spannung genommen. Dann habe ich mit Hammer und Schraubendreher durch das Zündkerzenloch geschlagen und den Kolben dann nach hinten ausgetrieben. Der Kolben sah danach so aus: https://drive.google.com/file/d/0B3HhRo ... sp=sharing
Und so der Zylinder:
Fast gänzlich unbeschadet, bis auf eine kleine Macke die ich später sehr vorsichtig entgratet habe.
Ich denke dem Zylinder kann ich noch eine Chance geben, oder wie seht Ihr das?
Jetzt brauche ich aber wenigstens einen neuen Kolben. Kennt den jemand? Bringt das was mit dem Tuning am Kolbenhemd?
http://www.ebay.de/itm/361342232640?ssP ... 1436.l2649
Oder lieber gleich etwas Bewährtes nehmen?
http://www.ebay.de/itm/351094014625?ssP ... 1436.l2649
sehr ärgerlich, aber ich denke, dass du diesen Fehler beim Kauf kein zweites Mal machen wirst!
Das mit der Macke in der Laufbahn: Mit dem Zylinder würde ich es auch nochmal versuchen, nur sehr genau entgraten!
Bzgl. Kolben: Ich würde aufs Bewährte zurückgreifen! Lediglich die Einlasssteuerzeit anheben finde ich nicht so gut.
Hallo Dieter :D
Für das Alter sieht die 5M aber noch echt gut aus und denke das der Kolbenfresser den Grund für die über 30jährigen Standzeit ist,aha ist eine des letzten Baujahres bevor die M-Serie von der Prima-Serie abgelöst wurde.
Nun beim Kolben muß du selbst wissen,ich würde den von ZS nehmen,ist einer von Citromex und läuft echt gut(läuft auch in meiner Prima 5S)kannste nichts falsch machen falls es wegen der Macke in der Laufbahn gibt.
Ist sicher ein 505/2B verbaut,also ein 47ccm mit 42mm Hub und wenn man sich das Bild des Motors ansieht,sieht der noch recht ok aus.... :mrgreen:
Wünsche dir viel Erfolg das du diese immer seltende M wiede Flott bekommst,wie man sehen kann hat sie auch noch Ihr Mittelramencromblech daran erkennt man eine "Echte M5" ohne auf dem Typenschild zu schauen.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
stefankausk hat geschrieben:Hallo,
Stimmt, beim nächsten Mal achte ich drauf ob der Motor dreht. Wahrscheinlich hätte ich sie trotz dem Kolbenfresser gekauft, aber da wäre preislich noch was gegangen. Wie auch immer, ich habe 75 € für die M5 gezahlt. Das geht schon in Ordnung.
Gestern war ich geschäftlich in Aschaffenburg. Da habe ich mir bei DISA den Meteor-Kolben gegönnt. Sieht sehr gut aus.
Prima 5 BJ87 hat geschrieben:Hallo Dieter :D
Hallo Udo,
was meinst Du zu dem alten Kolben. Was war wohl die Ursache für den Kolbenfresser? Unter den Ringen ist eine dicke weiße Kruste drauf. Der Motor ist wirklich sonst gut in Schuß. Ich habe mir bei DISA den Meteor-Kolben geholt, weil ich gerade da war. Beim nächsten mal nehme ich mal den von Citomerx. Von denen habe ich neulich ein Kettenrad gekauft. War auch von echt guter Qualität. Merkst Du den Kolben in Deiner Prima geschwindigkeitsmäßig?
Hallo Dieter :)
Mhm ist schwierig zu sagen was den Kolbenfresser verursacht hat,wenn man sich kolben und Pleul so ansieht denke ich der Motor wurde viel zu Mager gefahren und da durch ist wohl ein Kolbenring geplatzt.
Das würde dann auch zur Macke im Zylinder paßen,da zu sollte man bedenken das in den 8ziger anderen Sprit wie der Heutige gab und Bleifrei gerade erst im kommen war.
Also da der Tacho an meiner Prima 5S nicht geht und ich diesen Motor erst ein paar Monaten drin habe,ich hatte aber auch bei dem vorigen Motor einen dieser Kolben drin und da kann ich sagen der Gig gut ab(Gefühlt).
Habe aber leider den Kolben beim zerlegen der Motors geschrottet und in den zur Zeitigen Motor einen Flamneuen eingebaut mit Orginslen Zylinder,im großen und ganzen maschiert die Prima mit diesen Motor ordentlich.
da möchte ich gerne mal nachfragen........welche Dinge am Kolben deuten für dich auf "viel zu mager hin"?
der Kolben war unter den Ringen sehr schwarz was ja auf verschlissene Kolbenringe und/oder Kolben hindeutet. Dann noch falsche Mischung gefahren, Ölfilm gerissen, Kolbenfresser. So wäre meine Theorie. Was das für ein weißer Belag ist würde mich interessieren? Der kann allerdings auch in den 30 Jahren Standzeit entstanden sein.
an der M5 ist ja lange nix passiert. Der Motor liegt fertig im Regal und wartet auf seinen ersten Einsatz. Eine passende Gußfelge (ein Rad fehlte ja) konnte ich bei Kleinanzeigen ergattern. Kurze Zeit später fand ich da aber auch einen Satz Speichenfelgen. Die sahen auf den Bildern ganz gut aus und ich konnte Sie für 38 € bekommen. Die stehen der M5 bestimmt gut. Jetzt habe ich mir also erst mal diese Felgen vorgenommen, komplett zerlegt, neu gelagert, neue Bremsbeläge montiert. Dann neue Felgenbänder, Schläuche und Bereifung aufgezogen. Schließlich poliert, poliert, poliert :crazy: Ein paar Pickelchen sind immer noch zu erkennen, trotzdem finde ich die Felgen sehr schön. Aber seht selbst:
Bis demnächst
sehr gut :thumbup: sagt da der Speichenrad-Fanatiker. Muss sein bei der M5!
Sind zwar die schmäleren, aber was soll´s, passt schon!
Schön, mal wieder was von der M5 zu lesen...
Grüße und gutes Gelingen,
......ich hätte da auch noch zwei Felgen die es nötig hätten, Interesse an einem Polierjob :crazy: :angel:
Gute Arbeit!
DerOldenburger
Mofa/Moped: Hercules M5
Beitrag von DerOldenburger »
Sind ja wieder schöne Speichenfelgen geworden, welche größe haben die Socken denn?? 2-17 oder 2 1/4-17? Weil die kommen mir so schmal vor.
Vielen Dank für Eure Meldungen :wave:
Michael W. hat geschrieben: Sind zwar die schmäleren, aber was soll´s, passt schon
Gibt´s denn da noch Andere? Wusste ich ja gar nicht. Wie sehen die denn aus?
stefankausk hat geschrieben:......ich hätte da auch noch zwei Felgen die es nötig hätten, Interesse an einem Polierjob :crazy: :angel:
hihi...nee nicht wirklich. Hab´die Nase erst mal voll vom polieren :lolno:
DerOldenburger hat geschrieben:Sind ja wieder schöne Speichenfelgen geworden, welche größe haben die Socken denn?? 2-17 oder 2 1/4-17? Weil die kommen mir so schmal vor.
Das sind 2-1/4-17. Liegt wohl am fotografieren. Sind auch recht einfache Reifen von "Vee Rubber". Machen einen soliden Eindruck - hoffentlich fahren die sich auch so.
