Außenreinigung Zylinder
neu1904
Beitrag von neu1904 »
ich würde an meiner Prima gerne den Zylinder von außen reinigen, ohne das gute Stück zu ziehen, d.h. aus/abzubauen.
Bislang habe ich den Jahrzehnte alten Schnodder nur mit Minibürsten und Bremsenreiniger bekämpft.
Hat noch jemand einen Schraubertipp, wie ich das gute Stück in eingebautem Zustand (Trockeneis- oder Glasperlenstrahlen kommt also nicht in Frage!)halbwegs wieder zum Strahlen bringen kann?
Gruß Mark
Re: Außenreinigung Zylinder
fahr in die autoselbstwash
mach kerzenstecker ab und zur seite und pack den in in eine plastiktüte zb
dann nimm den druckstrahler und voll auf den zylinder
hautptwäsche mit shampoo
nach 2 -3 mal ist der ansehnlich
strahlen wird der nie, denn der ist mattsilber lackiert
DaHans
Mofa/Moped: Hercules Prima 4
Sachs 505/1b
Bing 85/10/107
Beitrag von DaHans »
Kann man so die komplette Mofa reinigen?
Hab ordentlich Schmodder rund um das Antriebsritzel und die Trittbretter würden dann auch wieder besser aussehen. :mrgreen:
Danach die Kette wieder einshcmiern mit Kettenspray?
Prima 4, Anthrazit, 505/1b, 85/10/107
kette und reifen , da geht man nicht mit druckstrahler ran
kette reinigt man zb mit lappen und petroleum oder diesel, lösungsmittel sind da auch verkehrt,
auf wellendichtring am ritzel , auf die kabeleingänge zündung und auf vergaser muss man auch nicht mit druckstrahler zielen
den rest kann man mit druckstrahler machen
ritzel kannst pinsel und bremsenreiniger nehmen
plastik wird nach dem waschen fast wie neu wenn es dann mit dem billigsten cockpitreiniger ausm baumarkt einsprühst, silikonfreies cockpitspray
was in der art http://www.ebay.de/itm/Cockpitspray-Gla ... 2c687c614f
ansonsten halt mit drucksprayer den nötigen abstand vom lack halten
und zum schluss halt wachs und glanzspülen
